Текущее время: 20 апр 2024, 03:41
Сообщение SunnySmile » 14 апр 2019, 17:43
dimone73 писал(а):Я менял на 90 т.км. ставил и диски и колодки Теxtar - колодки сожрались гораздо раньше, нежели родные и ТRW, те по 45 бегали, а эти что то 35. Диск при этом минимально изношен. Да, и колесные диски всегджа были в колодочной пыли, то есть колодки мягкие.
На Драйв2 есть отзывы про текстар. Разные мнения.... На моей машинке стоят ТРВ - и диски, и колодки. На 60 тысяч где-то хватает. Тормозят отменно!
Выработка сажи минимальная. Диски не пачкаются. А главное - не свистят.
SunnySmile
Сообщение SunnySmile » 14 апр 2019, 21:36
dimone73
да, с дисками. Я особо не гоняю, по этому стиль езды спокойный. Мне хватает колодок надолго. :wink:
SunnySmile
Сообщение puginpavel » 19 апр 2019, 09:53
Почему перегорает предохранитель F28? Если вытащить 14 пиновый разъем из коммутационного блока то не перегорает. Замена коммутационного блока результата не дало. За что отвечает этот предохранитель в работе коммутационного блока?
puginpavel
Сообщение Nick_2141 » 19 апр 2019, 10:17
puginpavel писал(а):Почему перегорает предохранитель F28?
Очевидно где-то КЗ... :roll:
puginpavel писал(а):За что отвечает этот предохранитель в работе коммутационного блока?
viewtopic.php?f=23&t=5608
Брать тестер и звонить вышеозначенные цепи на предмет КЗ (предварительно вынув лампочки из плафона салона и багажника) ну и т.д.
З.Ы. Разъем средней стойки я бы еще посмотрел... :roll: Мало ли. На задний фонарь через него проводка коммутируется. :roll:
Сообщение puginpavel » 19 апр 2019, 13:39
Где КЗ без комутац блока, не перегорает?
puginpavel
Сообщение Nick_2141 » 19 апр 2019, 13:46
puginpavel писал(а):Где КЗ без комутац блока, не перегорает?
На любой из линий, за которые отвечает данный предохранитель, может быть. Они все идут через коммутационный блок.
Тестер в помощь. :compliment
Сообщение puginpavel » 19 апр 2019, 13:50
Это какие линии идут через коммутационный блок?
puginpavel
Сообщение Nick_2141 » 19 апр 2019, 13:54
puginpavel писал(а):Это какие линии идут через коммутационный блок?
К щитку приборов.
К аудиосистеме.
К фонарю освещения багажного отделения.
К центральному плафону.
(Это написано на картинке на предыдущей странице)
Сообщение puginpavel » 19 апр 2019, 13:58
К щитку приборов.
К аудиосистеме.
Эти линии не идут через коммутационный блок, я же объясняю предохранитель не перегорает если разъем коммутационного блока выдернут. Без этого разьема работают часы, суточный пробег, память станций автомагнитолы, плафон освещения.
puginpavel
Сообщение Nick_2141 » 19 апр 2019, 14:10
puginpavel писал(а):я же объясняю предохранитель не перегорает если разъем коммутационного блока выдернут.
puginpavel писал(а):Если вытащить 14 пиновый разъем из коммутационного блока то не перегорает.
Какой именно разъем?
Сообщение puginpavel » 19 апр 2019, 14:11
нижний
puginpavel
Сообщение Nick_2141 » 19 апр 2019, 14:42
puginpavel писал(а):нижний
Ну вот смотрите.
Разъем, по сути состоит из двух. : 6 пин и 9 пин.
Вот раскладка:
На 6-го пин 6-пинового разъема (Линия ВС) + с предохранителя F28 идет на ЦКБС.
А с 5-го пина уходит на освещение салона и багажника.
Сморите плафоны и проводку к ним. Ну и разъем средней стойки, на всякий.
Последний раз редактировалось Nick_2141 19 апр 2019, 14:47, всего редактировалось 1 раз.
Причина: про 3 пин не правильно написал. Удалено.
Сообщение Миха-VRN » 19 апр 2019, 16:31
#Сергей# писал(а):Все поменяли - стук пропал?
Только сегодня утром отвез ласточку в автосервис и сейчас приехал. Поменяли передние стойки и два передних ступичных подшипника. Стук не исчез :-D
Я вернулся, говорю, что проблема не ушла. Мастер сел за руль, проехал, потом вернулись в автосервис. Он сам все осмотрел и сказал, что нужно поменять оба удлинителя рулевой рейки и оба рулевых наконечника.
Куплю детали, поменяют и потом снова отпишусь.
То есть, неправильно сделали диагностику - осматривал авто один, гм, "мастер", а ремонтировал другой, который не знал про проблему. Но я ему сразу сказал, что к нему претензий нет.
Миха-VRN
Сообщение NarimanSPb » 19 апр 2019, 17:07
Миха-VRN писал(а):Он сам все осмотрел и сказал, что нужно поменять оба удлинителя рулевой рейки и оба рулевых наконечника.
Чувствую потом другой мастер скажет что надо менять саму рейку.
Сообщение #Сергей# » 19 апр 2019, 17:27
Миха-VRN писал(а): Мастер сел за руль, проехал, потом вернулись в автосервис. Он сам все осмотрел и сказал, что нужно поменять оба удлинителя рулевой рейки и оба рулевых наконечника.
Проблема в том,что подшипники еще ходили бы и ходили (если их уже ни меняли),а вот новые сколько будут ходить?И еще ..."удлинители рулевой рейки" - это терминология тех мастеров?
#Сергей#
