Текущее время: 22 янв 2019, 04:58
Кузбасс. Логан. Все сюда.
Re: Кузбасс. Логан. Все сюда.
Сообщение NikAn7 » 21 сен 2012, 19:08
Затишье, это точно. Давненько оно.... Затянулось....
Фаза I. 16v. PRESTIGE. Sound Quality. Чип, paulus euro II - 92. ДХО. Подогрев двиг. - 220В.
NikAn7
Сообщение АНДРЕЙ89 » 14 окт 2012, 14:20
Кто и чем утепляет двигатель на зиму???
Expression 1.4, 2010г, ресстайлинг
АНДРЕЙ89
Сообщение Яша » 14 окт 2012, 16:22
На двигатель "одеяло" моторное, передние щели затыкиваю утеплителем для труб, в нижнюю часть вставляю картонку.
EXP 1,6, 8v; Фаза 2; ГБО Alpha-S1; Прошивка под газ, от Паулюса.
Продан 05.02.2017г. С 13.04.2017г Логан2, Privilege.
Яша
Сообщение NikAn7 » 14 окт 2012, 19:35
Крышка капота имеет заводскую, войлочную шумку. Дополнительно крышка укатана виброизоляцией и слоем пенофола. Клипсы от "Газели". Прошлую зиму, закрывал нижнюю часть (на бампере) самоклеящимся пенофолом. Что бы не летела всякая гадость с дороги, на радиатор. Предыдущие две зимы, ни чем не утеплял и ни чего не делал. Ещё стоит резиновый уплотнитель от ВАЗ 08, по контуру капота.
NikAn7
Сообщение Serega2004 » 01 ноя 2012, 07:13
Привет всем! Что то давненько я сюда не заглядывал, просто времени не хватает.
20 октября стал папой! Теперь и вовсе к компьютеру некогда подойти :-D
По поводу утепления моторного отсека, стоит уплотнитель от ВАЗ2108 по периметру капота, на зиму сверху ложу войлочное одеяло по всему периметру. Нижнюю часть радиатора закрываю полностью картонкой обычной, чтобы гадость всякая с дороги меньше летела, и закрываю половину радиатора картоном. Т.е. в общей сложности остаётся открытой 1/3 часть радиатора, этого вполне хватает для охлаждения двигателя. Убираю всё это только весной при околонулевой температуре. Делать всё это приходится потому что машина на улице стоит и такие махинации позволяют реже включать автозапуск, т.к. моторное пространство меньше выдувается ветром. Ну и ставить машину пытаюсь так чтобы ветер в лоб не дул.
Renault Logan 1.4, чип-тюнинг+кондиционер.
Serega2004
Сообщение NikAn7 » 01 ноя 2012, 19:35
Serega2004, Поздравляю от всей души! Желаю, что бы твой малыш, рос здоровым и сильным, и как можно больше радовал своих родителей!
NikAn7
Сообщение Serega2004 » 22 ноя 2012, 19:39
Спасибо за поздравления)) Уже и первый месяц отпраздновали, а я только сподобился посмотреть что тут творится :-D
Serega2004
Сообщение Serega2004 » 26 ноя 2012, 05:37
Вчера внедрил себе электроподогреватель Северс-М на 1,5 кВт. В морозы проверим как себя ведет. Квартира на первом этаже, буду использовать как вариант разогрева после длительной стоянки, т.к. мне сейчас проще бывает и быстрее на общественом транспорте ездить.
Ещё немного "модернизировал" поводки стеклоочистителей, вместо родных прижимных пружин поставил пружины которые стягивают задние колодки на ВАЗ-2108, родные пружины растянулись. Сейчас щетки трут отменно, не дребезжат, и полос не оставляют. Всем советую поступить также, а то уже несколько щеток поменял, пока новые 2-3 недели трут более менее нормально, потом то полосят, то на стекле прыгают.
Serega2004
Сообщение NikAn7 » 26 ноя 2012, 17:02
Serega2004 писал(а):Вчера внедрил себе электроподогреватель Северс-М на 1,5 кВт. В морозы проверим как себя ведет. Квартира на первом этаже, буду использовать как вариант разогрева после длительной стоянки....
Работать будет как надо. Если установил по уму, будет радовать не один год. Пользую такой вторую зиму. На работе весь день не отключаю. Он сам нагревает до 90 градусов и отключается. Остывает до 40 градусов и снова включается. И так по кругу. Под капотом становится тепло, даже стойки передние к вечеру прогреваются. Там куча всяких защит. Так что, можно включать хоть на всю ночь. Один раз было, трое суток не выключал. У товарища такой стоит, на второй машине и шесть лет подряд. Он его вообще выключает только когда машина в движении. То есть когда стоит постоянно включает его. Дома, на работе, у родителей. В этом году у него открутилась клемма какая то. И то по вине того, что "криво" установлен был.
NikAn7
Сообщение Serega2004 » 27 ноя 2012, 05:08
Осталось мне дело за малым - купить хорошую переноску, чтобы кабель на морозе не замерзал. Не подскажешь марку кабеля, у тебя ведь есть такая переноска?
Serega2004
Сообщение NikAn7 » 27 ноя 2012, 19:12
У меня есть 50 метровый провод оранжевый на катушке. (Брал на всякий случай, на постоянку у меня провода проложены около места стоянки и я их не убираю.) Но этот кабель дубеет на сильном морозе. Изоляция поливинилхлоридная. Что бы не дубел, нужно брать с резиновой изоляцией, естественно медный и многожильный. Тот хоть и задубеет, но гораздо меньше. Точно маркировку не подскажу. У меня либо ПВХ либо ПВС. Тебе нужно КГ. Покупал в "Автомеханике" на Советском(тебе не далеко там вроде). Там были "резиновые", но по цене и длине не устроили. Тебе можно просто провод метражом подобрать. Без катушки и вилки с розеткой, будет значительно дешевле. Тебе ведь с первого этажа тянуть, там надо то совсем маленько.
NikAn7
Сообщение Serega2004 » 27 ноя 2012, 19:57
Посмотреть надо, меньше 30 метров брать не вижу смысла. Посмотрю по цене-качеству, что устроит то и куплю. Сейчас на машине редко передвигаюсь, на трамвае намного быстрее получается.
Serega2004
Сообщение Serega2004 » 29 ноя 2012, 12:33
Я просто ох**л от цен на удлинители с незамерзающим кабелем :o
Плюнул на всё, поехал и купил 50 метров кабеля 3*1 кг хл, розетку и вилку. Сделаю свою переноску, итого чуть меньше 1200 рублей. Кабель замерзает при -60, для нашего региона хватит :-D .
Последний раз редактировалось Serega2004 29 ноя 2012, 19:31, всего редактировалось 1 раз.
Serega2004
Сообщение iamsergei » 29 ноя 2012, 15:51
АНДРЕЙ89 писал(а):собираюсь приобрести радар детектор какой посоветуете?
Мне сын летом подарил CONQUEROR X323, работает хорошо. Недавно ездил в Казахстан, он мне много денег сэкономил.
iamsergei
Сообщение NikAn7 » 29 ноя 2012, 19:24
Serega2004 писал(а):Я просто ох**л от цен на удлинители с незамерзающим кабелем :o
Во во, а я о чём? :mrgreen: :mrgreen:
Верное решение :clap
NikAn7
