Долговечность передних ступичных подшипников
СообщениеДобавлено: 11 май 2008, 16:55
Shurick
Кто через какой пробег менял? Меняли по гарантии или нет?
СообщениеДобавлено: 11 май 2008, 17:07
sinenko
Да нет пока,самому уже интересно. :?
СообщениеДобавлено: 11 май 2008, 18:01
mixxxxail
40,пока не менял.
СообщениеДобавлено: 11 май 2008, 18:31
chipoza
21000 с АБС пока всё нормально надеюсь что ещё 50000-60000 ещё проедут:)
СообщениеДобавлено: 11 май 2008, 18:39
ZNZ
29000 км. подшипники пока на замену не просятся.
СообщениеДобавлено: 11 май 2008, 19:48
боб
45000км ни подшипники ни что другое из строя не выходили.
СообщениеДобавлено: 11 май 2008, 20:50
14300 км, левый загудел. Поменяли по гарантии.
СообщениеДобавлено: 12 май 2008, 01:28
Л-Д-В
55 тык. пока тихо. тьфу 3 раза. 7 недель и гарантии тю-тю.
СообщениеДобавлено: 12 май 2008, 03:25
investigator
Сегодня в ходе ТО3 поменяли по гарантии передний левый, 43 000 км.
Гудел уже несколько дней, решил дождаться ТО, перед сдачей авто звук был как у авто Ф-1.
Заодно смазали скрипящую заднюю дверь (беспл.), привинтили оторванный брызговик (207 р.), поменяли габарит передний (246 р.), за все 4700 р, диллер Автопрайм.
СообщениеДобавлено: 12 май 2008, 08:15
Daniil
пробег 13000 пока все абсолютно тихо :D
СообщениеДобавлено: 12 май 2008, 08:27
lomograf
62 тык. Без АБС. Заменен левый передний. Болтался, но гудеть отказывался наотрез.
СообщениеДобавлено: 12 май 2008, 08:54
Макар
АБС нет.
Левый 40700 км по гарантии
Правый 74600 км 3400 руб.
Левый 105300 км 3200 руб.
Правый 111600 км по гарантии не прошло года после предыдущей замены.
СообщениеДобавлено: 12 май 2008, 20:51
Shurick
и на что поменяли на свои деньги?
СообщениеДобавлено: 13 май 2008, 06:18
Макар
Shurick писал(а):и на что поменяли на свои деньги?
На свои деньги менял тоже у диллера, коробочка Дачия, подшипник сказали SKF, на коробочке фирмы не написано. У диллера меняю потомучто год гарантия, а у меня за год пробег 60000, а как показала практика не все подшипники столько выдерживают.
СообщениеДобавлено: 13 май 2008, 06:24
vvs
29000 км, позавчера было ТО-2, пока, тьфу три раза :wink: , хотя, конечно - лотерея :roll: !
СообщениеДобавлено: 13 май 2008, 07:00
baserace
Перед новым годом поменял передний правый подшипник в каком то сервисе под Тулой. Подшипник при съёме развалился :shock: , внутри грязь в перемешку со смазкой. Пробег 65000. Левый пока держится, но я на всякий случай приобрел запасной и вожу с собой. На данный момент пробег 75000.
Всем удачи на дорогах!
СообщениеДобавлено: 13 май 2008, 07:11
Yava
у меня 55000. ничего не менял пока... не голосовать? ;)
СообщениеДобавлено: 13 май 2008, 08:13
Shurick
А есть такие, кто поменял на SKF или что-нибудь другое хорошее, и у него сразу всё стало хорошо больше чем на 60-70 тык?
2Макар: не все подшипники выдерживают такой пробег вообще или такой ГОДОВОЙ пробег? Т.е. случай с коробками на Мерседесах и Фордах-маршрутках закономерен?
СообщениеДобавлено: 14 май 2008, 06:01
Макар
Shurick писал(а):2Макар: не все подшипники выдерживают такой пробег вообще или такой ГОДОВОЙ пробег? Т.е. случай с коробками на Мерседесах и Фордах-маршрутках закономерен?
Мой годовой пробег 60000 км, а подшипники отходили: заводские - 40700 и 74600, замененные у диллера - 64600 и 37000. А что там про маршрутки?
СообщениеДобавлено: 14 май 2008, 07:22
Shurick
Мдя...Т.е. не защищены от пыли и грязи...Прискорбно!
