Re: Будете ли Вы лить присадки?
Добавлено: 20 ноя 2012, 14:14
MeXX писал(а):Вы знаете как действуют например те же моющие присадки в масле?
Они отмывают продукты нагара и окисления с деталей двигателя и растворяют в себе и это происходит на всем интервале работы двигателя между заменами масла, так вот чем у вас дольше работает двигатель на одном масле от замены до замены, тем больше растворенных продуктов нагара и окисления находится в этом масле и с увеличением пробега консистенция только увеличивается, для каждого вида масла (минеральное, полусинтетическое, синтетическое, полностью синтетическое) существует порог этой консистенции растворенных веществ при котором масло начнет менять свою структуру и терять свои свойства, попросту перестанет "работать".
Так вот судя по вашим словам, у вас двигатель был весь в продуктах нагара, но при заливке масла с этой присадкой его отмыло, а куда по вашему делись продукты этого отмыва? они остались в масле, и дальше масло с этими продуктами отмыва ещё проработало 40 тыс. км отмывая двигатель при работе, судя по вашим словам через 40 тыс. вы должны были слить гуталин.
Недавно был случай из жизни так сказать, знакомый на ваз-2112 с масла лукойл перешел на хорошую финскую полусинтетику, через 1300км пробега забило масляный насос, вот так хорошее качественное масло "отмыло" двигатель от продуктов нагара работы прошлого масла.
А вы 40 тыс....
У Вас абсолютно правильное понятие о происходящем процессе. Но сначала добавляется первая часть смеси за 100 км до смены масла, за эти 100 км, смесь работает очищая двигатель, потом можно снять масляный фильтр и посмотреть сколько было грязи, и только после смены масла и фильтра добавляется вторая часть смеси, уже в чистое масло. Да масло действительно не потеряет своих свойств на протяжении 30-40 тыс километров, но фильтр тем не менее надо менять каждые 15 тысяч. МСасло не теряет вязкости из за того, что дисперстный порошок входящий в состав смеси восстанавливает разорванные связи в масле, которые происходят при его эксплуатации. И не путайте это не присадка, в ней нет ни одного компонента который есть в действующих присадках, в составе песок, углерод, графит, но это не значит что состав поцарапает двигатель, эти продукты синтезированы и их физический размер настолько мал, что неспособен хоть каким то образом повредить металл.
