Текущее время: 25 апр 2024, 23:51
Сообщение NarimanSPb » 17 авг 2018, 01:56
Procto* писал(а):ее назначение ни где не описано
что ЭТО почему течет как ликвидировать утечку
ЭТО заглушенный технологический канал подвода масла к распредвалу.
Чтобы ликвидировать течь масла я бы попробовал ЗАЧЕКАНИТЬ место посадки запрессованного шарика (заглушки).
Или как вариант применить качественный материал типа холодной сварки, поксипола. Обратить внимание на температурную стойкость "замазки".
Сообщение NarimanSPb » 17 авг 2018, 02:06
Procto* писал(а):перелопатил кучу каталогов, объездил механиков, разводят руками и округляют глаза...
информации НОЛЬ
Плохо искали.
Сообщение Procto* » 17 авг 2018, 09:59
спасибо за ответы. :clap
так и не нашел указанную выше схему... :commandos
возможно и видел, в процессе поиска, но ни чего кроме, сквозной шпильки, крепления коллектора, на ней не разглядел. :howl
Procto*
Сообщение dimon510 » 17 авг 2018, 16:57
Здравствуйте!
Вчера неправильно подключил аккумулятор. Перепутал ПЛЮС и МИНУС. После нормального подключения стартер крутит хорошо, но двигатель даже не "схватывает". Подскажите, пожалуйста, что я мог повредить и как это проверить. Есть ли возможность отремонтировать самому? Заранее благодарен!
dimon510
Сообщение vovka1985 » 17 авг 2018, 20:07
Добрый вечер ....собрался купить рено логан и возникли вопросы....но темы такой для новичков что то не нашел я ..может быть не увидел хочу купить самую простую комплектацию Access 1,6 л, 82 л.с., MKП5 но продавать голую машину не хотят впаривают антикор, коврики ,защиту картера ....и все за большие деньги....есть варианты все таки купить голую машину что бы самому все сделать или же во всех городах так ?антикор конечно не помешает но я не думаю что они будут проливать все скрытые полостя.....так помажут что где видно и все ...и за это они хотят 15000 р....
vovka1985
Сообщение alvahtin » 19 авг 2018, 12:50
vovka1985 город какой? Вообще, я в Москве покупал логан в RTDService, и по цене было дешевле чем в Воронеже, учитывая даже то, что три раза пришлось мотаться - первый раз чтобы заключить договор и внести предоплату, второй раз чтобы оплатить полностью, и третий - забрать машину. За вычетом затрат на поездку получилось сэкономить месячную зарплату. И от допов можно было отказаться, но ждать пришлось полгода, когда машину привезут с завода, а если с допами - то можно было бы сразу купить. Как сейчас не знаю, это было семь лет назад.
alvahtin
Сообщение vovka1985 » 19 авг 2018, 17:16
alvahtin,у меня город Сасово это Рязанская область до самой Рязани 200 км и там только один салон офф диллера ...продают только с антикором неизвестно как сделанным.....хотя я планировал сам делать его ...и яма есть и компрессор ....звонил в Тамбов и в Нижний такая же фигня
vovka1985
Сообщение Николай77 » 19 авг 2018, 17:58
Парни, подскажите момент затяжки натяжного ролика, везде пишут по разному, в одних источниках 30Нм. в других 45-50Нм. Каким моментом закрутить? логан 2011 г.в. гайка там под ключ на 13. а на логане 2010 г.в гайка под ключ на 16. Думаю если крутить гайку на 13 45-50Нм как написана в инструкции 2004г сорвется резьба. Мастера, подскажите, каким моментом правильна затянуть гайки на моторе до 2010г и после.?
Николай77
Сообщение Младший менеджер » 20 авг 2018, 23:31
Думаю, что мало найдется мастеров, которые знают цифры Нм затяжки этой гайки.
Младший менеджер
Сообщение серей » 21 авг 2018, 09:49
мужики нужна помощь на адсорбер не приходит масса где на фишке мозгов какой контакт ???
серей
ходовая
Сообщение 1атоев » 21 авг 2018, 10:01
ГУЛ КАК У ПОДШИПНИКА под машиной определить не можем СТО говрять что первычный вал - что может быть Никаких нареканий к коробке не было
1атоев
Сообщение Николай77 » 21 авг 2018, 10:07
Я думал может на форуме есть автомеханики. Просто я ответственные узлы стараюсь закручивать по инструкции. В интернете есть канал где два парня ремонтируют логаны, написал им, пока молчат. Они говорят что занимаются ремонтом более десяти лет, вот жду ответа.
Николай77
Сообщение Младший менеджер » 21 авг 2018, 23:01
Ни разу не видел, чтобы кто-нибудь использовал динамометрические ключи на автосервисах, в том числе и у официальных дилеров.
Младший менеджер
Сообщение Дмитрий2704 » 21 авг 2018, 23:12
Доброго времени суток. У меня логан 2011 гв АКПП 1,6 16 кл. Недавно появилась надпись на дисплее вместо километража "Err02". Чек не горит. Ходовые показатели не изменились. Подскажите, пожалуйста, в чем дело? Может кто сталкивался? На ближайших сто разводят руки, говорят что впервые видят...
Дмитрий2704
Сообщение Ded54 » 22 авг 2018, 00:21
Младший менеджер, подъезжайте в Политлекс - увидите...
