Текущее время: 05 июн 2024, 00:53
Дребезжат передние боковые стекла
Сообщение Нован » 13 июл 2007, 15:32
ANTONeo писал(а):По ссылке обозначена проблема, но не дано ее решение. Точнее сказано, что решения нет как такового... Но это не значит, что решения нет. Или это конструктивная особенность авто? :lol:
Какая такая конструктивная особенность авто? Этого в новом автомобиле не наблюдалось. У меня это появилось через год эксплуатации (через 9000 км.). Как уже писалось в другой ветке человек обратился в сервис, там что-то, смазали, а через 3-4 дня скрип снова, а денюжки взяли. Чтобы скрип услышать можно покачать слегка стекло.
Нован
Сообщение Нован » 13 июл 2007, 15:36
другой Александр писал(а): ...очень узкие шины, литые диски в виде тоненьких спиц - смотриться изумительно...
Очень узкие - это как? Может - низкопрофильные?
Топик про скрип стекла! :D
Нован
Сообщение Nick_2141 » 16 июл 2007, 09:12
Может и предупреждение мне выдать за пост годичной давности (См. дату :wink: )?????
Касательно скрипа... У меня было дребезжание, на новой машине... потом самоустранилось... и не скрипит... (смазка расползлась? :shock: )
Сообщение Таксист » 20 июл 2007, 12:44
У меня стекло скрипит с водительской стороны когда верхняя часть стекла входит в уплотнители и проблема заключается в том что стекло когда открыто немного перекашивает (сторона стекла которая ближе к капоту немного проваливается в низ) лечится просто отодвигаешь при закрытии стекло назад и закрываешь. Скоро первое ТО пускай посмотрят, а так сильно не напрягает. Хотя с пассажирской стороны всё ОК.
Таксист
Сообщение SInteZ » 01 авг 2007, 11:56
Таксист писал(а):У меня стекло скрипит с водительской стороны когда верхняя часть стекла входит в уплотнители и проблема заключается в том что стекло когда открыто немного перекашивает (сторона стекла которая ближе к капоту немного проваливается в низ) лечится просто отодвигаешь при закрытии стекло назад и закрываешь. Скоро первое ТО пускай посмотрят, а так сильно не напрягает. Хотя с пассажирской стороны всё ОК.
У меня точно такой же косяк, только с пассажирской стороны. Может оно плохо закреплено. Если его потянуть вверх руками, то сторона стекла которая ближе к стойке приподымается без каких либо усилий. Интересно на чем оно держится в двери? Когда колонки устанавливал необратил внимания.
SInteZ
Сообщение sinenko » 03 авг 2007, 22:20
bomos писал(а):Вообще я ездил в сервис по этой проблеме буквально вчера!
Мне сказали что я не первый уже с такими вопросами подхожу!
Говорят, что один логан уже записался на проверку и мол скажут свой вердикт и как исправлять будут после осмотра!
Буду ждать!
Ну и как был результат?
sinenko
Сообщение itman » 04 авг 2007, 07:56
Аналогично, появилось через месяц где-то около 2000 км.
На ходовые качества не влияет :D
Вылечил силиконовой смазкой.
С помощью трубочки распылил по направляющим и все ОК.
itman
Сообщение micron2 » 21 авг 2007, 16:37
У меня стекала звенят (когда опущены чуть-чуть) как у водителя, так и у пассажира. Кроме того правый электрозамок при блокировке дверей жужжит дольше чен нужно. При закрывании окон сильный скрип. Отмечу, что все это вылазит в сильную жару. Почему так - не пойму. Может кто подскажет? Заранее благодарен.
micron2
Сообщение Kotofey » 24 авг 2007, 13:45
Еле-еле поскрипывает стекло с водительской стороны. Ничего, это же не Лексус, а почти Калина. Я ей прощаю. Зато в дороге устойчивость отличная даже на 130 км/час
Kotofey
Сообщение FOX55 » 24 авг 2007, 15:08
Вот уже год машинке, стекла не скрипят :wink:
FOX55
Сообщение JOHN McCLANE » 24 авг 2007, 15:49
Странно, я даже про стук стекол не заметил после девятки =))) там они жутко стучали, а я их музыкой глушил. :wink:
JOHN McCLANE
Сообщение TomCat » 04 ноя 2007, 22:39
Хай ол!
Вот и я на 2,5 тыс дожил до "стука стекол" в водительской двери.
Если, конечно, это именно то, о чем здесь говорят.
По звуку действительно сильно похоже как будто что то внутри двери стучит по стеклу (или стекло обо что то). Проявляется на любой скорости, но в основном при поперечном раскачивании хомяка... :(
Но шевеление стекол неисправности как бы не выявило...
Зато выявилось вот что: видимо обжалось уплотнение двери и она недостаточно плотно закрывается. В результате качки то ли дверь об корпус, то ли внутри двери чего то бултыхается... :?:
Было подорвался в сервис, но лень матушка - решил подождать до первого ТО :lol:
А проблему своего "стука стекла" решил так - обмотал изолентой штырь на стойке, чтоб замок двери по-надежнее цеплялся. Теперь ничего не шумит! 8)
TomCat
Сообщение vvs » 05 ноя 2007, 08:36
TomCat писал(а):А проблему своего "стука стекла" решил так - обмотал изолентой штырь на стойке, чтоб замок двери по-надежнее цеплялся. Теперь ничего не шумит!
Не знаю - тА ли и у меня причина, но скрип передних стёкол в приоткрытом положении просто "достал", на какое - то время помогает обработка из аэрозольного баллончика силиконом внутренних поверхностей направляющих желобков дверей, но потом скрип появляется опять. Просто наказанье какое - то и появилось оно после того, как прошлым летом сделал тонировку стёкол, до этого всё было в норме.
vvs
Сообщение P a v e l » 05 ноя 2007, 11:04
Что-то дребезжало в передних дверях. Когда ставил динамики в двери подтянул крепеж вещевых ящиков. Это можно сделать только сняв дверую накладку. Звуки исчезли.
P a v e l
Сообщение level » 02 янв 2008, 20:14
Я давление в шинах изменил с 2,0 до 2,2 дребезжать перестало.
level
