По состоянию на сегодня у меня сделано в Логане за полотра года с небольшим:
1. Коврики в салон (водительский коврик для исключения попадания под педаль газа зафиксирован полосками "липучки"- приклеенными на "Момент")
2. Коврик в багажник .
3. Изготовлен из фанеры 8 мм "жесткий пол" в багажник -б/п
4. Багажник на крышу от ВАЗ 21093 переделан в дуги для ЛОГАНА - б/п
5. Установлен блокиратор руля (Дракон)
6. Установлена сигнализация Пантера - пищать и открыватьь двери с брелка
7. Установлена с включением через дополнительный тумблер магнитола SOUNDMAX с возможностью чтения дисков CD, DVD, поддержкой MP3, MPEG4 с USB и т.п.
8. Установлены 4 динамика двухполосных 13 см. (звук вполне приемлемый для Логана)
9. Подключен 7 дюймовый ЖК ТВ для просмотра DVD, AVI т.п. - б/п
10. Установлены дополнительные резинки под капот -
11. Установлены дополнительные резинки по периметру дверных проемов.
12. Установлены задние подкрылки с предварительной обработкой арок Мовилем
13. Куплен комплект зимних шин Гиславед на дисках 14 дюймов.
14. Хромированная насадка на выхлопную трубу
15. Набор инструмента с головками ТОРКС - подарок
16. Чехлы на сидения (универсальные)
17. Воронка для заправки бензином .
18. Дворники каркасные Чемпион 61 и 35 см
19. Съемник масляного фильтра -
20. Аптечка
21. Огнетушитель 2л
22. Установлен салонный фильтр от фазы 1 Гудвилл АГ557ЦФ с доработкой под фазу 2
23. Установлен ГПС навигатор - б/п
24. Искусственная замша для протирки кузова .
25. Установлен тумблер-выключатель освещения багажника -б/п
27. Изготовлены пластиковые колпачки на оси передних колес -б/п
28. Поставлена пластиковая вставка между передним бампером и крылом, исключающая следы грязных подтеков в данном месте.
30. Под катушку зажигания изготовлен и установлен тепловой экран из металла с подъемом катушки над крышкой блока цилиндров.
31.В торцы дверей вклеены красные катафоты (ночью в свете фар сзади видно открытые двери)
32. Переставлены трубочки подвода омывающей жидкости в тройнике.
33. Частично ограничен поток воздуха из печки в ноги пассажира (увеличился обдув в ноги водителя)
34. Хомут на впускной патрубка воздушного фильтра
35. Проверены и правильно установлены штатные поролоновые заглушки в отверстиях сбоку под приборной панелью (куда уходят провода для дверей) - перестало дуть в коленки холодным воздухом на скорости.
36. На 50% закрыто сопло подачи воздуха от печки в ноги переднего пассажира.
37. Универсальный компрессор 220 В - 8 атм,180 л/с - для накачки, продувки, подкраски и т.п.
38. Закрыл "дырку" от подушки на торпедо пластиковой крышкой.
39. Добавлено устройство DRL - автоматически включающее лампы ближнего света на 50% от штатной яркости при работающем двигателе с электронным устройством регулирования яркости свечения ламп ( БС ).
40. Установлен цифровой вольтметр/термометр с 2 датчиками температуры (салон/наружный).
41. Отрегулирован концевой выключатель педали тормоза. "Стопы" включаются сразу при небольшом нажатии на педаль.
42. На трубки печки в салоне (снизу у правой ноги водителя )сделана термоизоляция (трубочная из вспененной синтетики - от кондиционеров)
Регулярная мойка бесконтакная аппаратом высокого давления с шампунем (зимой чаще, летом 1 раз в 2 месяца).
Хочу подобрать хороший полироль цветной для кузова (может есть у кого проверенные ?)
Все работы работы кроме шиномонтажа выполнялись самостоятельно. Далее смена шин зима/лето - самостоятельно
Пробег приближается к 10 000 км. Буду самостоятельно проводить ТО -1 (масло, фильтры и т.п.) - все для этого закуплено.
Вроде все, больше у меня в планах по Логану ничего нет.
