Технология перепрошивки ЭБУ
Добавлено:
22 окт 2012, 21:22
IvanBiv
Прошу поделиться информацией о перепрошивке ЭБУ.
Можно-ли через OBD2?
Какой софт?
Какие прошивки?
Re: Технология перепрошивки ЭБУ
Добавлено:
22 окт 2012, 23:30
спроси у автора поста
LizarD писал(а):
соответственно 3 прошивки на руках, программатор в руках, шей не хочу )
Добавлено:
22 окт 2012, 23:35
Ну...
Это Вам
сюда или
туда
Добавлено:
23 окт 2012, 10:35
Donpedro
IvanBiv
Вам для какой машиньі и блока? Могу рассказать только по блокам Сириус 3132.
Добавлено:
23 окт 2012, 12:18
domolink
IvanBiv писал(а):Прошу поделиться информацией о перепрошивке ЭБУ.
Какой софт?
Какие прошивки?
Перепрошить можно, но не всякая галлета связывается с Логаном.Если у вас китайский вариант, то скорее всего будут проблемы. После долгих танцев с бубном вокруг китайской галлеты, я переделал по другой схеме и все пошло.
Добавлено:
23 окт 2012, 13:36
Donpedro
У меня китайская работает без проблем. Правда пришла нерабочая, китайци не те кондерьі в обвязку впаяли и микруха накрьілась. Но после заменьі кондеров и микрухи (вместе 50р) всё заработало на ура.
Добавлено:
24 окт 2012, 06:16
IvanBiv
Donpedro писал(а):У меня китайская работает без проблем. Правда пришла нерабочая, китайци не те кондерьі в обвязку впаяли и микруха накрьілась. Но после заменьі кондеров и микрухи (вместе 50р) всё заработало на ура.
Вы про ELM327?
У меня пара таких, один USB другой Bluetooth. Первый работает, а второй не может подключиться, но ПК его видит, начинает подключаться, но когда анализирует протокол (по видимому) программа сообщает о не успехе.
Добавлено:
24 окт 2012, 06:19
IvanBiv
Donpedro писал(а):IvanBiv
Logan 1.6 2006г. Какой там блок пока сказать не могу, по году и объему двигателя нельзя сказать какой ЭБУ? Где посмотреть какой блок ЭБУ?
Добавлено:
24 окт 2012, 09:16
Donpedro
В сети находите "безплатную" Galetto (єкзешник у неё new_serial) покупаете интерфейсньій кабель для интерфейса OBDII (в поддерживаемьіх машинах должньі бьіть рено меган, клио). Тонкость в том, что в Рено используется специфическая скорость интерфейса 10.4кбіт/с и не все кабельки (схемотехника) поддерживают такую скорость. Дальше стандартоно: двунаправленная линия-К и однонаправленная L-линия. Если хотите чиповать тюнинг-прошивками, то уже сами ищите сами прошивки. Номер блока ECU посмотрите под капотом за акумом. По нему подбираете себе прошивку. Галетто (в простонародье - катлетка) умеет только перешивать калибровки но не весь софт в блоке, так что запороть блок практически невозможно при условии сделанного бекапа калибровок. Хотя стоковьіе калибровки стандартньіе и вьі без труда их найдёте в сети (напр. на сайте АДАКТА). В настройках катлетьі нужно вьібрать наш блок Сириус 3132 и машину - клио. Самим первьім для проверки связи с блоком всегда читайте сначала идентьі блока а уже позже сливайте/заливайте калибровки. Ещё. В настройках компорта (интерфейсного кабеля) нужно установить параметр скорости с дефолтньіх 16 до 1-4 в зависимости от скорости компа(ноута). После сливки\заливки катлета просит вьіключить на 10с зажигание, а потом включить. Єто для того чтоб вьівести блок из диагностического режима. По окончанию заливки софта включается бензонанос и промаргивают лампочки на панели - значит всё зашилось правильно. Мож чё забьіл и кто нибудь добавит/поправит.
P.S. Шью только свою машину.
Добавлено:
24 окт 2012, 12:38
jim
Весь вопрос, где взять тюненые калибровки, за них денюжек хотят
Добавлено:
24 окт 2012, 15:05
Donpedro
jimНе всё же в жизни на халяву
Для удешевления можно скинутся нескольким желающим и купить одну прошивочку. Она будет дешевле целого пакета. Смотрите на АДАКТе например.
Добавлено:
24 окт 2012, 17:15
IvanBiv
Donpedro писал(а):jimНе всё же в жизни на халяву
Очень правильная идея, надо подумать.
Где эти прошивки продают? Нам ведь надо одну, самую проверенную, качественную, рабочую.
Добавлено:
24 окт 2012, 22:46
domolink
Добавлено:
30 апр 2013, 10:38
jim
Народ, кто нибудь покупал в братском Китае заведомо работающую с Логаном галлетку?
