Текущее время: 20 фев 2019, 00:25
Сообщение Nick_2141 » 25 июл 2018, 18:30
атоев писал(а):Грешу на ШРУС
Сначала надо определить, точно ли они...
Обычно если чехол ШРУСа цел - то и сам ШРУС живой. :roll:
Всё на свете должно происходить медленно и неправильно, чтобы не сумел загордиться человек, чтобы человек был грустен и растерян. © В.Ерофеев
Сообщение super2008meh » 25 июл 2018, 23:39
атоев писал(а):На днях поехал серис а на обратной пути появися шум с треском снизу салона в передней части - подшипник ступцы отпадает -поменял на новый -шум остлся Грешу на ШРУСИ- а заменит чем не знаю. Варианты подскажите. СПАСИБО
может защиту хреново прикрутили :brainy
Счастливый обладатель главного приза на слёте в Старой Ладоге!
Называйте просто:"СИЯТЕЛЬСТВО" или "СВЕТЛОСТЬ"
Прямо золото, а не мужик! (с) sveta_k Достойный ученик (с) Mavrik
НачПО проспоренный долг не отдаёт
Сообщение MZ69 » 27 июл 2018, 00:03
Меня интересуют коренные вкладыши коленвала артикул или маркировка, размер номинал, логан 1.4 K7J710
MZ69
Сообщение ьагомедкамил » 04 авг 2018, 22:48
Был сегодня в СТО Махачкале с проблемой ходовой ЛОГАНа -- появился шум ходовой раньше менял стойки и пружины поле чего появился этот шум корыый не смог определить от тего ни один мастер в СТО - грешать на коробку передач до этого меняли дис сцепления тоже в СТО-- что может быт подскажите ---- спасибо
ьагомедкамил
Сообщение Vladimir123321 » 07 авг 2018, 00:01
Такая ситуация, с 1-ой передачи на 2-ую плохо переключается. И все зависит от оборотов, если свыше 2-ух тысяч оборотов то 2-ую передачу не включить, ждешь пока упадут обороты и только потом она включается, или на 2-ух тысячах переключать но это не комфортно. Подскажите что может быть, все плечами жмут.
Vladimir123321
Сообщение Миха-VRN » 07 авг 2018, 21:45
Всем привет.
Недавно появился какой-то глухой стук спереди при проезде неровностей, а также при торможении.
Пробег 120 тыс. км.
Болты всех колес затянуты, давление 2 атмосферы, рулевые наконечники и две шаровые менялись 3 тысячи км назад. Инструмент не ронял под капот, в салоне тоже нечему стучать.
Машина эксплуатируется аккуратно, бездорожья не видит. Максимум - иногда на полевой дороге немного теранет землю при проезде большой колеи.
Сказал дяде - он говорит, мол, не обращай внимания, стойки так работают. "У меня на Ниссане Тиида еще громче подвеска отрабатывает".
Но все равно, мне кажется, что-то не так. Раньше такого не было.
"Кончаются" стойки (или амортизаторы, как правильно сказать)?
p.s. кстати, из-за этого стука обратил внимание на самодельные резинки-прокладки у стоек (машина в моем владении год, а я только заметил, да уж).
Почему так сделано?
Купил Логан, разбираюсь потихоньку. Это моё первое авто :-)
Просьба адекватно реагировать на возможно глупые вопросы ;)
Авто: 2007 г., 1.6 л., кондиционер, ПБ водителя, передние стеклоподъемники
Миха-VRN
Сообщение Зфгд_ШШ » 07 авг 2018, 21:49
Миха-VRN писал(а):Недавно появился какой-то глухой стук спереди при проезде неровностей, а также при торможении.
Стойки стабилизатора есть? Целые? Сайлент-блоки рычагов в каком состоянии?
Сообщение JIeTo » 08 авг 2018, 08:45
Ребят всем Привет!
Подскажите :clap . дергаю ркучник! идет легко до самооооого верха. машину не держит! ламплчка горит на щитке что работает ручник. :brainy
машинка :game : рено логан, 1.6, 2011, механика. пробег :driver 101тысяча
JIeTo
Сообщение Алексей Storm » 08 авг 2018, 11:06
Доброго времени суток!
Нужен совет экспертов. Собираюсь взять Рено Логан, с пробегом 110000 км. Хотелось бы узнать, какие расходы могут возникнуть в силу особенностей данного авто.
Визуальных дефектов и на тестдрайве проблем не обнаружено.
Алексей Storm
Сообщение Фокс » 08 авг 2018, 12:30
Если глухой стук именно в пол при торможении, то это уставшие сайлентблоки рычага подвески.
Logan, а-ля Privelege 1,4. Опал, 2005г.
Sandero Prestige 16V Sport. Синий электра, 2010г.
Фокс
Сообщение Миха-VRN » 08 авг 2018, 12:45
Сейчас ходил в гараж, сфоткал снизу. Стабилизатор есть, как я понял. Не знаю, в каком состоянии сайлент-блоки, но какие-то менялись при очередном ТО, насколько я помню (тысяч 7 км назад).
Миха-VRN
Сообщение Миха-VRN » 08 авг 2018, 13:01
Фокс писал(а):Если глухой стук именно в пол при торможении, то это уставшие сайлентблоки рычага подвески.
Трудно сказать, куда отдает стук - в пол или еще куда.
А на кочках этот же стук не прекращается: бух-бух-бух-бух.
Миха-VRN
Сообщение Миха-VRN » 08 авг 2018, 14:22
Посоветовали еще опоры амортизаторов поменять.
Это все запчасти, которые будут нужны?
И каждой детали нужно по две штуки или они и так идут комплектом на 2?
Миха-VRN
Сообщение Nick_2141 » 08 авг 2018, 22:42
Алексей Storm писал(а):Хотелось бы узнать, какие расходы могут возникнуть в силу особенностей данного авто.
Большое ТО - 120 тыс км. (замена ремня ГРМ, замена эксплуатационных жидкостей и т.д.)
Сообщение Дмитрий2704 » 10 авг 2018, 07:52
Всем доброго дня. Подскажите пожалуйста что может значить надпись "Err02" появившаяся на дисплее вместо километража? Машина едет без каких-либо изменений.После скидывания клеммы появляется снова через 1-2 км. Может кто сталкивался с таким?
Дмитрий2704
