Зфгд_ШШ писал(а):Пыльники отдельно не поставляются, кодов не имеют. только в составе наконечника/шаровой
Спасибо. Сегодня обнаружил что порваны все эти пыльники. Может можно что то подобрать от других машин?
Текущее время: 17 апр 2024, 23:06 Коды запчастейМодераторы: Администраторы, Модераторы
Даже если подберёте пыльники смысла нет их менять через пару тысяч застучат шаровые соединения так как туда уже попал песок!
AHTOXA
название темы читали? называется коды запчастей иначе сейчас тут покатит,то ставь,это не ставь...там стучит,тут промой...есть каталожный номер пыльника? милости просим....или конкретно с чего ставили, тоже с номером-только спасибо скажем а так извините...
Кому интересно: поставил пыльники от рулевых наконечников ВАЗ-2108, предварительно промыв шарниры уайт спиритом и набив смазкой ШРБ-4. Встали нормально. по корпусу затянул медной проволокой ф1мм. Я в отпуске сейчас, далеко от дома, искать здесь где найти необходимые запчасти нет никакого желания. Это временное решение, которое позволит уверенно добраться до дома, а там видно будет.
Подскажите пож-та реферанс замка левой задней двери. Сломалась какая-то пластмасска, замок под замену - вердикт дилера.
Комплектация в подписи. Год выпуска - 2007 (май), ЦЗ в наличии соот-но, т.к. Экспресьон.
Дилер по моему ВИНу выдал 6001547507. 6001547512 в Логан-шопе замок левый с активатором http://www.logan-shop.ru/products/zamok ... 6001547512 может дело в нем?
значит так и есть ,у Вас просто тяга эл.вниз с кнопки не идет? есть два варианта,первый разобрать замок(я такое делал на кангу-помогла разборка с чисткой) и второй вариант подключить эл.замок фирмы сатурн,он стоит 80 рублей к тяге замка(пимпочке которая опускается,так делают на машинах без Ц.З с завода) такой это будет дешевле чем 4000? а дилеру проше продать новый замок и установить его,нежели делать копеечный ремонт пластмасски
Не совсем конечно понял о чем речь. Нужно разбирать. Сейчас получается дверь изнутри открывается, снаружи нет. Вытащили крученую тягу с желтой ломаной пластмассой на конце. Вот типа её нужно менять. Боюсь придется искать замок на разборке, самому чувствую что-либо другое не установить.
Вернуться в Сервисное обслуживание, Магазины запчастей Кто сейчас на конференцииСейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 3 |
