Текущее время: 27 апр 2024, 05:46 Защита генератора от грязиМодераторы: Администраторы, Модераторы Rexser
Так сколько заплатили-то? И еще про вопрос. На скорости теплый воздух уходит вниз, под машину (куда ему еще?) а теперь как он будет уходить из под капота?
SMV1975, не подскажите, какими болтами (длина, диаметр) вы крепили диффузор (или дефлектор). Кроме граверов, обычные шайбы подкладывали? Мне тоже пришло енто чудо, как потеплеет, ставить буду
Честно говоря диаметр и длину не мерял специально. Думаю, подберете по месту. Примерно длиной 15 мм - достаточно. Шайбы обязательно брать с внешним диметром побольше - где-то в районе 10-12 мм, а то маленькие шайбы проваливаются в отверстия в дефлекторе при закручивании гайки. Да, шайбы с обоих сторон ставил. Т.е. болт-шайба-кузов-дефлектор-шайба-гравер-гайка. Удачи!
Попытался нынче прилепить дефлектор. Проблема. Прикрепил. Все отверстия сошлись, но бампер не встает на место. Ему мешают ээээ....боковые лепестки дефлектора, которые как бы вперед смотрят. Он в них упирается и все. если приложить силу, то можно закрутить, но тогда ти лепестки будут как бы на излом. Ктто чего посоветует?
Вы точно все правильно установили? как на фото? Там ничего не мешает вообще-то. Выпирает только левый лепесток, если смотреть прямо на машину. Да и он не помеха. Все встает нормально. Упирается что-то другое наверное. Если и есть изгиб дефлектора, то он несущественный и повлиять на что-либо не может.
Установил как на фотке. Да и по другому его и не закрепишь. Левый лепесток не дает бамперу встать так как надо. Немного мешает и правый. И еще, у меня между дефлектором и радиатором есть щель по бокам. Вверху ее нет, а чем ниже, тем щель увеличивается. Это у всех так?
У всех никак быть не может. Кроме меня и Вас я так понимаю никто именно это защиту не устанавливал. У меня лично никаких щелей нет: ни сверху, ни по бокам. Честно, пока не врубаюсь, в чем проблема.
Вот правый точно мешать не должен, он в сравнении с левым гораздо меньше по размерам (см. фото ранее). Как разберетесь, отпишитесь, дабы не вводить в заблуждение людей, собирающихся установить дефлектор, насчет возможных проблем с установкой бампера.
Вернуться в Электрооборудование Кто сейчас на конференцииСейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 34 |
