Текущее время: 25 апр 2024, 01:07
Логан и мороз
Re: Какая у Вас погода
Сообщение Олег М. » 06 янв 2017, 16:45
Elby писал(а):А я хочу на ближайшие дни всю мор всю радиаторную решётку заклеить прозрачным скотчем. Вплотную так и многослойно. Как вы считаете, коллеги, мысля здравая или нет? Поможет пережить морозное время? Сегодня я даже не стал заводиться, чтобы съездить в город: жалко машину.
А как скотчевый клей оттирать потом сложно, в курсе?
Сообщение Militar Katze » 06 янв 2017, 16:49
нафик надо. никогда такой ерундой не занимался. при нормальном термостате логушастый -37-38 нормально переваривает. а то, что заводится с одного оборота всегда.
Сообщение Elby » 06 янв 2017, 18:39
Олег М. писал(а):А как скотчевый клей оттирать потом сложно, в курсе?
Ну... как-бэ я от холодильника следы такого скотча оттирал обыкновенной жидкостью для мытья стёкол. Надеюсь, что и от пластмасски радиаторной решётки ототру... Всё же скотч-то не строительный, а канцелярский. Детям разрешён для использования :-)
Конечно, заводится нормально, с выжатым сцеплением, с бормотанием "ну давай, родной!.." А ведь хочется ему как-нибудь ещё облегчить жизнь, хоть немного... На трассе ведь основное "морозиво", потому что ветер дует в лицо в морду машине и выдувает тепло. А так, при езде по городу, где скорости передвижения небольшие, конечно, лучше скотчем обмотать самого себя. :-D Значит, никто в целом не одобряет идею, так? :brainy
Militar Katze писал(а):Поставил котел на 65'C. Cильный ветер и -30.
А я-то думаю, чего это у меня по приходу с улицы ухи горят огнём...
ПыСы: слил все сообщения в одно. А то модераторы закидают тапками...
Последний раз редактировалось Elby 06 янв 2017, 18:42, всего редактировалось 1 раз.
Elby
Сообщение Militar Katze » 06 янв 2017, 18:41
Заведется даже если сцепление не выжимать. Проверено при -38 пару лет назад. Недалеко от Посаду по трассе :wink:
Elby писал(а):А ведь хочется ему как-нибудь ещё облегчить жизнь, хоть немного... На трассе ведь основное "морозиво", потому что ветер дует в лицо в морду машине и выдувает тепло.
При -35 если термостат не барахлит, то на две палки не сбивается даже если открыта морда. Хотя прикрыть конечно можно. единственно, ка бы скотч не разрывался, он на морозе хрупкий.
Сообщение Sergren » 06 янв 2017, 20:11
Я вплоть до Нексии баловался картонкой, потому как машины чуйствительные попадались. Логан же заводится с первого оборота, смысла даже картонку ставить нет. И насчет жалости к машине: дык ей, наоборот, полезно прогреваться в такие морозы.
Re: Логан и мороз
Сообщение louis16 » 06 янв 2017, 20:37
Жить нужно в правильном месте, чтобы с пол оборота заводилась. :boast
Re: Логан и мороз
Сообщение Elby » 06 янв 2017, 21:09
Sergren писал(а):Я вплоть до Нексии баловался картонкой, потому как машины чуйствительные попадались. Логан же заводится с первого оборота, смысла даже картонку ставить нет. И насчет жалости к машине: дык ей, наоборот, полезно прогреваться в такие морозы.
Не.., ну причём тут, собссна, процесс заводки автомобиля? Ведь картонка же ж не согревает, а только сокращает площадь обдува радиатора холодным воздухом в движении. Я вопрошал про обклейку решётки радиатора "чиста из спортивного интересу". Может быть, завтра, если поеду куда-нить по трассе, перед выездом налеплю скотча... Посмотрю, так сказать, на эффект.
louis16 писал(а):Жить нужно в правильном месте, чтобы с пол оборота заводилась. :boast
Человек предполагает, а Бог располагает, :acute однако...
Elby
Re: Логан и мороз
Сообщение super2008meh » 06 янв 2017, 21:54
Elby писал(а):Может быть, завтра, если поеду куда-нить по трассе, перед выездом налеплю скотча..
Re: Логан и мороз
Сообщение iwan31 » 07 янв 2017, 06:47
Там, под картонкой, соты радиатора так забиты грязью, что и утеплять не надо :-D
iwan31
Re: Логан и мороз
Сообщение Snake.Spb » 07 янв 2017, 12:40
Приветствую! А почему при -23 обороты не держит после запуска? Приходится около минуты газом держать обороты пока стабилизируется. Уже второй день.
Логан ф2 1.6 8кл 2010
Snake.Spb
Re: Логан и мороз
Сообщение Nick_2141 » 07 янв 2017, 12:46
Snake.Spb писал(а):А почему при -23 обороты не держит после запуска? Приходится около минуты газом держать обороты пока стабилизируется. Уже второй день.
РХХ смотреть надо, однако. Всякое бывает.
Например: viewtopic.php?p=782636#p782636
adronic писал(а):РХХ снял. Довольно грязный :( И в посадочном месте был лед.....Изображение
Re: Логан и мороз
Сообщение Snake.Spb » 07 янв 2017, 12:50
РХХ и дросель чистил два года назад, опять пора?
Snake.Spb
Re: Логан и мороз
Сообщение Nick_2141 » 07 янв 2017, 12:54
Snake.Spb писал(а):РХХ и дросель чистил два года назад, опять пора?
Судя по тому, что:
Snake.Spb писал(а): обороты не держит после запуска
:roll: Пора.
Главное - хуже не будет. И не сильно затратно. :brainy
Re: Логан и мороз
Сообщение maverick843 » 06 фев 2019, 18:16
Есть ли на наших машинах (в частности фаза 2, двигатель 1.6 8V) режим продувки (когда нажимаешь газ до упора и включаешь стартер)? На форуме поиском нашел противоречивые упоминания. Все-таки есть или нет?
maverick843
Re: Логан и мороз
Сообщение The Rion » 14 фев 2019, 15:40
maverick843 писал(а):Есть ли на наших машинах (в частности фаза 2, двигатель 1.6 8V) режим продувки (когда нажимаешь газ до упора и включаешь стартер)? На форуме поиском нашел противоречивые упоминания. Все-таки есть или нет?
есть на всех инжекторных машинах, насколько я знаю...
The Rion
Пред.
