Страница 6 из 6
Re: Принимаете очередного логановода?
СообщениеДобавлено: 22 сен 2013, 23:50
S.P.
Рыжий ЛО писал(а):Впервые слышу, чтобы Логан кушал масло. Это не нормально! :shock:
10 000 км - это считай что "от ТО до ТО".. А при этом неизбежно масло на щупе уйдет с отметки "макс" до отметки "середина"...
Сколько это литров - не знаю.. наверное грамм 300 ..
Но вряд ли это подходит под понятие "есть масло"...
Может и у автора так же?
Re: Долив масла в двигатель между ТО
СообщениеДобавлено: 23 сен 2013, 23:00
Рыжий ЛО
От ТО до ТО (каждые 15 тыс. км) масло никуда не пропадает! Уровень постоянный. И это у меня уже второй Логан. Первый был 8кл., сейчас 16кл.
СообщениеДобавлено: 24 сен 2013, 07:12
S.P. писал(а):под понятие "есть масло"
Надо определить причину снижения уровня масла. Ведь это может быть так из-за утечки через уплотнения (например сальник КВ), так же и из-за угара.
СообщениеДобавлено: 25 сен 2013, 17:46
Donpedro
И я отпишусь, может кому пригодится. От ТО до ТО у меня за год получается в среднем 13 ткм. На Elf и Тотал масла уходило около 3 мм по щупу. А вот на Шелле, счас уже вторая заливка, масла ушло около 7мм. Может и правду грят что Шелл угорает. Счас вторая заливка, на следующем ТО снова сравню уровни.
СообщениеДобавлено: 30 сен 2014, 17:44
Николай Фролов
Elf от заливки до заливки ~10ткм. Уровень практически не изменяется.
СообщениеДобавлено: 30 сен 2014, 18:26
Kuzovok
При смене масла на другое нужно обязательно следить за уровнем. Знакомый так сменил масло и не следил. Однажды услышал звон. Масло было ниже нижнего уровня. Долил. Звон пропал. Но машину после этого продал. Не Логан это был.
СообщениеДобавлено: 07 апр 2015, 23:07
pilot178
За 64 тыс. км. масло заливаю только во время ТО. Регулярно ( раз в месяц) проверяю уровень, он всегда между MIN и MAX. Лью только elf.
СообщениеДобавлено: 11 апр 2015, 12:02
8953
Уровень никогда не понижался :-D
СообщениеДобавлено: 26 ноя 2015, 15:47
oleg999
Не доливаю. Между ТО уровень не падает. Elf
