Текущее время: 18 окт 2026, 16:49
Что мне потребовалось добавить в Логан с момента его покупки
Сообщение Nick_2141 » 23 ноя 2010, 22:20
androniz писал(а):Скажите провода к штатным местам выведены, или надо самому выводить?
Есть тема по ПТФ. Там всё есть.
http://forum.logan.ru/viewtopic.php?t=2 ... &start=660
Сообщение androniz » 23 ноя 2010, 23:24
Nick_2141 писал(а):Есть тема по ПТФ. Там всё есть.
Большое спасибо.
androniz
Сообщение Raguil » 25 ноя 2010, 14:05
V255 писал(а):
Евгений Ш писал(а):
V255 писал(а):Вот уж баловство...
Позвольте не согласиться. Примеры:
- зима, машина под окнами 14-го :D этажа. Выходишь и садишься в прогретую машину.
- зима, ночью -35. Машина на стоянке. Заведётся утром или нет? А так поставил автозапуск, и пусть оно само прогревается.
Тогда позвольте и мне пример:
Зима, ночь, ветер на улице - 40С , пурга... а в гараже +15С, светло, сухо и тепло, чего ей не заводиться-то? :wink:
И потом на Логан почти никто не жалуется по поводу его незаводимости в мороз! Наоборот, сибиряки хвалили Логан за безотказность в самые суровые морозы.
Вывод - баловство!
Евгений прав!
V255, вы наверное так против автозапуска потому, что себе не поставили, вот и ищите себе оправдание.
По своей жизни.
Пользуюсь всего-то неделю, но...
с утра за 10 минут до выхода завожу машину с окна. Утро в доме расписано по-секундам и одеваться-раздеваться, спускаться-подниматься с 5-го этажа, чтобы погреть машину, извините смысла и времени просто нет. Описывать удовольствие от того, когда садишься в полностью прогретую машину с оттаявшими стёклами и тёплым двигателем и салоном, я думаю смысла нет.
На работе машина стоит на парковке перед зданием проходной. Сигналка без проблем достаёт. Бежать за 15-20 минут до конца рабочего дня или в обед через все цеха и корпуса, чтобы запустить машину погреться - извините бред. Я думаю, что все согласятся со мной - после работы нам вечно надо заехать и успеть в 1000 мест. Вот здесь возможность сесть в прогретый автомобиль полностью себя оправдывает.
Для тех, кто любит считать деньги:
Стоимость сигналки с автозапуском - 4000 р.
Стоимость обычной сигналки с двухсторонней связью - 2500 р.
Работы по установке ОДНОТИПНЫ - разбирать в машине одно и тоже в обоих случаях, единственное в сигналке с АЗ надо ещё несколько проводов перерезать и подсоединить.
Raguil
Сообщение Raguil » 25 ноя 2010, 14:08
Да, ещё!
Про страхи посадить аккумулятор ночью:
У моей сигналки запуск по температуре разрешён не чаще чем 1 раз в 2 часа. Т.е. в дикие морозы за ночь она заведётся всего-то 4-5 раз.
И крутить как сумашедшая в попытке завести двигатель она не будет - стоит ограничение: пытаться не больше 4 раз, и максимальное время одной прокрутки - 3 сек.
Raguil
Сообщение семигор » 25 ноя 2010, 17:17
У автозапуска, мне думается, две проблемы
1. нужен ещё один чип (или минус 1 ключ)
2. повышенная опасность в плане угоняемости
А так, конечно, удобно.
Сообщение 3dmax » 25 ноя 2010, 18:04
Почему то тут началось обсуждение не того, что добавляем в Логан, а именно автозапуска как такового.
Так как топик про автозапуск приказал долго жить - даю партзадание, открыть новый и там обсуждать сигналки с автозапуском, ежели есть в этом необходимость.
Re: Что мне потребовалось добавить в Логан с момента его пок
Сообщение androniz » 01 дек 2010, 23:53
Дочь просит ТВ на заднем сидение чтоб было. Антенну какую лучше купить?
androniz
Сообщение Andy52280 » 02 дек 2010, 12:47
Никакую. Когда ездишь, условия приема сильно меняются. Поэтому лучше озаботиться DVD или проигрывателем с USB.
Andy52280
Сообщение V255 » 02 дек 2010, 21:58
Для ЛОГАНА за год эксплуатации было дополнительно приобретено:
1. Коврики в салон (водительский коврик для исключения попадания под педаль газа зафиксирован полосками "липучки"- приклеенными на "Момент") - 850 р.
2. Коврик в багажник -300 р.
3. Изготовлен из фанеры 8 мм "жесткий пол" в багажник -б/п
4. Багажник на крышу от ВАЗ 21093 переделан в дуги для ЛОГАНА - б/п
5. Установлен блокиратор руля (Дракон) - 3500 р.
6. Установлена сигнализация Пантера - 1600 р.
7. Установлена магнитола SOUNDMAX с возможностью чтения дисков CD, DVD, поддержкой MP3, MPEG4 с USB и т.п.- 1950 р.
