Текущее время: 25 апр 2024, 19:02
Сообщение 4e6yPaToP » 04 фев 2018, 20:06
Renfri писал(а):Вентилятор в салоне работает только на четвертой скорости. Включаю первую, вторую, третью скорость вентилятора: вентилятор не работает
Этот... как его... терморезистор (во!) в блоке отопителя заменить требуется :roll:
Видеопособие для страждущего бойца :!:
пысы: или просто замкнуть его проволочкой =)
пыпыс: хотя в идеале всё же лучше купить новый и перепаять... его номинал - в комментариях к видео
Сообщение Renfri » 04 фев 2018, 20:37
4e6yPaToP писал(а):Этот... как его... терморезистор (во!) в блоке отопителя заменить требуется :roll:
Предположим , заменим и вентилятор заработает. Возникают два вопроса: а кондей заработает после этого или это не связано?
И второе. В видео говорится, надо проверять вентилятор, типа просто так сопротивления не горят. А что проверять-то там, как? Могу продуть воздухом и все. Есть ли и на эту тему волшебное видео?
Renfri
Сообщение Олег М. » 05 фев 2018, 05:51
Насколько я понимаю, если сгорит терморезистор, моторчик ни на одном режиме работать не будет. А когда работает на четвёртом, сгорел просто резистор.
Сообщение Nick_2141 » 05 фев 2018, 08:27
Олег М. писал(а):Насколько я понимаю, если сгорит терморезистор, моторчик ни на одном режиме работать не будет. А когда работает на четвёртом, сгорел просто резистор.
А где "просто резистор"?
http://loganrenault.ru/images/ty6.jpg :roll:
Сообщение Олег М. » 05 фев 2018, 11:41
Nick_2141 писал(а):А где "просто резистор"?
Изображён над вентилятором, №4. Мощный, трёхсекционный. А терморезистор не изображён.
Если быть точным, там есть термопредохранитель, который частенько в просторечии называют терморезистором, и именно резистор без всякого "термо". Если перегорает первый, естественно, вентилятор не работает вообще.
Сообщение Nick_2141 » 05 фев 2018, 12:16
Олег М. писал(а):Если быть точным, там есть термопредохранитель, который частенько в просторечии называют терморезистором, и именно резистор без всякого "термо".
А, теперь понял. Тут его видать:
Но, вроде, и без него четвертая скорость работает (напрямую). Я, конечно, могу и ошибаться... :roll: Нормальной схемы под рукой нет...
Сообщение NarimanSPb » 05 фев 2018, 12:39
На этот раз ошибаешься.
Термопредохранитель разрывает цепь доп. сопротивлений, не допуская перегрева блочка - пожара.
А 4-я скорость "идет" напрямую, минуя цепи доп. сопротивлений.
Сообщение Олег М. » 05 фев 2018, 12:53
NarimanSPb писал(а):Термопредохранитель разрывает цепь доп. сопротивлений, не допуская перегрева блочка - пожара.
Спасибо, принял к сведению.
Сообщение Renfri » 05 фев 2018, 13:28
Гуру, так все-таки неработа кондея как-то связана с этим резистором или это отдельная проблема?
Renfri
Сообщение Олег М. » 05 фев 2018, 13:43
Без вентилятора печки кондей не включается в любом случае.
Сообщение Nick_2141 » 05 фев 2018, 13:53
Renfri писал(а):Гуру, так все-таки неработа кондея как-то связана с этим резистором или это отдельная проблема?
Может связана. Но скорее всего нет. 50/50 :roll:
Сообщение NarimanSPb » 05 фев 2018, 14:18
Renfri
В Вашем случае отказ блока резисторов скорей всего связан с большИм током потребления мотора вентилятора отопителя - износ, высыхание смазки втулок подшипников ротора.
Соответственно ему тяжело крутиться и он слабо охлаждал доп.резисторы. По звуку моторчика на 4-ой скорости что можете сказать?
Про связь кнопки АС с блоком резисторов однозначно сказать трудно из-за отсутствия схемы ее цепей. Но алгоритм такой - при включении любой скорости вентилятора РАЗРЕШАЕТСЯ работа кондея при включении этой кнопки. Загорание лампы означает что кнопка в нажатом состоянии. Дальше решение о включении муфты компрессора принимает ЭБУ.
Сообщение Renfri » 05 фев 2018, 14:46
Всем спасибо, начнем с малого и будем решать проблемы по мере их поступления.
Renfri
Сообщение NarimanSPb » 05 фев 2018, 15:10
NarimanSPb писал(а):Про связь кнопки АС с блоком резисторов однозначно сказать трудно из-за отсутствия схемы ее цепей.
Вот что означает квадратик с символом транзистора (разумеется что-то электронное), подключенный к пину А5 разъема блока управления вентиляцией? :commandos
Кстати здесь виден термопредохранитель в блоке доп. резисторов.
Сообщение Олег М. » 05 фев 2018, 15:41
NarimanSPb писал(а):Загорание лампы означает что кнопка в нажатом состоянии.
А также:
1. Что ключ зажигания находится в положении АСС или IGN.
2. Включён вентилятор отопителя.
