Страница 1059 из 1141
СообщениеДобавлено: 01 июл 2018, 21:00
Fizik235 писал(а):Дотерпит ли до ТО? Или нужно срочно доливать?
Как уйдет ниже минимума - так и долейте...
З.Ы. А зачем ТО ждать? Там бесплатно наливают?... :?
СообщениеДобавлено: 01 июл 2018, 21:12
Nick_2141 писал(а):З.Ы. А зачем ТО ждать?
Открутил пробку бачка - слетел с гарантии... :mrgreen:
СообщениеДобавлено: 01 июл 2018, 22:25
Fizik235
Дело не оф. дилере и гарантии (её уж нет). Обслуживание в ПолитЛексе.
Вопрос насколько критично прям щас бежать и доливать? Антифриза на долив нет. Нужно че то покупать, башку ломать на предмет совместимости и т д.
СообщениеДобавлено: 01 июл 2018, 22:43
Kuzovok
dimone73 писал(а):Полагаю, что у основной массы любителей менять масло через 5-7-8 тысяч как раз наоборот.
Масло 5 - 8 тысяч. Тормозуха каждые 2 - 3 года. Но не из за безопасности. Так цилиндры дольше живут.
Из соображений безопасности имеет смысл ездить на джипе. На них выживают в 50 раз чаще.
Fizik235
У Логана по иномарочному сделана система охлаждения. Моему Логану 10 лет. Радиаторы еще родные. Подливать антифриз приходится пару раз за год. У Вазов после 5 лет начинают сопливить резинки радиаторов. Порой люди ездят с запахом антифриза в салоне и не могут понять, что это за запах такой.
Скажем 0.5 литра антифриза за 10 тысяч километров на Логане уходит. Думаю это норма. Так понимаю через клапан расширительного бачка улетучивается. Если придется подливать каждый месяц то тут уже нужно искать утечку.
СообщениеДобавлено: 01 июл 2018, 22:46
Kuzovok
Fizik235 писал(а):Вопрос насколько критично прям щас бежать и доливать? Антифриза на долив нет. Нужно че то покупать, башку ломать на предмет совместимости и т д.
Хороший распространенный антифриз Hepu G12+. Ну или любой другой G12+. Он совместим как с G11 так и c G12.
Даже если уйдет на холодную на 1 см ниже нижнего уровня - ничего криминального.
На всякий пожарный. Антифриз обычно продается в виде концентрата. Разбавляется один к одному с дистиллированной водой.
СообщениеДобавлено: 01 июл 2018, 22:48
Kuzovok
И еще на всякий пожарный. Антифриз имеет смысл менять один раз в 5 лет.
СообщениеДобавлено: 01 июл 2018, 22:55
Fizik235
Спасибо!
СообщениеДобавлено: 01 июл 2018, 23:18
Fizik235 писал(а): Обслуживание в ПолитЛексе.
Будете проезжать мимо Волковки - заскакивайте, дольём. А так, если не опускается - не волнуйтесь...
СообщениеДобавлено: 02 июл 2018, 00:28
bovik
А что это кондей так счеткает?
Это норма?
И не едет с кондеем-нирожна. Педаль в пол, а толку ноль. Мотор 1.4. Может ему 95 надо?
СообщениеДобавлено: 03 июл 2018, 11:54
louis16 писал(а):На неровностях что-то заскрипело в ходовой. Где-то в задней ее части. По звуку напоминает скрип пружин багажника. Чтобы это могло быть?
dimone73 писал(а):Это может быть и колдун, и подушки амортизатора, и колодки о щит тормозного барабана, и сайлентблоки.
Это был глушитель, оторвался от креплений спереди и посередине машины. На подъемнике прихватили сваркой на место. Больше ничего не скрипит.
СообщениеДобавлено: 03 июл 2018, 12:05
bovik
Так что у меня с кондеем? При включении щелчек сродни удару -так должно быть или что то там не норм? Может ремень какой деформировался?
И я почему на это обратил внимание-потому что при заводке машины с включенным кондеем мне кажется было несколько таких щелчков.. Но могу ошибаться т.к. с кондеем по сути ездил впервые.
СообщениеДобавлено: 03 июл 2018, 12:34
bovik писал(а): При включении щелчек сродни удару -так должно быть или что то там не норм?
Так и должно быть. Электромагнитная муфта срабатывает.
bovik писал(а):И я почему на это обратил внимание-потому что при заводке машины с включенным кондеем мне кажется было несколько таких щелчков.
Бывает такое.
Движок не прогрет, кондей мощность отъедает, обороты падают, электроника отключает кондей, шоб машина не заглохла, :arrow: обороты растут, электроника включает кондей... :?
СообщениеДобавлено: 03 июл 2018, 12:46
bovik
Спасибо! Ясно! Ну и славно.
Потеря мощности конечно с ним весомая.. Толкаться в пробке с включенным кондеем трудно.
Еще странно что педаль в пол топлю порой, а эффект почти нулевой. В карбюраторе камера была которая за впрыск при нажатии газа отвечала, и когда мембрана рвалась или закоксовывалась-так же машина ехать начинала.. А тут непонятно.. Есть лампочка которая сигнализирует что состав СО на выходе ненормальный?
А, есть похоже.. Вроде такой?
СообщениеДобавлено: 18 июл 2018, 16:57
Эмом
Добрый вечер всем любителям РЕНО ЛОГАН нужен совет какой фирмы переднее амортизаторы лучше купит спасибо
СообщениеДобавлено: 18 июл 2018, 17:25
Эмом писал(а):Добрый вечер всем любителям РЕНО ЛОГАН нужен совет какой фирмы переднее амортизаторы лучше купит спасибо
Добрый вечер вам купит лучше оригинал пожалуйста
