Текущее время: 13 окт 2026, 09:19
Замена ремней ГРМ
Re: Замена ремней ГРМ
Сообщение _AlexSander_ » 07 июл 2015, 17:53
разные ролики натяжения.
_AlexSander_
Сообщение addsea » 08 июл 2015, 09:08
Согласен, возможно в этом причина. А у машин от 2010 года и логана2 ролики одинаковые?
addsea
Сообщение _AlexSander_ » 08 июл 2015, 09:56
а что, кроме электронного дросселя что-то поменяли? :)
_AlexSander_
Сообщение Turgai » 08 авг 2015, 18:14
После замены ремня ГРМ на K4MA690 есть ощущение, что зажигание стало немного ранним.
При работе использовались фиксаторы распредвалов и коленвала, зубчатый шкив коленвала имеет шпонку, соответственно, серьезно ошибиться довольно затруднительно. Тем не менее, что-то изменилось...
Turgai
Сообщение 9892301 » 27 авг 2015, 09:31
Подходит время замены ремня и ролика ГРМ
Подскажите пожалуйста код/артикуль указанных запчастей, которые устнавливается на заводе АвтоФрамос
либо аналогичных проверенных/качественных фирм-производителей
Авто 1,6 (8 клап)
9892301
Сообщение serpav » 27 авг 2015, 11:02
9892301 Если авто до 2010 года есть фирменный комплект ГРМ Renault 7701477024 (там ролик+ремень).
serpav
Сообщение 9892301 » 27 авг 2015, 13:07
serpav писал(а):9892301 Если авто до 2010 года есть фирменный комплект ГРМ Renault 7701477024 (там ролик+ремень).
спасибо
авто 2007 года
9892301
Сообщение дима » 27 авг 2015, 15:30
9892301 писал(а):авто 2007 года
ремень грм dayco ,натяжной ролик снр( в коробке будет koyo )
Сообщение Фокс » 27 авг 2015, 16:41
9892301
Посмотрите в свидетельство о регистрации ТС номер двигателя. Если ваш номер двигателя больше этих цифр 091116 , то реферанс комплекта ГРМ 130C17480R (180 см). Если номер двигателя в пределах этих цифр от 050723 и до 091116, то реферанс будет такой 7701477024 (120 см) .
Фокс
Сообщение дима » 27 авг 2015, 21:25
Фокс писал(а): Если ваш
на 7год разве ставили ремни нового образца?
п.с.
с 10 года пошли они,если не изменяет память.помпа новая(долго играющая),ремень и ролик
Сообщение Фокс » 27 авг 2015, 21:35
дима В каталогах не указывается год автомобиля, а только номера двигателей. Вот и во избежание сомнений указал номера двигателей.
Фокс
Сообщение дима » 27 авг 2015, 21:54
а в диалоджисе указывается,а это ведь- основной талмуд по логану)
п.с.
хотя если хотите по номерам,почему бы и нет...
Сообщение Фокс » 27 авг 2015, 23:08
А вот попробуйте по Сандеро пробить, там вообще труба, есть и так и так, и поди разберись... Проще по номеру определить учитывая что выпуск Сандеро начинается с 2010 года. Так что так.
Фокс
Сообщение 9892301 » 31 авг 2015, 09:44
Фокс писал(а):9892301
Глянул свои цифры
UB94002
все верно, 7701477024 для моего авто
9892301
Сообщение Фокс » 31 авг 2015, 16:55
9892301 почему Вы решили что вашему мотору нужен именно этот 7701477024 , а не такой 130C17480R который по номеру двигателя? Тот же Диалоджис выдает по вашему номеру двигателя именно 130C17480R.
Фокс
