Сделал подсветку задней эмблемы (ромбика) по примеру коллеги ЦЦК. Вырезал из оргстекла ромбик
http://s45.radikal.ru/i109/0901/44/0fc51d1a82c4.jpg Эмблема крепится на 3-х штырях, симетрично им сделал 3 отверстия под винты подлинней чтоб можно было прикутить к крышке багажника сначало закрепил винты гайками, но потом гайки открутил т.к. из-за них эмблема будет очень сильно выступать и посадил винты на тетмоклей .В ромбике сделал четыре отверстия под светодиоды вклемл их туда термоклеем и все спаял, вот что получилось
http://s45.radikal.ru/i108/0901/c4/000808a6309d.jpg Затем все провода залил термоклеем и имже склеил две детали(эмблему и ромбик). И родными креплениями закрепил ромбик из оргстекла с эмблемой(расплавив их паяльником) для надежности.Подключил через резистор и все загорелось.
http://s60.radikal.ru/i167/0901/2e/34f7b909e01b.jpg http://s39.radikal.ru/i085/0901/b6/a26f1adc04ad.jpg http://s56.radikal.ru/i151/0901/e1/cdfe2ba9ed68.jpg Качество фоток низкое, фотоаппарата под рукой небыло поэтому пришлось фоткать на телефон.
Далее прикрутил эмблему на место подсоединил к габаритам через предохранитель и вот как это все выглядит на машине(фото теперь уже с фотоаппарата правда сегодня целый день идет снег, со вспышкой)
http://s52.radikal.ru/i138/0901/f6/0bab4d693a49.jpg Без вспышки.
http://s52.radikal.ru/i138/0901/4d/48d8f92ca45c.jpg И вблизи из-за снега плохо вышло.
http://i008.radikal.ru/0901/74/210ed6026995.jpg Сам ромбик отступает от машины на три мм из-за светодиодов и заметно это только сблизи и сбоку
В итоге все получилось класно спасибо коллеге ЦЦК за идею.Теперь меня распознают даже в темноте.Думаю в дальнейшем сделать подсветку передней эмблемы светодиоды уже купленны белые но нету времяни, на изготовление подсветки задней эмблемы ушло около пяти часов.
Archi писал(а):прикольно, мне нравится можно фото крепления эмблемы к багажнику изнутри, провода в багажник выходят ч/з одно из крепежных отверстий?
+1.
Да-да. Фоты проводов нужны. Да и фотки лучше вставлять в текст, а не ссылками, всё равно ж в радикале обрабатываете, так какая вам разница? А всем нам удобнее .
Против качества зря Вы, кстати, говорите. Достойное качество, хоть и с телефона. Здесь круче и не надо, зато грузится быстрее
Archi писал(а):можно фото крепления эмблемы к багажнику изнутри, провода в багажник выходят ч/з одно из крепежных отверстий?
Крепится винтами в штатные места, а изнутри гаиками,под провода сверлил отверстие протаскивал через него фото сразу не сделал, а теперь уже обклеил крышку багажника утеплителем так что проводов невидно.
Доктор АНТ писал(а):Да и фотки лучше вставлять в текст, а не ссылками, всё равно ж в радикале обрабатываете, так какая вам разница? А всем нам удобнее .
Я бы с удовольствием, но назнаю как.
Archi писал(а):какой номинал? (и вообще люди как он вычисляется то?)
Я вообще в этом не разбираюсь просто пришел в ЧИП и ДИП сказал сколько светодиодов надо, а они сами расчитали какой нужен резистор.Я у них покупал только белые светодиоды(50 рублей за штуку) т. к. красных небыло, а красные знакомый подогнал он и высчитал номинал резистора под них,да когда я паял резистор обломил один контакт пришлось искать новый со вторым был уже поаккуратней.
Вл@д писал(а):...Думаю в дальнейшем сделать подсветку передней эмблемы светодиоды уже купленны белые но нету времяни, на изготовление подсветки задней эмблемы ушло около пяти часов.
Вот теперь у вас ромбики точно стырят, готовьтесь Но за реализацию-зачет.
Вл@д писал(а):Подключил через резистор и все загорелось
Вычисляется по закону Ома, для этого надо знать характеристики светодиода (падение напряжения на нём и номинальный рабочий ток), напряжение бортовой сети при не работающем двигателе 12 Вольт. Например: на светодиоде падает 2 Вольта, ток 5 мА, Значит на резисторе должно погаситься 10 Вольт, так как соединение последовательное, далее по закону Ома сопротивление =10В/0,005А (милиамперы надо перевести в Амперы, мили это тысячная часть числа) 10:0,005=2 000 Ом т.е 2 К (Килоома) мощность резистора считается как 10В*0,005А=0,05 Вт
Идея понравилась. Себе уже напилил ромбиков осталось смонтировать и в путь. Если надо могу выложить чертеж ромба для резки лазером. Получилось весьма не дурно и бюджетно:
- резка 6 ромбов работа + материал 50руб.
- светодиоды (4 белых 6 красных (2 про запас)) - 160 р.
итого 200 р. за красоту
кто есть электронщики подскажите на такие 4 светодиода какой резистор паять, если не трудно
2.7х4=10.8-- это падение напряжения на 4 диодах , рабочий ток выбираем 50ма ((не надо максимальный ) , будем считать что основное время работы габаритов это при заведенном движке , то есть бортовая сеть 14.2 вольта , тогда :
14.2-10.8=3.4 вольта падения на балластном резисторе , ток мы задали 50ма =0.05а , следовательно номинал резистора 3.4 /0.05а =680 ом ,мощность рассеивания > 3.4х0.05=0.17 ватта , выбираем с запасом МЛТ 68 ом Х0.5 ватта .
В режиме габариты от аккумулятора - яркость будет немного меньше
Последний раз редактировалось Сергеевич 18 янв 2009, 20:56, всего редактировалось 1 раз.
