Текущее время: 23 май 2024, 05:07
Нужна ли протяжка логану!?
Сообщение Star113 » 19 апр 2006, 05:39
Доброе время суток дамы и госпада!
Хотел спросить у бывалых - нужна ли протяжка логана? (подкрудка гаечек и винтиков :) ), а то в наших новых Российских машинках помойму это действие нужно заносить в регламент работ при покупке нового автомобиля.
PS
Зарание большущие пасябо за ответы.
Star113
Сообщение Sergik1970 » 19 апр 2006, 06:06
Конечно надо. Промовилить, протянуть, отрегулировать зажигание, отрегулировать клапана. Обязательно.! Не забывайте про привычки оставшиеся после российского атопрома. Обязательно надо сперва поя...ся а уж потом ездить :lol:
Sergik1970
Сообщение Star113 » 19 апр 2006, 06:12
А это не входит в предпродажную подгатовку?
Star113
Сообщение Oleg_Alia » 19 апр 2006, 07:34
Sergik1970 писал(а):..Обязательно надо сперва поя...ся а уж потом ездить :lol:[/qoute]
Sta113 писал(а):А это не входит в предпродажную подгатовку?.
пое..ся - обязательно входит в предпродажную подготовку, а вот подтягивать ничего не надо.
Чувак просто пошутил....
Oleg_Alia
Сообщение Юрьич » 19 апр 2006, 08:49
На самом деле кое-что можно сделать сразу после покупки - будет не лишним. Например, можно протянуть защиту двигателя (6 болтов), отрегулировать концевик тормоза, чтобы стопари загорались при минимальном нажатии на тормоз, перевернуть на 180 градусов резинки щеток, чтобы не скрипели, можно протянуть болты крепления ограничителей дверей - они у некоторых разбалтывались, можно закрутить по одному саморезу во внутренний край передних брызговиков - там имеют обыкновение теряться пластиковые заглушки. В общем попытаться предотвратить "типовые недоразумения", о которых здесь многократно писалось.
Юрьич
Сообщение Star113 » 19 апр 2006, 10:27
Юрьич писал(а):В общем попытаться предотвратить "типовые недоразумения", о которых здесь многократно писалось.
Посибо за напоминания - обезательно учту.
Star113
Сообщение Beorn » 19 апр 2006, 17:30
Юрьич писал(а):Например, можно протянуть защиту двигателя (6 болтов), отрегулировать концевик тормоза, чтобы стопари загорались при минимальном нажатии на тормоз, перевернуть на 180 градусов резинки щеток, чтобы не скрипели, можно протянуть болты крепления ограничителей дверей - они у некоторых разбалтывались, можно закрутить по одному саморезу во внутренний край передних брызговиков - там имеют обыкновение теряться пластиковые заглушки.
1. Можно отложить, т.к. защита разбалтывается только на плохих дорогах и ее заранее слышно дребезжащим звуком при проезде ям.
2. Обязательно, но на нормальных сервисах это уже делают. Поинтересуйтесь когда забираете машину.
3. Не надо заранее переворачивать. Может они уже установлены "правильной" стороной. Если заскрипят, тогда уже можно перевернуть, а лучше сразу поменять водительскую на 53-55 см
4. Всего у нескольких людей из форума они разболтались. Если разболтаются, тогда и надо протянуть.
5. Пластиковые заглушки держат достаточно хорошо. Просто когда задом с разворота вьезжаешь в сугроб передним колесом, то можно их вырвать. Достаточно этого не делать
Beorn
Сообщение -=klop19=- » 18 сен 2007, 13:41
Beorn писал(а): Достаточно этого не делать
опыт показывает, что так оно и есть!!!
-=klop19=-
Сообщение Вольф » 07 окт 2007, 21:53
Эксплуатация автопарка.
-Защита двигателя откручивалась и звенела у 100% авто постоянно- лекарство резьбовой герметик на болты.
-Дворники жутко скрипят и не протирают у 100%- лекарство вышеописанно или замена.
-Концевики тормозов- норма.
-Передние брызговики оторваны у 99.9% авто(цепляются даже за "полицейского", особенно на родной резине которая складывается) но самое плохое что они сделанны с ребром жёсткости и не гнутся посему по прочности приравниваются к металу их держащему и соответственно - отрываются.Знаменитый клиренс логана надо было мерять по ним ;) Лекарство- замена на неоригинал но мягкие, либо игнор.
Вольф
Сообщение Правдолюбец » 07 окт 2007, 22:25
Вольф, а какой автопарк Вы эксплуатируете?
Я эксплуатирую Логан. Ничего из заявленного Вами на своей машине не наблюдаю. У меня в Долгопрудном через каждые 50 метров уродливо-громадные лежачие полицейские, ибо наш мэр - фанат лежачих полицейских, у него они, наверно и в квартире есть. Защита не гремит и не подтягивал; дворники не скрипят и хорошо протирают - я их не переворачивал; концевик тормоза с завода настроен, как надо; брызговики не оторвались ни один при том, что я не особо притормаживаю на полицейских. Наверно, надо залезть на полуметровый бордюр, чтобы их оторвать.
Правдолюбец
Сообщение Unree » 07 окт 2007, 23:07
Правдолюбец писал(а):Вольф, а какой автопарк Вы эксплуатируете?
Неужели нормально чистят дворники? Прямо не верится. А когда выпущена машинка?
Unree
Сообщение driverland » 07 окт 2007, 23:24
У меня тоже нормально чистят, и не скрипят. защита не гремит, брызговики на месте (тьфу-тьфу-тьфу). машинка куплена в сентябре сего года.
driverland
Сообщение Unree » 08 окт 2007, 01:05
driverland писал(а):У меня тоже нормально чистят, и не скрипят. защита не гремит, брызговики на месте (тьфу-тьфу-тьфу). машинка куплена в сентябре сего года.
Тогда рано ещё. У меня дворники начали плохо чистить где-то через месяц после покупки. А скрипнули так вообще пару раз всего. Машина августовская.
Unree
Сообщение mixxxxail » 08 окт 2007, 01:14
не протягивал ,отвернулся огранечитель двери, 37 тыщь
mixxxxail
Сообщение kalmar » 10 дек 2007, 11:46
я протягивал и атикорил!!
kalmar
