Текущее время: 25 апр 2024, 04:32
Долив масла в двигатель между ТО
Доливали ли Вы масло в двигатель между ТО?
Да.
7
3%
Нет.
190
88%
Не знаю, куда его льют.
19
9%
Всего голосов : 216
Re: Принимаете очередного логановода?
Сообщение S.P. » 22 сен 2013, 23:50
Рыжий ЛО писал(а):Впервые слышу, чтобы Логан кушал масло. Это не нормально! :shock:
10 000 км - это считай что "от ТО до ТО".. А при этом неизбежно масло на щупе уйдет с отметки "макс" до отметки "середина"...
Сколько это литров - не знаю.. наверное грамм 300 ..
Но вряд ли это подходит под понятие "есть масло"...
Может и у автора так же?
S.P.
Re: Долив масла в двигатель между ТО
Сообщение Рыжий ЛО » 23 сен 2013, 23:00
От ТО до ТО (каждые 15 тыс. км) масло никуда не пропадает! Уровень постоянный. И это у меня уже второй Логан. Первый был 8кл., сейчас 16кл.
Рыжий ЛО
Сообщение Derri » 24 сен 2013, 07:12
S.P. писал(а):под понятие "есть масло"
Надо определить причину снижения уровня масла. Ведь это может быть так из-за утечки через уплотнения (например сальник КВ), так же и из-за угара.
Сообщение Donpedro » 25 сен 2013, 17:46
И я отпишусь, может кому пригодится. От ТО до ТО у меня за год получается в среднем 13 ткм. На Elf и Тотал масла уходило около 3 мм по щупу. А вот на Шелле, счас уже вторая заливка, масла ушло около 7мм. Может и правду грят что Шелл угорает. Счас вторая заливка, на следующем ТО снова сравню уровни.
Donpedro
Сообщение Николай Фролов » 30 сен 2014, 17:44
Elf от заливки до заливки ~10ткм. Уровень практически не изменяется.
Николай Фролов
Сообщение Kuzovok » 30 сен 2014, 18:26
При смене масла на другое нужно обязательно следить за уровнем. Знакомый так сменил масло и не следил. Однажды услышал звон. Масло было ниже нижнего уровня. Долил. Звон пропал. Но машину после этого продал. Не Логан это был.
Kuzovok
Сообщение pilot178 » 07 апр 2015, 23:07
За 64 тыс. км. масло заливаю только во время ТО. Регулярно ( раз в месяц) проверяю уровень, он всегда между MIN и MAX. Лью только elf.
pilot178
Сообщение 8953 » 11 апр 2015, 12:02
Уровень никогда не понижался :-D
8953
Сообщение oleg999 » 26 ноя 2015, 15:47
Не доливаю. Между ТО уровень не падает. Elf
oleg999
Пред.
Вернуться в Опросы
