Текущее время: 26 апр 2024, 23:00
Угон Логана
Re: Угон Логана
Сообщение Буки 53 » 14 ноя 2014, 16:45
Дима, не совсем понятно.Справа отжать защелку?
По поводу дискуссии о пользе замка капота.Случай двухмесячной давности:во дворе дома паркуются два шевроле круз хэтчбэк.Однажды утром вижу такую картину :у обеих машин капоты подорваны ,металл сильно поврежден,между капотом и полкой зазор где-то 3 см. С владельцами не разговаривал,но могу предположить что что-то сильно помешало поднять капот. Но явно не штатный замок.
Буки 53
Re: Угон Логана
Сообщение 3dmax » 14 ноя 2014, 17:46
S.P. писал(а):Т.е. прочитав только 1-е сообщение автор рискует раскурочить машину и ни на шаг не приблизится к безопасности.
Не надо на мена наговаривать. Я сразу и в одном сообщении написал порядок действий:
3dmax писал(а):Первое и главное - выковырять к чертям собачьим разьем диагностический из бардачка. И второе - поставить замок капота.
Это потом уже пошли вопросы, а как мол диагностику проходить? На что я ответил, что ее в 95 процентах случаев у дилера не делают и необходимости в наличии разъёма в бардачке нет. И начал пояснять, что разьём можно просто снять и убрать подальше с глаз. И т.д. и т.п. У каждогов варианты " выковыривания " разъёма будут свои, главное сделать основное - убрать его с глаз долой из бардачка. О чем я, собственно, и написал. Если же у кого то не хватает навыков для этого, то, как верно заметил Евгений Ш, добро пожаловать в специализированные конторы. И давайте закончим на этом обсуждение меня и моих советов. Я лишь советую, как лучше защитить авто от угона. Мои советы не являются прямым руководством к действию. Но от этого они не становятся менее ценными.
Re: Угон Логана
Сообщение 3dmax » 14 ноя 2014, 17:48
SG82 писал(а):а разъём пока планирую внутрь торпедо протолкнуть - пусть там болтается
Опасно! Чуть выше писали, что угонщики иной раз, в поисках нужного разъёма/блока, могут полностью салон расковырять, с частичным снятием панели. Случаи бывали. Логан, конечно, не Лексус, вряд ли на него будут столько времени тратить на поиски разъёма. Но...
Re: Угон Логана
Сообщение Евгений Ш » 14 ноя 2014, 18:16
Буки 53 писал(а):По поводу дискуссии о пользе замка капота.
Когда ставил охранный комплекс - общался про замок капота. Итог общения - без замка никто не будет подбираться к разъёму диагностики. Поставят "паук"??? под капот и заведут.
Re: Угон Логана
Сообщение дима » 14 ноя 2014, 18:49
Евгений Ш писал(а): Поставят "паук"??? под капот и заведут.
на первых логанах,это было проблематично сделать
п.с.
а смысл под капот лезть ,если через диагностику быстрее и проще...
Re: Угон Логана
Сообщение Евгений Ш » 14 ноя 2014, 19:06
дима писал(а):на первых логанах
Первые Логаны нет смысла угонять уже.
дима писал(а):смысл под капот лезть ,если через диагностику быстрее и проще...
Вот тут я не специалист.
Re: Угон Логана
Сообщение Юджин » 18 ноя 2014, 10:54
дима писал(а):не надо проталкивать,он вполне нормально отщелкивается :lol:
А насколько длинная там коса? Далеко удастся увести? Может сразу имеет смысл перепиновку сделать? Но где купить обе части разъема непонятно :(
Юджин
Re: Угон Логана
Сообщение SG82 » 20 ноя 2014, 12:29
Пообщавшись немного с человеком, который мне ставил мех.замок на капот (электрический я не хотел), какие-либо серьёзные манипуляции с ОБД смысла не имеют (Отсутствие КАН шины, простота проводки и прочее). Я конечно не спец, но ограничился просто демонтажём его из бардачка. Можно, конечно "муляж" на его место поставить :-D
SG82
Re: Угон Логана
Сообщение дима » 20 ноя 2014, 12:57
что есть "серьезные манипуляции" в вашем понимании?
Re: Угон Логана
Сообщение SG82 » 20 ноя 2014, 13:13
дима писал(а):что есть "серьезные манипуляции" в вашем понимании?
Имел в виду, написанное ранее Юджин. Перепиновку, уводить в другое место (к примеру под капот), варианты с переходником.
SG82
Re: Угон Логана
Сообщение Foenstein » 21 ноя 2014, 02:49
У нас в тлн вообще машины не угоняют. Местные угонщики ездят на гастроли в Швецию
Re: Угон Логана
Сообщение Derri » 21 ноя 2014, 12:52
Foenstein писал(а):Местные угонщики ездят на гастроли в Швецию
А не пригласить ли с собой на гастроли эстонцам наших "спецов" для обмена опытом? :mrgreen:
Re: Угон Логана
Сообщение jokter » 30 ноя 2014, 18:54
Прочитал тему - запараноил, решил сделать разъем диагностики через переходник. А для начала тупо его срезать. С дурости перерезал провода при включенном зажигании. Сгорел предохранитель подушки. Не гасла лампа подушки и штатный иммо неотключался при включении зажигания и двиг не заводился. Поменял предохранитель - завелся. Доехал до выезда со двора - обнаружил, что не работают поворотники. На разъем диагностики на 4 контакт приходят 2 черных провода. Смотал ответные провода - поворотники заработали.
А что за металлическая пластинка внутри крышки разъема, для чего?
jokter
Re: Угон Логана
Сообщение Евгений Ш » 30 ноя 2014, 19:09
jokter писал(а):что за металлическая пластинка внутри крышки разъема, для чего?
Подозреваю, что-то типа массы.
Как вариант - на всех Рено они одинаковые, где-то, возможно, имеют функциональное значение.
Re: Угон Логана
Сообщение flash garage » 30 ноя 2014, 19:38
это просто перемычка, скорее всего как-раз черные провода и соединяет между собой, чтобы повороты работали.
flash garage