8. Установлены 4 динамика двухполосных 13 см. 358 р. (за все)
9. Подключен 7 дюймовый ЖК ТВ для просмотра DVD, AVI т.п. - б/п
10. Установлены дополнительные резинки под капот - 120р.
11. Установлены дополнительные резинки по периметру дверных проемов. - 800 р.
12. Установлены задние подкрылки с предварительной обработкой арок Мовилем 400 р.
13. Куплен комплект зимних шин Гиславед на дисках 14 дюймов. 4500 р. за комплект 4 колеса
14. Хромированная насадка на выхлопную трубу - 230 р.
15. Набор инструмента с головками ТОРКС - подарок
16. Чехлы на сидения (универсальные) - 1585 р.
17. Воронка для заправки бензином -40 р.
18. Дворники Чемпион 61 и 35 см - 470 р.за пару - "сопли" нет!
19. Съемник масляного фильтра - 150 р.
20. Аптечка - 153 р.
21. Огнетушитель 2л - 280 р.
22. Установлен салонный фильтр от фазы 1 Гудвилл АГ557ЦФ с доработкой под фазу 2 -250 р.
23. Установлен ГПС навигатор - б/п
24. Искусственная замша для протирки кузова - 90 р.
25. Установлен тумблер-выключатель освещения багажника -б/п
27. Изготовлены пластиковые колпачки на оси передних колес -б/п
28. Поставлена пластиковая вставка между передним бампером и крылом, исключающая следы грязных подтеков в данном месте.
30. Под катушку зажигания изготовлен и установлен тепловой экран из алюминия
31.В торцы дверей вклеены красные катафоты (ночью в свете фар сзади видно открытые двери)
32. Переставлены трубочки подвода омывающей жидкости в тройнике.
33. Частично ограничен поток воздуха из печки в ноги пассажира (увеличился обдув в ноги водителя)
34. Хомут на впускной патрубка воздушного фильтра -20 р.
35. Проверены и правильно установлены штатные поролоновые заглушки в отверстиях сбоку под приборной панелью (куда уходят провода для дверей) - перестало дуть в коленки холодным воздухом на скорости.
36. На 50% закрыто сопло подачи воздуха от печки в ноги переднего пассажира.
37. Универсальный компрессор 220 В - 8 атм,180 л/с - для накачки, продувки, подкраски и т.п.
38. Закрыл "дырку" от подушки на торпедо пластиковой крышкой.
39. Добавлено устройство DRL - автоматически включающее лампы ближнего света при работающем двигателе с электронным устройством регулирования яркости свечения ламп ДХО ( БС ).
40. Установлен цифровой вольтметр/термометр с 2 датчиками температуры (салон/наружный).
41. Отрегулирован концевой выключатель педали тормоза. "Стопы" включаются сразу при небольшом нажатии на педаль.
Все работы работы кроме шиномонтажа выполнялись самостоятельно. Далее смена шин зима/лето - самостоятельно
Впереди самостоятельное выполнение работ по ТО машины (масло, фильтры и т.п.)
Последний раз редактировалось V255 01 июл 2011, 11:32, всего редактировалось 11 раз(а).
V255
Сообщение Рыжий ЛО » 02 дек 2010, 23:14
Подарили попогрей "Емеля", сегодня проездил с ним. Три регулировки, греет попу и спину. Кайф! :D
Рыжий ЛО
Сообщение shar » 05 дек 2010, 13:13
За полгода эксплуатации
1. Навигатор Garmin 1410T 9700
2. Сигнализация 13500
3. Магнитола 4600
4. Динамики 2500
5. 1 Комплект (аптечка, знак…и т.д.) 1500
6. Центральный подлокотник 4500
7. Авто химия 2500
8. Мойка 12V (выбросил) 1200
9. Сабвуфер 7300
10. Разветвитель прикуривателя 450
11. Парктроник 5000
12. Зимняя резина 12 900
13. Резиновые коврики 1700
14. Летние коврики 1300
15. Держатель телефона 490
16. Дворники 500/600 Bosh 900
17. Подкраска 650
18. Видеорегистратор Каркам Q2 8350
19. Зимняя лопата 290
20. электрический компрессор, пылесос, (подарили)
21. механический измеритель давления в шинах
22. тазик в запаску
И еще мелочей разных.
shar
Сообщение Александр_Гость » 05 дек 2010, 15:06
V255 писал(а):Для ЛОГАНА за год эксплуатации было дополнительно приобретено:
Тормозуху и антифриз для ТО-1 совсем не требуются. Гиславед НортФрост5? Как ощущения?
Александр_Гость
Сообщение 3dmax » 05 дек 2010, 15:18
Александр_Гость писал(а):Гиславед НортФрост5? Как ощущения?
Оффтоп, название топика помните?
Сообщение androniz » 22 дек 2010, 22:18
Что надо взять с собой обязательно забирая авто из салона? Чего нет в Комплекте авто а может понадобится в дороге?
Последний раз редактировалось androniz 22 дек 2010, 22:24, всего редактировалось 1 раз.
androniz
Сообщение Александр_Гость » 22 дек 2010, 22:21
androniz писал(а):Забирать авто из салона?
Таки это вопрос или утверждение?
Александр_Гость
