Текущее время: 12 окт 2026, 20:59
Сообщение Renfri » 04 фев 2018, 20:37
4e6yPaToP писал(а):Этот... как его... терморезистор (во!) в блоке отопителя заменить требуется :roll:
Предположим , заменим и вентилятор заработает. Возникают два вопроса: а кондей заработает после этого или это не связано?
И второе. В видео говорится, надо проверять вентилятор, типа просто так сопротивления не горят. А что проверять-то там, как? Могу продуть воздухом и все. Есть ли и на эту тему волшебное видео?
Renfri
Сообщение Олег М. » 05 фев 2018, 05:51
Насколько я понимаю, если сгорит терморезистор, моторчик ни на одном режиме работать не будет. А когда работает на четвёртом, сгорел просто резистор.
Сообщение Nick_2141 » 05 фев 2018, 08:27
Олег М. писал(а):Насколько я понимаю, если сгорит терморезистор, моторчик ни на одном режиме работать не будет. А когда работает на четвёртом, сгорел просто резистор.
А где "просто резистор"?
http://loganrenault.ru/images/ty6.jpg :roll:
Сообщение Олег М. » 05 фев 2018, 11:41
Nick_2141 писал(а):А где "просто резистор"?
Изображён над вентилятором, №4. Мощный, трёхсекционный. А терморезистор не изображён.
Если быть точным, там есть термопредохранитель, который частенько в просторечии называют терморезистором, и именно резистор без всякого "термо". Если перегорает первый, естественно, вентилятор не работает вообще.
Сообщение Nick_2141 » 05 фев 2018, 12:16
Олег М. писал(а):Если быть точным, там есть термопредохранитель, который частенько в просторечии называют терморезистором, и именно резистор без всякого "термо".
А, теперь понял. Тут его видать:
Но, вроде, и без него четвертая скорость работает (напрямую). Я, конечно, могу и ошибаться... :roll: Нормальной схемы под рукой нет...
Сообщение NarimanSPb » 05 фев 2018, 12:39
На этот раз ошибаешься.
Термопредохранитель разрывает цепь доп. сопротивлений, не допуская перегрева блочка - пожара.
А 4-я скорость "идет" напрямую, минуя цепи доп. сопротивлений.
Сообщение Олег М. » 05 фев 2018, 12:53
NarimanSPb писал(а):Термопредохранитель разрывает цепь доп. сопротивлений, не допуская перегрева блочка - пожара.
Спасибо, принял к сведению.
Сообщение Renfri » 05 фев 2018, 13:28
Гуру, так все-таки неработа кондея как-то связана с этим резистором или это отдельная проблема?
Renfri
Сообщение Олег М. » 05 фев 2018, 13:43
Без вентилятора печки кондей не включается в любом случае.
Сообщение Nick_2141 » 05 фев 2018, 13:53
Renfri писал(а):Гуру, так все-таки неработа кондея как-то связана с этим резистором или это отдельная проблема?
Может связана. Но скорее всего нет. 50/50 :roll:
Сообщение NarimanSPb » 05 фев 2018, 14:18
Renfri
В Вашем случае отказ блока резисторов скорей всего связан с большИм током потребления мотора вентилятора отопителя - износ, высыхание смазки втулок подшипников ротора.
Соответственно ему тяжело крутиться и он слабо охлаждал доп.резисторы. По звуку моторчика на 4-ой скорости что можете сказать?
Про связь кнопки АС с блоком резисторов однозначно сказать трудно из-за отсутствия схемы ее цепей. Но алгоритм такой - при включении любой скорости вентилятора РАЗРЕШАЕТСЯ работа кондея при включении этой кнопки. Загорание лампы означает что кнопка в нажатом состоянии. Дальше решение о включении муфты компрессора принимает ЭБУ.
Сообщение Renfri » 05 фев 2018, 14:46
Всем спасибо, начнем с малого и будем решать проблемы по мере их поступления.
Renfri
Сообщение NarimanSPb » 05 фев 2018, 15:10
NarimanSPb писал(а):Про связь кнопки АС с блоком резисторов однозначно сказать трудно из-за отсутствия схемы ее цепей.
Вот что означает квадратик с символом транзистора (разумеется что-то электронное), подключенный к пину А5 разъема блока управления вентиляцией? :commandos
Кстати здесь виден термопредохранитель в блоке доп. резисторов.
Сообщение Олег М. » 05 фев 2018, 15:41
NarimanSPb писал(а):Загорание лампы означает что кнопка в нажатом состоянии.
А также:
1. Что ключ зажигания находится в положении АСС или IGN.
2. Включён вентилятор отопителя.
Сообщение Котовод » 20 фев 2018, 15:27
Доброго времени суток, коллеги!!!
Возникла проблема с "убеганием" антифриза... :cry:
Предыстория следующая: в октябре при движении по трассе термостат "залип" и рванул патрубок отопителя(клапан сброса воздуха). С помощью хомута и всемогущего АВОСЯ закрепил клапан, долил антифриз и короткими "перебежками" дотянул до сервиса на трассе... Там мы совместными усилиями с мастером посадили клапан на герметик, подождал полчаса и призвав в очередной раз всемогущий АВОСЬ направил свои стопы в авторизованный ТЦ. Там поменяли патрубок на БУ(новых не было в наличии) и отправился я домой, отпустив АВОСЯ восвояси... И вроде все хорошо, но до декабря.
Антифриз стал исчезать буквально на глазах... Посветив все ультрафиолетом, обнаружил потеки практически на всех хомутах... Все поменял, затянул, поменял прокладку термостата... Живи и радуйся, но он(антифриз) все равно исчезает...
Езжу только по выходным, т.е. в воскресенье ставлю машину в гараж: масло на щупе - чистое(без эмульсии), на крышке тоже норм, антифриз - между МИН и МАКС... В следующую субботу беру машину: масло - норм, антифриз - ниже МИН...
Уважаемые форумчане, подскажите какие еще могут быть варианты??? Заранее огромное спасибо...
P.S.
Машина РЕНО ЛОГАН, 2007 г.в., 1,6 дв., 8-кл., с ГУРом и кондеем.
Котовод
