Текущее время: 14 окт 2026, 06:06
Сообщение magnum69 » 20 ноя 2012, 17:28
нужен номер ремня (оригинал) допоборудования на двигатель 1.6 .8 клапанов кондей гур генератор машина 2008 года.
magnum69
Сообщение Nick_2141 » 20 ноя 2012, 17:48
magnum69 писал(а):нужен номер ремня (оригинал) допоборудования на двигатель 1.6 .8 клапанов кондей гур генератор машина 2008 года.
Уважаемый, Вам уже ответили в соответствующей теме: viewtopic.php?p=1004817#p1004817
И прочтите п.10 правил форума. 8)
Сообщение magnum69 » 20 ноя 2012, 18:12
СПАСИБО! ВИДНО ПРОГЛЯДЕЛ.
magnum69
Сообщение alex-veyron » 21 ноя 2012, 13:12
Здравствуйте,скажите какой размер защитного чехла-тента для логана 2009 лучше взять
alex-veyron
Сообщение dzenkov » 21 ноя 2012, 13:15
Какая периодичность замены ремня ГРМ Дачия Логан 2007г.
dzenkov
Сообщение wallerik » 21 ноя 2012, 13:21
dzenkov писал(а):Какая периодичность замены ремня ГРМ Дачия Логан 2007г.
60 000 км
wallerik
Сообщение Евгений Ш » 21 ноя 2012, 13:23
dzenkov
wallerik писал(а):60 000 км
Подробнее - здесь http://www.renault.ru/aftersale-service ... rogram-to/
Сообщение ОНБ » 21 ноя 2012, 14:57
Пробег 75 ткм. Возникла проблема с термостатом ( на дисплее более двух делений не загоралось), сделал диагностику - термостат под замену. Поменял... но проблема немного трансформировалась - 4 деления горит при движении по городу, как только выезжаю на трассу - 2 деления, при обгонах на трассе, при включении пониженной, возвращается 4 деления, после стабилизации движения обороты двигателя 3 тыс и менее- снова 2 деления. Ездил на диагностику, сказали, что термостат в норме, мол, датчик глючит... И тут еще шкала количества топлива в бензобаке -" ни с того, ни с сего" показывает полный бак, пробовал глушить двигатель - не помогает... через некоторое время так же неожиданно показывает действительное количество топлива в баке. Вроде бы как две разные проблемы, но как то в одно время... вот и не знаю на что грешить и как беде этой помогать...
ОНБ
Сообщение Агент 007 » 21 ноя 2012, 15:25
ОНБ
Может это?
Сообщение wallerik » 21 ноя 2012, 16:09
Подскажите, пожалуйста, как определить, что пора меня дворники?
Поставлены этим летом. Бескаркасные.
Эксплуатироваться будут круглый год.
Так вот, насколько их хватает и когда (какие признаки?) их менять?
wallerik
Сообщение семигор » 21 ноя 2012, 16:24
wallerik писал(а):какие признаки?
не чистят
Сообщение Bstr » 21 ноя 2012, 16:30
не чистят
чистят, но всё равно плохо видно
Bstr
Сообщение Евгений Ш » 21 ноя 2012, 16:37
wallerik писал(а): насколько их хватает и когда (какие признаки?) их менять?
3-6 месяцев, зависит от пробега.
Сообщение wallerik » 21 ноя 2012, 16:59
Чистят нормально. Полоски не остаются.
если на счет пробега машины, то 400-500км в месяц. Большую часть времени машина стоит на стоянке.
wallerik
Сообщение Евгений Ш » 21 ноя 2012, 17:00
wallerik писал(а): 400-500км в месяц
Тогда, как перестанут чистить - так и менять. Но, в любом случае, не реже раза в год (лучше - поздним летом)
