Текущее время: 27 апр 2024, 07:15 Задаём вопросы про Логан, обслуживание, гарантию и т.д.Модераторы: Администраторы, Модераторы Re: Задаём вопросы про Логан, обслуживание, гарантию и т.д.Такая же проблема ,как будто мышь сдохла.Раз правда ,щуп не до конца доткнул ,может и через него воняло. Но больше подозреваю,что с разорванным задним крылом ездил,вода попала ,китайцы кузовной сделали, грязь где то скопилась (может их шпаклёвка),вот как оттает воняло.Проверяли ,через воздуховоды не пахнет
Re: Задаём вопросы про Логан, обслуживание, гарантию и т.д.Добрый день. С праздником! Всего неделю владею логаном (2010 год, 1,4). Машина стояла у предыдущего владельца 4 года в гараже. Собрался поменять родной ремень ГРМ и ролик, а то переживаю. Надо ли менять помпу, если с ней нет проблем? На СТО утверждают, что надо. Может просто подзаработать хотят? Спасибо за понимание
Если учесть, что -
Я бы поменял.
На чем? На стоимости помпы? (работ там, по сравнению с обычной заменой ремня - на 15 минут больше. А вот если отдельно потом менять, то придется заплатить как за замену ремня ГРМ )
Re: Задаём вопросы про Логан, обслуживание, гарантию и т.д.Марк Черенков, а сколько пробег?..
Re: Задаём вопросы про Логан, обслуживание, гарантию и т.д.Здравствуйте. Подскажите, пожалуйста, по проблеме с Логаном. При движении 20-30 км/ч справа спереди идет хаотичное постукивание. Вывесил колесо на домкрате. Люфт значительный и по вертикальной и по горизонтальной оси. Как будто колесо недокручено. Но болтается вместе с тормозным диском. Я правильно понимаю, что люфт из за изношенного подшипника ступицы? Вроде больше нечему так болтаться... Общий пробег 119000, последняя замена этого подшипника на 52000 пробега. Заранее благодарен за помощь.
скорее всего, как вариант не закручена ступичная гайка, но сие из области фантастики.
Re: Задаём вопросы про Логан, обслуживание, гарантию и т.д.99% - подшипник...
Потихоньку можете подъехать в Политлекс - мы сегодня работаем и пробок нет...
Re: Задаём вопросы про Логан, обслуживание, гарантию и т.д.Здравствуйте, хочу масло поменять в коробке. 16кл мотор фаза 2. МКПП
какой обьем покупать и какое масло надо, г3 эльф?
Re: Задаём вопросы про Логан, обслуживание, гарантию и т.д.Elf Tranself NFJ, 3 л должно хватить.
Re: Задаём вопросы про Логан, обслуживание, гарантию и т.д.Всем доброго здоровья! Какую тормозную жидкость использовать из многообразия DOT 4? Рено логан 1.4 2010года, оригинальную эльф не могу найти.
Re: Задаём вопросы про Логан, обслуживание, гарантию и т.д.Любая ДОТ-4...
Мобил/кастрол/черепаха - всё равно? А какую Вы посоветуете?
Re: Задаём вопросы про Логан, обслуживание, гарантию и т.д.Мы заливаем Bosch или TRW
Подскажите есть ли аналог для наружной уплотнительной резины бокового стекла на рено логан 2007 года.
Кто сейчас на конференцииСейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 27 |
