Текущее время: 25 апр 2024, 00:09
Замена ремней ГРМ
Re: Замена ремней ГРМ
Сообщение Foenstein » 22 мар 2017, 23:47
iap писал(а): смотреть совмещение меток звездочек и ремня (если там они остались)
если на ремне меток не осталось, можно новый ремень поставить (с метками)
ЗЫ
через неделю собираюсь менять ремень, буду брать комплект SKF VKMC06003 (ремень, ролик, помпа, прокладка под помпу) 57 евро
Сообщение Foenstein » 23 мар 2017, 22:41
думаю на след неделе сам поменять ремень грм
штыря для блокировки коленвала нет и помощника, нажимать тормоз на 5 передаче вероятно не будет
вопрос:
Можно использовать такой универсальный инструмент (universal timing belt locking tools), чтобы заблокировать валы от вращения и так открутить шкив вспомогательного ремня?
сдается мне, чтобы поставить эту штуку, надо сначала снять шкив вспомогательного оборудования
Последний раз редактировалось Foenstein 24 мар 2017, 00:39, всего редактировалось 2 раз(а).
Сообщение Зфгд_ШШ » 23 мар 2017, 23:55
Foenstein писал(а):Можно использовать такой универсальный инструмент
Вряд ли. Тогда уж надо отверткой маховик заблокировать, но без помощника непонятно как. В общем, "тут нужен автоген гайковерт"
Сообщение Foenstein » 24 мар 2017, 00:35
Зфгд_ШШ писал(а):гайковерт
а с гайковертом можно одному человеку, без помощника всп. шкив снять? могу электрический гайковерт Hilti взять
Сообщение Derri » 24 мар 2017, 05:58
Foenstein писал(а): помощника, нажимать тормоз на 5 передаче вероятно не будет
Помощником может послужить распорка между сиденьем и педалью тормоза
Сообщение Зфгд_ШШ » 24 мар 2017, 11:34
Foenstein писал(а):с гайковертом можно одному человеку, без помощника всп. шкив снять?
Только так и его и снимают
Сообщение Foenstein » 25 мар 2017, 13:45
Derri писал(а):распорка между сиденьем и педалью тормоза
во, спасибо, про распорку я тоже думал
Зфгд_ШШ писал(а):Только так и его и снимают
благодарю за разъяснение,
забыл вчера гайковерт взять, в понедельник тогда придется заехать за ним
Сообщение Mavrik » 26 мар 2017, 11:45
Колесо можно заблокировать монтировкой в пол. Навинтить два колесных болта и просунуть между ними монтировку. Или между одним болтом и ободком ступицы (внутри которого ступичная гайка).
Сообщение Foenstein » 27 мар 2017, 20:55
Mavrik писал(а):Колесо можно заблокировать монтировкой в пол. Навинтить два колесных болта и просунуть между ними монтировку. Или между одним болтом и ободком ступицы (внутри которого ступичная гайка).
вот, хороший способ . Спасибо
А то я распорку в педаль придумал
Сообщение Foenstein » 29 мар 2017, 22:33
так, распоркой со струбциной и заблокировал. Держит прекрасно и помощника не надо.
Брал комплект SKF VKMC 06003
(ремень, ролик и помпа). Пробег с предыдущей замены ремня грм 50 000км за 4 года.
Состояние ремня- отличное, но натяжение немного ослабло. Ремень заменил
состояние ролика- отличное, ролик заменил. На новом и старом ролике написано Argentina
состояние помпы - отличное, помпу не менял
Оказалось, у меня нет рожкового ключа на 16 (нужен для фиксации натяжительного ролика грм) трещотка и вороток туда не влазят. Выточил ключ 16 болгаркой из рожкового ключа на 15. Натягивал ремень Г-образным шестигранником на 4 и сверлом на 5 (вместо специальной вилки с 2 штырями)
на все ушло часа 4. Есть фотки
на фото еще старый ремень, перед съемом маркировал ВМТ
пришлось белым маркером ставить точку на боку нового ремня, потому что под шкивом коленвала полоску на ремне не видно снизу
клиновой ремень
Состояние ремня вспомгоательного об.-ия : есть трещины (сфоткал) .Пробег после замены вспом. ремня 7 500 км за полгода (ремень порвался после попадания масла) похоже на новый ремень тоже попало масло, отсюда и трещины.
Клиновой ремень поставил старый, новый еще не получен.
нашел, откуда попало масло. Если уровень макс, то уходит через прокладку поддона, потом стекает на шкив клинового ремня, а оттуда разбрызгивается вокруг
Сообщение shoroh76 » 31 мар 2017, 13:18
serpav писал(а):9892301 Если авто до 2010 года есть фирменный комплект ГРМ Renault 7701477024 (там ролик+ремень).
Фокс писал(а):9892301
Посмотрите в свидетельство о регистрации ТС номер двигателя. Если ваш номер двигателя больше этих цифр 091116 , то реферанс комплекта ГРМ 130C17480R (180 см). Если номер двигателя в пределах этих цифр от 050723 и до 091116, то реферанс будет такой 7701477024 (120 см) .
Что-то я запутался со своей машиной и двигателем. Год изготовления машины 2013. Модель двигателя K7MF710, номер двигателя UH78942. То есть движок 2010 года. И какой тогда комплект ГРМ мне нужен?
shoroh76
Сообщение Зфгд_ШШ » 31 мар 2017, 13:43
shoroh76 писал(а):И какой тогда комплект ГРМ мне нужен?
Такой 130C17480R
Сообщение Фокс » 31 мар 2017, 13:51
shoroh76 писал(а):...Что-то я запутался со своей машиной и двигателем.
Да, и очень даже. :-D Вы не туда смотрели.
shoroh76 писал(а):...Год изготовления машины 2013. Модель двигателя K7MF710, номер двигателя UH78942. То есть движок 2010 года. И какой тогда комплект ГРМ мне нужен?
Я такое впервые слышу. На вашем авто стоит замененный двигатель 2010 года выпуска? :? Реферанс комплекта вам Павел озвучил.
Фокс
Сообщение shoroh76 » 31 мар 2017, 16:05
Я написал то, что в паспорте машины. Покупала ь новая в 2013. Номер двигателя я указал. Согласно форуму он до 2010 года. Поэтому и спросил
shoroh76
Сообщение AVA » 11 май 2017, 10:39
Подошла пора менять ремень ГРМ.. Купил ремень + ролик у официалов по персональной цене..
Картонная коробка наклейка РЕНО групп номер 77 01 477 024 мэйд ин Юнайтед кингдом
Внутри ролик на нем написано :джапан 457 койо
ремень нанем белой краской 8200537021 , 7700273650, паувергрип хтд мэйд ин юк 58093х17,3
AVA
