Aminalin писал(а):чем отличается замена в моделях с кондиционером и без кондиционера?
Ничем. У них просто электрические разъемы разные.
Текущее время: 19 апр 2024, 23:37 Задаём вопросы про Логан, обслуживание, гарантию и т.д.Модераторы: Администраторы, Модераторы Re: Задаём вопросы про Логан, обслуживание, гарантию и т.д.
Re: Задаём вопросы про Логан, обслуживание, гарантию и т.д.Добрый день! Помогите пожалуйста разобраться в проблеме. У меня Логан фаза 2 с ГУР, пробег >80000 км (2011г.в.). Некоторое время назад заметил, что стоя на месте, на холостом ходу, руль стал тяжело крутиться. Если дать немного оборотов, руль вращается легко. При движении тоже все легко. Поехал с этой проблемой на сервис, там для начала поменяли жидкость ГУР (т.к.до этого её не менял), но без изменений. Затем померили давление. Оказалось: давление насос не создает. Какие-либо подвижки стрелки манометра обнаружились лишь при вращении руля с нажатой педалью газа. Сервисёры сказали, что нужно менять насос. А я приехав домой и полистав интернет удивился: многие пишут, что насос убить - нужно очень постараться. И теперь я в сомнениях, в насосе ли проблема?.. Помогите пожалуйста советом.
Совет - так совет. Прежде чем пускаться в приключения с насосом, я бы заменил ремень навесного и убедился в отсутствии его проскальзывания на насосе ГУР и надежности прижимного ролика.
Грамотные диагносты, конечно же, в любом городе есть, кто бы спорил... Но не объезжать же мне все сервисы для диагностики моего насоса. Или, может быть мне звонить в каждый и спрашивать: "А грамотные ли у вас мастера работают?". Весомых и объективных аргументов никаких, я же написал, что сомнения появились, почитав интернет, где многие пишут о "неубиваемости" насосов. А вообще, нормальный рабочий насос должен создавать давление всегда, или только при вращении руля или вообще как у меня, при вращении руля и нажатии педали газа? Последний раз редактировалось Red IMA 13 сен 2017, 20:56, всего редактировалось 1 раз.
Спасибо за совет! Моё первое предположение было таким же, и я осматривал ремень доп.оборудования, но его состоянее хорошее. Да и на мой вопрос о проскальзывании ремня по шкиву рабочие ответили, что там все в порядке и проблема не в этом.
Re: Задаём вопросы про Логан, обслуживание, гарантию и т.д.Если кто знает помогите разобраться !!!
Рено Логан 2006г На холодную не заводится.Искра есть- свечи насос работает (давление норм), на форсумки ток поступает (-),а свечи сухие. Толкаешъ машину в другое положение заводится с пол пинка, если нет толкаешь еще. На горячую заводится нормально. С горы -в гору едет нормально, пока пару часов не постоит.
Я бы начал с датчика положения коленвала (с его замены на заведомо исправный).
Re: Задаём вопросы про Логан, обслуживание, гарантию и т.д.Заменил сразу датчик положения коленвала Прочистил форсумки в автосервисе.
Происходит так, топливо к форсумкам подходит, на форсумках импульсы есть, а к свечам бенз не подходит, они сухие .Что происходит не могу понять, Еще щас стало- завожу на горячую - обороты выше 100 как положено -сразу падают двигатель трясется но работаетчерез некоторое время глохнет либо выравнивается.
Ну, тогда в бензобак. Смотреть/чистить сетку бензонасоса. З.Ы. Кстати, фильтр топливный еще внешний? Под баком?
Re: Задаём вопросы про Логан, обслуживание, гарантию и т.д.К фарсумкам бенз поступает от форсумок к свечам не идет.Ладно буду сам. Спасибо.
Давление в магистрали мерили?
Re: Задаём вопросы про Логан, обслуживание, гарантию и т.д.Народ, напомните штатный алгоритм подсветки панели приборов.
При отключенных габаритах спидометр и тахометр подсвечиваются чутка или нет? Прямоугольное табло когда снижает яркость? Просто я тут сам себе подключил ДХО (Philips Daylight Guide) и попросил электриков подключить ближний и габариты через доп. реле, разрывающееся через поднятие ручника (чтоб левый подрулевой не дёргать каждый раз). И так оказалось, что при включении зажигания при поднятом ручнике прямоугольное табло горит в полную мощность, при снятии с ручника - в половину мощности и чуть загораются шкалы. При включении габаритов - подсветка шкал загорается на полную. Всё штатно работает? Просто давным-давно, когда у меня всё работало штатно, мне казалось, что у шкал не было промежуточного половинчатого горения и загорались они при включении габаритов. Или я что-то забыл?
Нет.
При вкл. "габаритов"
Нет.
Именно так и есть.
Re: Задаём вопросы про Логан, обслуживание, гарантию и т.д.Спасибо тебе, добрый дядюшка Ник! Что-то там исправили в схеме и приборка стала работать в штатном режиме.
Re: Задаём вопросы про Логан, обслуживание, гарантию и т.д.Здравствуйте! Скажите, куда девается антифриз на двигателе K7M? Уходит примерно половина уровня от макс до мин за год или примерно 10 ткм. Это нормально? Что доливать, антифриз или дистилированную воду?
Кто сейчас на конференцииСейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 25 |
