Текущее время: 21 май 2019, 16:36
Дребезжат передние боковые стекла
Re: Дребезжат передние боковые сеткла
Сообщение Виталик Седой » 19 май 2012, 22:24
Jorj писал(а):
Рано или поздно забренчат. Или у вас не Логан. Одно из двух ))).
Нууу, ваще, меня и нынешний расклад устраивает)))
Нууу очень быстрый Логан-2008г. 1.6литра, пока122л.с и 207 н.м. крутящего момента. Вентилируемые тормоза, пружины киллен, стойки монро, переделанный выпуск, сцепление 2.0, турбина GT 1548.
Виталик Седой
Сообщение lad » 21 май 2012, 20:04
Если стекло, то как это исправить?
lad
Сообщение biryk59 » 28 май 2012, 13:14
долго искал в чем причина, смирился и перестал обращать внимание! а зимой все пропало само, даже уже и забыл об этом! но тут стало тепло... и... все по новой :((((
biryk59
Сообщение lad » 28 май 2012, 17:36
biryk59 писал(а): но тут стало тепло... и... все по новой :((((
Вот то то и оно. И так наверное будет всегда, пока не устраним.
lad
Сообщение Михаил65 » 29 май 2012, 14:54
Прошу прощения,а нельзя ошибку в названии темы исправить?
Black Line 2011
Михаил65
Сообщение Andrew_G » 20 май 2013, 19:34
Скрип полуопущенных стекол устраняется очень просто. Первое - нужно тщательно вымыть направляющие резиновые уплотнители по контуру стекла. Для этого опустить стекло до упора, извлечь их руками из двери, вывернуть наизнанку и тщательно вымыть щеткой, вставить обратно. Второе и основное - снять руками внешний горизонтальный уплотнитель, сесть на сиденье, примерно посередине стекла в районе изгиба ищем белый пластиковый ролик. Обильно полить его WD-40 или аэрозольным силиконом.
2007 Expression 1.4, ГУР, передние ЭСП
2011 Expression 1.6, ABS, ПТФ
2016 Logan New Privilege
Andrew_G
Re: Дребезжат передние боковые стекла
Сообщение iamsergei » 21 май 2013, 15:12
Спасибо. Обязательно сделаю.
iamsergei
Сообщение Драйвер » 28 сен 2013, 17:14
iamsergei Ну и ...результат в студию! Прошла уже куча месяцев!
Пускай Ветер в голове! Зато мысли всегда свежие...
Драйвер
Сообщение iamsergei » 29 сен 2013, 01:51
Начал делать, вызвали на работу. Потом почти все лето проездил, отпуск разделился на три части. А сейчас то ли забыл, то ли забил, сам не пойму.
iamsergei
Сообщение wallerik » 29 сен 2013, 06:52
А что нужно сделать, что бы не скрипели когда поднимаются/опускаются стекла?
Logan (SR) "Престиж", синий металлик, 08/2007, 1.6л, 87 л.с., ГУР, конд., без ABS (с 01.10.12 по 11.12.14)
Lada-2191, Гранта лифтбэк, 2015 г.в., цвет персей, люкс, 1,6 16кл, 106л.с. (с 08.01.15)
wallerik
Сообщение Nick_2141 » 29 сен 2013, 09:27
wallerik писал(а):А что нужно сделать, что бы не скрипели когда поднимаются/опускаются стекла?
Силиконовой смазкой в направляющие брызнуть... Мож и поможет. :roll: (Ну, вреда точно не будет)
Сообщение alexmsm » 29 сен 2013, 12:50
Andrew_G писал(а):Скрип полуопущенных стекол устраняется очень просто. Для этого опустить стекло до упора, извлечь их руками
это как?
alexmsm
Сообщение wallerik » 29 сен 2013, 12:52
ммм... направляющие, это который правая и левая сторона окна? А потом следы же будут на стекле или не будут? :brainy
wallerik
Сообщение Juggalo » 29 сен 2013, 13:20
wallerik писал(а):направляющие, это который правая и левая сторона окна? А потом следы же будут на стекле или не будут?
Да. Брызгать строго в желобок. Следов не будет..
Juggalo
Сообщение Nick_2141 » 29 сен 2013, 13:23
wallerik писал(а):А потом следы же будут на стекле или не будут?
Брызгал "без фанатизма". Следов не заметил (Это-ж не солидол :wink: ).
