Текущее время: 07 июн 2024, 22:51 Задаём вопросы про Логан, обслуживание, гарантию и т.д.Модераторы: Администраторы, Модераторы Re: Задаём вопросы про Логан, обслуживание, гарантию и т.д.Когда даю газ во время движения появляется сильный гул, и вибрация чувствуется. Когда газ сбрасываю, через некоторое время гул пропадает. Что это может быть?
Re: Задаём вопросы про Логан, обслуживание, гарантию и т.д.Народ, вопрос есть... по креплению Карлсона, который живёт на крыше в моторном отсеке, за радиатором...
Слышу посторонний звук из под капота, открываю крышку, заглядываю внутрь, а там пропеллер болтается, как г... в проруби, и задевает при вращении о радиатор. Изучаю его крепление... вижу такую пластиковую прямоугольную рамку, крепящуюся сзади к радиатору, а на пропеллере сверху слева и справа вижу 2 штыря, вставляющиеся в 2 отверстия в рамке и никак там не фиксирующиеся... вот сижу и не понимаю, то ли это не штыри, а болты с сорванными головками, то ли ещё что-то, что моему уму-разуму неведомо... притянул пропеллер пластиковыми хомутами к рамке временно, подскажите, как оно должно по фен-шую крепиться? пысы: Лохан фаза 1, 2008 года
С кондеем или нет?
Вроде как приклепан к рамке должен быть...
Re: Задаём вопросы про Логан, обслуживание, гарантию и т.д.Ога, значит, расклепались, понял... видимо, мой Карлсон захотел от меня улететь
О, значит, есть ещё и третья заклёпка - снизу... надо бы и там хомутом притянуть. Спасибо, предобрейший дядюшка Ник! Помог ты мне шибко!
Надо снять, высверлить заклепки и закрутить винтиками с гаечками....
Re: Задаём вопросы про Логан, обслуживание, гарантию и т.д.Это, конечно, идеальный вариант... мы его обязательно рассмотрим!
Re: Задаём вопросы про Логан, обслуживание, гарантию и т.д.Все доброго дня!
Авто сегодня разменяло 170 тыс. км. Стало периодически поскрипывать при повороте руля - это шаровые, как я понимаю, они проехали 60 тыс. км. Что вместе с ними поменять? Рулевые наконечники? Езжу в один автосервис, на диагностику туда не хочу ехать, два раза делали её абы как. Но вместе с тем, механик там неплохой, хочу просто с запчастями приехать и сказать, что поменять.
Re: Задаём вопросы про Логан, обслуживание, гарантию и т.д.В этот сервис или в другой, но диагностику лучше сделать, чем менять детали на ощупь.
Re: Задаём вопросы про Логан, обслуживание, гарантию и т.д.всем доброго времени суток))) у меня вот токая проблема. при диагностики датчик лямда который стоит за катализатором показывал -100,00 подумал что ему хона, поставил новый не чего не изменилась проверяли мультиметром, питание идет, кта то может подскажет в чем проблема
Re: Задаём вопросы про Логан, обслуживание, гарантию и т.д.Мужики прошу помощи ! У меня инсульт , машина стояла 7 лет . Заменил свечи , масло , охлаждающую жидкость . Влил 40 литров бензина. Старый не слил . Машина завелась , но троит , греется , обороты не развивает ! Может старый бензин надо было слить ?
Заменить ОЖ с промывкой системы охлаждения.
Чистка узла дроссельной заслонки не помешает.
Если продолжит троить после чистки дроссельной заслонки - сменить катушку зажигания.
Заменить масло, все фильтры, тормозную жидкость. Ну и замена ремня ГРМ с ремнем навесного не помешает.
Нунизнаю... Родные логановские провода - очень хорошего качества. Впрочем, тут даже осмотра хватить, чтобы понять, нужно их менять или нет.
Re: Задаём вопросы про Логан, обслуживание, гарантию и т.д.Хочу вернуть на место в багажник съемную поперечную перегородку с 4 болтами. Думаю пока что) Вернуть, все таку это усилитель)
Вместо перегородки у меня там какая то занавеска херабора из дермантина с гроверными шайбами. У вас такое же в багажнике?) Или это задняя стенка сидений, пока не понятно.
Кто сейчас на конференцииСейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 8 |