СообщениеДобавлено: 01 авг 2008, 12:47
yurio55
28000 км, все ОК.
СообщениеДобавлено: 01 авг 2008, 12:53
-=KPOT=-
65 т.км. ABS тишина т-т-т
в авусте будет 2 года машине
СообщениеДобавлено: 01 авг 2008, 21:12
Таксист
За год пробег 71000 км левый подшипник поменяли погарантии на 52500 км второй загудел на 62000км в гарантийной замене отказали менял сам, поставил Coram отходил он пока 9000 все нормально дальше посмотрим
СообщениеДобавлено: 02 авг 2008, 20:21
Artem1
ABS есть. Поменяли оба по гарантии на ТО-2, сам поменял оба только что, пробег 75000, посмотрим сколько проходят.
СообщениеДобавлено: 23 ноя 2008, 20:08
СЕРГЕИЧ
В сентябре три года было, не менял пока.
СообщениеДобавлено: 23 ноя 2008, 20:32
bob292
СЕРГЕИЧ
А пробег ?
СообщениеДобавлено: 23 ноя 2008, 21:07
Лекс
2 года и 39 т.км.
Стиль вождения аккуратный, неспешный( имеется ввиду по ямкам, по прямой часто кручу движку до 5000 - 6000). Все ок!
Надеюсь еще долго отходят, если нет отпишусь со злости..
Всем удачи!
СообщениеДобавлено: 24 ноя 2008, 12:19
Правый на ТО-30, люфтил, но не гудел
СообщениеДобавлено: 24 ноя 2008, 13:02
андреус
На 75000 поменял левый (сам). Поставил SKF. На 80000 поменял правый (SNR). Пробег 112000 км. SKF залюфтил.
СообщениеДобавлено: 26 дек 2008, 20:29
Olaf
35, пока не менял то же.
СообщениеДобавлено: 07 мар 2009, 12:04
Serg64
Пробег 55 тыс км,загудел подшипник,есть гарантия.поменяют по гарантии или нет?
СообщениеДобавлено: 07 мар 2009, 12:50
Serg64 писал(а):Пробег 55 тыс км,загудел подшипник,есть гарантия.поменяют по гарантии или нет?
На будущее-не дублируйте посты в разных темах-получите ВАРНИНГ! :twisted:
Я Вам ответил в другой теме..
СообщениеДобавлено: 08 мар 2009, 09:22
Serg64
Понял.
СообщениеДобавлено: 08 мар 2009, 15:24
-=KPOT=-
пробег 85, машина с АБС, пока т-т-т все в номре ни разу не менял
СообщениеДобавлено: 08 мар 2009, 16:48
P a v e l
53 тк. Без АБС. Пока Бог миловал.
СообщениеДобавлено: 08 мар 2009, 17:10
К 15000 скончался левый, люфтил, но не гудел, поменяли на ТО-1 по гарантии. К 25000 отдал богу душу правый, по гарантии менять отказали, сославшись на мятые диски :evil: поменял сам на оригинал. Пока 55000 - живут оба :)
СообщениеДобавлено: 09 мар 2009, 10:56
maslen
предлагаю менявшим писать об колесах(резине) кто на чём ездит? лето\зима размеры колес и какие диски стоят.
СообщениеДобавлено: 09 мар 2009, 14:30
novik75
81 т. км правый гарантия. Левый живой. Сейчас пробег 169 т. км.
СообщениеДобавлено: 09 мар 2009, 20:59
Рыжий ЛО
20000км, пока (тьфу 3 раза) тихо. :)
СообщениеДобавлено: 09 мар 2009, 21:17
боб
60тыс. Ходят и не гудят. Аутентик июнь 2006.
СообщениеДобавлено: 18 июн 2009, 22:49
Уля
65 тыс. без АБС, левый в хлам, правый тоже не очень.
СообщениеДобавлено: 19 июн 2009, 00:04
При пробеге 60000 км скончался правый подшипник, который был уже поменян на 25000 км (оригинал). Поствавил неоригинал (Coram), прожил неделю!!!!! :evil: Заменён на Optimal.
СообщениеДобавлено: 19 июн 2009, 11:35
ASC
Пробег 100 тыс км, машина с АБС. Оба стоят родные (как и рулевая), вроде пока жалоб нет (тьфу тьфу).
СообщениеДобавлено: 19 июн 2009, 11:38
35000 пока не менял.
