Страница 12 из 13
Re: Какого размера щетки стеклоочистителя у вас?
СообщениеДобавлено: 13 дек 2014, 23:11
Ежели пассажирскую задрать вверх на 1/3 стекла, то тогда да... :mrgreen:
СообщениеДобавлено: 14 дек 2014, 06:29
Jorj писал(а):Этот "фотоотчёт" с 60+50см у меня перед глазами уже более 5-и лет, так что не надо :acute ...
Тут вопрос в том, насколько сильно это напрягает. Меня, например, не напрягает, иначе трапецию давно бы переделал.
Как может напрягать то, чего нет?
Ded54 писал(а):Ежели пассажирскую задрать вверх на 1/3 стекла, то тогда да... :mrgreen:
Что интересно, даже шлицы не переставлял, т.е. не задрана щетка. Пассажирский поводок "стоковый".
СообщениеДобавлено: 14 дек 2014, 10:33
Jorj
ddr512 писал(а):Как может напрягать то, чего нет?
При размерности даже 60-50 (не говоря уже об 60+51 или 60+53) остаётся ступенька в 3см.
Чтобы избавиться от "сопли" полностью необходимо что? Правильно - убрать ступеньку полностью. Как-то так.
СообщениеДобавлено: 14 дек 2014, 17:00
Вот вариант без изменения длины щеток.
У тменя еще проще сделано.
СообщениеДобавлено: 14 дек 2014, 17:33
Лукавите, уважаемый... :wink:
СообщениеДобавлено: 14 дек 2014, 17:36
ddr512 писал(а):Вот вариант без изменения длины щеток...
Хм... :roll:
1.Как и было рекомендованно на форуме установил щетки 650 мм на 550мм.
СообщениеДобавлено: 14 дек 2014, 18:18
Вы невнимательно смотрите. Щетки выше не мои, а с Ларгуса. Я же обладатель Логана. И щетки разнодлинные конечно.
Вот вам на обсуждение... Это 146% мое, и авто и нос в кадре ))))))
СообщениеДобавлено: 14 дек 2014, 18:21
Фокс
ddr512 писал(а):Что интересно, даже шлицы не переставлял, т.е. не задрана щетка. Пассажирский поводок "стоковый".
Переставляли, сразу видно что переставляли. Кстати, на лобовом в нижней части четыре треугольничка есть, знаете? :-D Так что, Голос Америки отдыхает.
СообщениеДобавлено: 14 дек 2014, 18:40
Фокс писал(а):Переставляли, сразу видно что переставляли. Кстати, на лобовом в нижней части четыре треугольничка есть, знаете? :-D Так что, Голос Америки отдыхает.
Готов поспорить на что угодно, что не переставлял :-D
Конечно же, мелкая хитрость есть. Но поводок негнутый и шлицы не тронуты.
Просто когда поставил длинную водительскую, немного еще была сопля. И тут пришло простейшее решение - немного подогнуть саму щетку пасс. Выполнена она из жестянки и легко из прямой получился зигзаг, незаметный невооруженному глазу. Но цель была достигнута, родная пасс. щетка стала немного перекрывать соплю.
Вот и весь секрет.
Зы. у данного способа есть минус - нельзя изогнуть бескаркасные щетки. И наверное лучшее решение по универсальности - это распрямить поводок, как на том ларгусе.
Немного фото:
Так изогнуто
Настолько уход от прицела (треугольника)
Положение щеток после возврата.
СообщениеДобавлено: 14 дек 2014, 22:22
Jorj
ddr512 писал(а):...И тут пришло простейшее решение - немного подогнуть саму щетку пасс...
Ну что тут скажешь - с чувством юмора у вас всё в порядке :wink: :-D ...
СообщениеДобавлено: 14 дек 2014, 23:04
Jorj писал(а):
ddr512 писал(а):...
Согласитесь - это изящное решение, и самое простое по исполнению. :lol:
СообщениеДобавлено: 15 дек 2014, 09:04
Фокс
Самое простое решение? Не согласен. Самое простое это на один-два цлица переставить. А гнуть... Кстати, цену одного поводка вам озвучить? Порядка тысячи рублей, и не забывайте что их менять следует через каждые три года, они тоже подвержены износу в виде коробления по стеклу, и особенно сильно коррозирует силюмин. И вы будете каждый раз гнуть, да так коррозия еще быстрее появится. Для меня и других, такой способ не вариант. Проще резать и варить, избавляясь от дальнейших проблем.
СообщениеДобавлено: 15 дек 2014, 11:22
Какая связь между заменой поводка, его корродированием и перестановкой шлиц с простым подгибом каркаса щетки? Я их (щетки), раз в пол-года меняю и подогнуть нетрудно...
А шлицы и сам поводок, как и трапецию, я не трогал.
Зы. Результат на стекле, и он меня устраивает.
СообщениеДобавлено: 15 дек 2014, 18:36
Кочевник
Прочитал всю ветку.Почешем репу и вперед! :boast
СообщениеДобавлено: 16 дек 2014, 17:39
Кочевник
Почесавши репу,пошёл и купил БОШ 60 и40.Себе поставил 60.Необходимость установки пассажиру 40 отпала,оставил родную 50.Я доволен,сопля пропала. Всем спасибо за советы. :compliment
