Страница 80 из 82
Re: Тонировка автомобилей
СообщениеДобавлено: 18 фев 2015, 09:16
wallerik
Значит будем мерить так, чтобы в самом широком месте было не более 14 см. Спасибо! :compliment
СообщениеДобавлено: 17 мар 2015, 22:46
Fizik235
Задумался к лету о тонировке. Какую пленку выбрать? Цель сугубо практическая- чтоб детям сзади солнце не пекло. Опять же в ноль тоже для меня не вариант.
СообщениеДобавлено: 18 мар 2015, 08:59
Wan371
Я пытался использовать задние шторки, но мне не понравилось сквозь них смотреть, глаза устают. Плюс младшая постоянно пыталась оторвать. В итоге затонировал задние стекла 20-той пленкой. Она не глухая, изнутри все видно даже при плохом освещении. На прошлой машине была 15-ая пленка - вечером зимой при фонарном освещении задом парковался при открытой двери, т.к. сквозь пленку видно о-очень плохо было. Теперь дети ничего не отрывают.
СообщениеДобавлено: 18 мар 2015, 09:11
Gorec
dimone73 писал(а):Всегда можно снять-сдвинуть.
Всегда можно снять и многоразовую тонировку. Я себе такой задние стекла сделал. Клеится на воду, так же как и постоянная, но при желании всегда можно снять без последствий, а потом вновь затонироваться.
СообщениеДобавлено: 18 мар 2015, 23:29
Fizik235
Wan371 писал(а):... В итоге затонировал задние стекла 20-той пленкой. Она не глухая, изнутри все видно даже при плохом освещении. На прошлой машине была 15-ая пленка - вечером зимой при фонарном освещении задом парковался при открытой двери ...
Спасибо. Как я понимаю 20- я пленка - это 20% пропускания света? Неужели разница между 20 и 15 настолько заметна.
СообщениеДобавлено: 18 мар 2015, 23:36
Fizik235
dimone73 писал(а):Сейчас критика начнется, мол катафалк и т.д. Но мне с практической точки зрения и пользования понравились шторки на заднюю полусферу. Зад-перфорированная подъемная, боковые матерчатые.Всегда можно снять-сдвинуть. Вот сейчас уже наоборот закрыть.
Прочитал - не врубил :-) Задняя полусфера это чего? А фотки или ссылки есть как это выглядит?
СообщениеДобавлено: 05 июл 2015, 10:11
Sin236са писал(а):Комрады, кто делал атермальную тонировку передних дверей, поделитесь впечатлениями.
За крайний год было "потеряно" 3 стекла, 2 правых и одно левое. Ставил обычные, т.к. атермальные надо было долго ждать
Нинада, не затеивайся :acute
СообщениеДобавлено: 06 июл 2015, 23:04
NordWest
Sin236са
Я тонировал атермальной передние стекла. Разница рукой реально чувствуется. Если стекло опустить и солнце будет светить на руку - реально жжет. Поднимаешь стекло - жжет ощутимо меньше.
СообщениеДобавлено: 07 июл 2015, 17:38
Александр_Гость
Sin236са писал(а):За крайний год было "потеряно" 3 стекла, 2 правых и одно левое. Ставил обычные, т.к. атермальные надо было долго ждать.
Хм... при такой частоте замены стекол проще пока поездить с простыми, а через неделю получив атермальные, заменить (это несложно). Простые убрать до следующего случая...
СообщениеДобавлено: 15 окт 2015, 13:06
Как вам тонировка у Жука? :-D
СообщениеДобавлено: 15 окт 2015, 13:21
кайф,впереди по ходу атермалка....
СообщениеДобавлено: 15 окт 2015, 14:47
Она. Снаружи салон не просматривается...
СообщениеДобавлено: 30 дек 2015, 15:44
admeru
Всем привет
актуальная тема - стоит ли тонировать себя сейчас? одни доказывают, что делают – и все прекрасно, другие же говорят о том, что тонировка мутнеет и отлетает.
стоит ли сча выкидывать на свой логан капусту? где посоветуете в питере? по форуму только эта тема выдается в поиске.
СообщениеДобавлено: 31 дек 2015, 02:55
NordWest
Два года как езжу с тонировкой. Тонировал заднюю полусферу по моему LLumar 85%. Днём из салона вообще разницы не видно, словно и нет тонировки. Ночью первое время было не комфортно - всё видно, но заметно хуже чем без тонировки. Плюс ко всему меня первое время сильно раздражало появившееся на заднем стекле по линиям нагревателя двоение света фар едущего сзади авто - без тонировки этого не наблюдалось. Но потом привык - сейчас не замечаю тонировки, словно и не тонирован. За два года эксплуатации тонировка нигде не отслоилась и не помутнела. Делал где-то в Питере, но где конкретно уже не вспомню. Тут думаю не суть важно где тонироваться - главное, что бы сама пленка была качественная.
СообщениеДобавлено: 23 фев 2016, 18:56
Ромчик
Озаботился и я тонировкой,покопал инет,позвонил в 2 фирмы и вот что предложили:
1.не известной пленкой-2.5
2.Пленка SunTek HP-3.7
3.Пленка SunTek InfinityOP-4.7
это тонировка 10%,я вот не знаю это очень темная ? еще есть у них 20%.
Чем больше %-это значит темней или светлей ?