СообщениеДобавлено: 19 июн 2009, 12:46
valera
пробег 43 тысячи, резина 195\65\15. Вылет диска 43. Все в порядке.
СообщениеДобавлено: 19 июн 2009, 13:55
Max89
Пробег 46000 км. Есть абс. Диски стальные 15. Резина 185/65. Все заводское. С подшипниками пока все в порядке, т-т-т.
СообщениеДобавлено: 16 апр 2010, 09:22
BAG
Заменен на 60 т.км правый ступичный по гарантии.
Левый ступичный заменён на 163 т.км. Уже не по гарантии :-)
СообщениеДобавлено: 16 апр 2010, 11:12
боб
Заменён правый на 69 тысяче. С левой стороны ещё ходит. Пробег 81 тыс.
СообщениеДобавлено: 16 апр 2010, 12:31
BAG писал(а):Заменен на 60 т.км правый ступичный по гарантии
:shock: :shock: :shock: по гарантии? Хороший у вас дилер. Мне на 25000 отказали :evil:
СообщениеДобавлено: 16 апр 2010, 12:33
Агент 007 писал(а):по гарантии? Хороший у вас дилер. Мне на 25000 отказали
А мне при пробеге 15500 заменили, но с таким скрипом и скандалом... :?
СообщениеДобавлено: 16 апр 2010, 12:41
3dmax писал(а):но с таким скрипом и скандалом...
Мне тоже на 15000 меняли, но без скандала. Сами, добровольно :) А на 25000 с другим показали фигу :(
СообщениеДобавлено: 16 апр 2010, 12:51
Фокс
Агент 007 писал(а): А на 25000 с другим показали фигу :(
На 40 000 км с чем-то, был заменён по гарантии по первому требованию и без скрипов. М-да, ну и дилеры у Вас. Где Вы их таких нашли, а?
СообщениеДобавлено: 16 апр 2010, 12:54
Фокс писал(а):М-да, ну и дилеры у Вас. Где Вы их таких нашли, а
Я думаю там, где ездят на белых медведях, выбирать то особо не из чего. Какой уж есть дилер, других Рено не прислало. :lol:
СообщениеДобавлено: 16 апр 2010, 18:34
Драйвер
Без АБС, 85 000км, все штатное, подшипники в норме, условия эксплуатации довольно жесткие - регулярно разбитая грунтовка к даче и плитка и трамвайные рельсы в Москве.
СообщениеДобавлено: 16 апр 2010, 23:06
S MAN
Без АБС,48600км,ушел правый. Резина 185/70/14 штатные диски. Заменен на Крафт от 41.Сейчас литье, резина 185/65/14 вылет 38 Пробег после замены пока незначительный,поездим посмотрим
СообщениеДобавлено: 17 апр 2010, 01:22
3dmax писал(а):Я думаю там, где ездят на белых медведях, выбирать то особо не из чего. Какой уж есть дилер, других Рено не прислало.
Нинада, я плачу по этому поводу. Машина нравится, дилер - нет :cry: Но замененый дилером подшипник (падшибнег для удобства поиска :lol: ), отбегал около 90000 :!: (SNR).
СообщениеДобавлено: 04 май 2010, 21:43
саша 56
Машина с АБС, пробег 258 тык. Появился непонятный гул, сегодня
заехал на диагностику - там меня обрадовали: ступичные подшибники с обоих сторон, с правой стороны сильнее. Думаю поставить подшибники от Москвича, не знаю подойдет или нет.
СообщениеДобавлено: 04 май 2010, 21:51
саша 56 писал(а):Думаю поставить подшибники от Москвича, не знаю подойдет или нет.
Не подойдет, однозначно. Потому, как:
саша 56 писал(а):Машина с АБС
СообщениеДобавлено: 18 май 2010, 21:03
scorpirust
50 тык, абс есть, пока не менял. тьфу тьфу тьфу.
саша 56 писал(а):заехал на диагностику - там меня обрадовали: ступичные подшибники с обоих сторон
Имеет значение когда и где заезжать на диагностику: если на гарантии и у оффициалов - то ступичные подшипники в порядке.
СообщениеДобавлено: 09 июн 2010, 19:44
den114
А как вообще проверить состояние подшипника ступицы. А то у диллера порекомендовали замену заднего левого, пробег 40 тыс., а я никаких гулов скрежетов скрипов не слышу, все тихо как с салона.
