Хорошо бы в профиле прописать данные о машине. Вот я подозреваю, что АБС нет (в тексте написано - "минималка") - но не уверен. А при следующих постах вообще всё потеряется. Поэтому в профиль - макс. информацию, пожалуйста.
Здравствуйте.А случайно нет ли фото фишки датчика положения коленвала,а то фишка по интернету круглая а у знакомого стоит квадратная,вот и странно логан 2012г
Сергей757575 писал(а):А случайно нет ли фото фишки датчика положения коленвала,а то фишка по интернету круглая а у знакомого стоит квадратная,вот и странно логан 2012г
dimone73 писал(а):Парни, а сколько живет нижняя опора двигателя? Колбасит малость что ли..
При пробеге немного за 100 тыс.км. менял
Х.З. сколько она живет... У меня так не очень долго, сейчас пробег 150 менял уже дважды, точнее трижды. Перед первой заменой тож малость колбасило, поменял поставил Асам. Через какое то время опять начало колбасить, при чем не хило и в один прекрасный день она просто разломилась пополам. Хорошо случилось это прямо около дома. Поставил Сасик. Еще через какое то время опять начало колбасить и опять не хило. Приобрел опору, поехал менять. Но оказалось что нижняя опора целая, а виновата верхняя. Пришлось заказывать верхнюю и менять её.
Добрый день, уважаемые форумчане! После замены левого привода и рычага в сервисе сделали сход-развал (Логан Ф1, 2007). В распечатке по итогам видно, что кастер они не трогали - он остался неизменным и, при этом, выходит за рамки предельных значений, зашитых в их стенд: левый=3,8град (допуск от 2,2 до 3,2), правый=3,5 (допуск тот же)
В самом сервисе говорят, что расхождение небольшое и трогать его не надо, а в стенд, якобы, вообще зашиты примерные допуски - они правы или ленятся?
Господа, после недели дождей обнаружил в багажнике слева в нише лужу высотой пару см. Не могу понять, как она туда попала. Сквозной коррозии в этом месте нет. Справа в нише сухо.
fxnice писал(а):Господа, после недели дождей обнаружил в багажнике слева в нише лужу высотой пару см. Не могу понять, как она туда попала. Сквозной коррозии в этом месте нет. Справа в нише сухо.
