Получил свой Ex1.4+ABS+эл. ст.подъемники около месяца назад.
Пока все ОК, хотя пара неприятных моментов имеется.
Во-первых неприятно было видеть откровенную халтуру в приклейке уплтотнителей на задней правой двери:
Ну и тросик газа... двигается педаль рывками. Холостые - 2000, 3000 - ну никак иначе, хотя много тренировался . Тросик нашел, но он, блин, и так в масле. Может разработается со временем...
Ну как вам сказать... При приемке всех косяков все-равно не найти. Смотришь, чтобы царапин не было на кузове, а криво приклееный уплотнитель не замечаешь. Дверями похлопаешь - закрываются, а чтобы звук не такой услышать - это надо ухо иметь тренированое.
В конце-концов, не Жигули ведь покупаем - доверие к марке имеется.
Но вобщем я согласен и советую всем смотреть внимательнее - Логаны собирают халтурщики. Иногда...
Не стоит обобщать. Люди есть люди.Со своими заботами в том числе.За каждым контролера не поставишь.
Логан собирают ДВЕ смены.(пока) в первой-костяк завода.
Во второй вся молодежь и шелупонь,что успели набрать,но еще не до конца научили,что есть еще рабочая совесть и честь заводской марки..
В третьей будет большая часть из первой(потому,что платят ночные).
Желтый маркер-первая смена.
Желтый+красный=вторая(проверьте).
Не стоит обобщать. Люди есть люди.Со своими заботами в том числе.За каждым контролера не поставишь. Логан собирают ДВЕ смены.(пока) в первой-костяк завода. Во второй вся молодежь и шелупонь,что успели набрать,но еще не до конца научили,что есть еще рабочая совесть и честь заводской марки.. В третьей будет большая часть из первой(потому,что платят ночные). Желтый маркер-первая смена. Желтый+красный=вторая(проверьте).
ANTONeo писал(а):Значит это косяки цифровой фотографии
А в чем проблема с уплонтнителем? Не очень понятно? О не подзасунут?
Ну как объяснить... та резинка, которая идет горизонтально, она, такое ощущение, что на сантиметр где-то длинне, чем нужно. И не стыкуется с резинкой, которая идет вертикально (на фотографии видно, что в вырез на горизонтальной резинке вертикальная не входит).
Кстати, а может кто-нибудь предположить, какими неприятностями грозит ободраная черная мазилка на моторе и реузьтирующая коррозия?
А желтые(или желто-красные)мазки по всем резьбовым соединениям-создают ощущение,что это метки,которые нельзя откручивать не лишившись гарантии.На самом деле -это не краска,а желтый (красный)спиртовой маркер Edding 2700-продается в канцтоварах.V.....a показывал.
Метят так соединения,подтверждая,что оно затянуто.
А вовсе не "гарантийная"преграда.У первой смены-желтые маркеры.У второй -желтые и красные.
Отец ездит на логане уже месяц. в целом все нормально.
Что касается сборки - как то было дребежанье какое-то из под капота. Отец не стал ехать на СТО и поехал на "яму". Оказалось, что защита двигателя плохо прикручена была, видимо от руки, и разболталась.... Ну он прикрутил ее и все нормально...
Русская сборка она и в Африке русская сборка... Независимо от марки авто...
А из недостатков можно еще отметить плохой обзор. но постепенно привыкаешь, и боковые зеркала очень сильно не адекватные, т.е. отдаляют очень сильно, но то же постепенно привыкаешь.