СообщениеДобавлено: 09 июн 2010, 22:19
боб
den114 писал(а):А как вообще проверить состояние подшипника ступицы.
Вывешиваете колесо. Берётесь одной рукой за верх а другой за низ колеса и пробуете покачать. Если люфт есть надо менять, впрочем если небольшой люфт то можно ещё и поездить.
СообщениеДобавлено: 09 июн 2010, 22:37
den114 писал(а):А как вообще проверить состояние подшипника ступицы. А то у диллера порекомендовали замену заднего левого, пробег 40 тыс., а я никаких гулов скрежетов скрипов не слышу, все тихо как с салона.
Можно проверить просто: вывесить колесо (поднять машинку на домкрате) и рукой отправить колесо в свободное вращение. Есть гул - подшипнику кырдык. В чем прелесть такого способа - Вы рядом с колесом и слышите его движение отдельно от всех остальных шумов, возникающих при движении машины по дороге. Своего рода фильтрация-с. :D
СообщениеДобавлено: 10 июн 2010, 05:39
Аркадичч
Через неделю после окончания гарантии загудел левый передний. Пробег был ~ 56тык. (апрель2009г.) В апрнле 2010 г. при прообеге 77тык. снова менял левый передний. 7 июня на пробеге 58 тык. поменял правый. Подшипники начинают гудеть вскоре после перехода с зимней резины на летнюю. :idea: Тенденция?
Re: Долговечность передних ступичных подшипников
СообщениеДобавлено: 12 дек 2011, 14:00
McMurphy
Заменил правый на 67 000. Гудения не было, был люфт.
СообщениеДобавлено: 30 янв 2013, 18:43
star_43
Правый менял 62 т.км, левый 68 т.км, ставил SKF VKBA3596 (авто без АБС). Теперь пробег 118 т. км, похоже пора менять правый.
СообщениеДобавлено: 30 янв 2013, 19:10
LawGun
Не пойму я.
У меня пробег 266 тысяч, и левый передний до сих пор родной. Седьмую весну встречаю на своем Логане на украинских дорогах, побитых оспой.
СообщениеДобавлено: 30 янв 2013, 20:11
Подчувалов Евгений
Первый завыл на 198000 км. Машина с АБС.
СообщениеДобавлено: 31 янв 2013, 13:41
Lapiduchi
На Логанах с АБС передние ступичные подшипники при нормальном стиле вождения по статистике ходят дольше. Происходит это не из за выдающегося качества подшипника с АБС, а по причине наличия на гранате привода защитного пыльника. Этот пыльник присутствует на приводах Логанов оборудованных АБС и защищает ступичный подшипник от дорожной грязи со стороны рычага.
:!: Совет при возникновении необходимости замены привода, ставьте привод для машин с АБС, приводы идентичны, отличаются только наличием защитного пыльника. Разницы в цене за привод с АБС или без АБС, у неоригинала почти нет.
СообщениеДобавлено: 01 фев 2013, 07:28
продал логан 8v с АБС на 150 тык с родными подшипниками.
СообщениеДобавлено: 01 фев 2013, 08:44
Жывучий
remich писал(а):продал логан 8v с АБС на 150 тык с родными подшипниками.
я свой без АБС продал на 169 000 с родными
СообщениеДобавлено: 01 фев 2013, 09:24
Жывучий писал(а):я свой без АБС продал на 169 000 с родными
такой же без поменял на 115 тыс, и то по глупости - гудел ШРУС. а так бы еще бегал и бегал.
СообщениеДобавлено: 13 апр 2014, 14:37
115 т.км левый машина с абс.сильный люфт,без намека на гул.заметил при замене дисков с зимы на лето
СообщениеДобавлено: 13 апр 2014, 17:23
LawGun
Левый ступичный передний прошел более 300 тыс. км. И пока ходит.
Задние ступичные тоже пока родные.
А правый менял на пробеге около 250 тыс. Но я сам был виноват: направляющая суппорта передних правых тормозных колодок закисла, когда вытаскивал - немного погнул, после этого колодка плохо отходила, и на большой скорости сильно грелся тормозной диск, а вместе с ним - и ступичный подшипник, что, думаю, приводило к потере вязкости смазки подшипника, а, следовательно, к его износу.
СообщениеДобавлено: 22 апр 2014, 18:38
Kirilbus
Больше 100 тыс., пока без проблем...
