kapushon писал(а):Вынимаются пинцетиком
Я предохранитель тянул достаточно сильно, он большой и пальцами можно захватить, но он не вынимался. Вставлен он в контакты, которые слабо держаться на корпусе, а снизу подходит пучок проводов. Этот предохр. я нашел случайно, а мог бы и не найти, я же не знал, что около аккумулятора есть предохр. Слева торпеды в торце сгорел бы предохр. - нет вопросов заменил, а около аккумулятора, там нет обозначений для чего там предохр. и они все три большие. Если следствие скачок напряжения, то все равно нужно выяснить причину скачка. Я склонен доехать до сервиса так как есть и предъявить все как есть.
