Текущее время: 17 окт 2026, 15:03
Начал глючить стеклоочиститель
Сообщение Bstr » 14 окт 2008, 20:41
Если включить на режим работы с паузой, то иногда дворники делают по два взмаха подряд, т.е. без паузы. Начиналось раз-два в неделю, сечас по несколько раз за день. Дворники делают полный взмах, возвращаются в исходное, чуть отскакивают и тут же следующий взмах.
Что и где ремонтировать? Гарантия закончилась.
Bstr
Сообщение Макар » 15 окт 2008, 08:04
То-же самое, пока не парюсь.
Макар
Re: Начал глючить стеклоочиститель
Сообщение matroskin210184 » 15 окт 2008, 08:07
Bstr писал(а):Если включить на режим работы с паузой, то иногда дворники делают по два взмаха подряд, т.е. без паузы. Начиналось раз-два в неделю, сечас по несколько раз за день. Дворники делают полный взмах, возвращаются в исходное, чуть отскакивают и тут же следующий взмах.
Это чисто мех проблема. Контакт подачи питания на двигатель стеклоочистителя возможно имеет регулировку, ну тоесть отрубаться должен в самом крайнем положении, но если дворники едут легко то может проехать крайнюю точку и опять выйти на цикл.
Думаю что проблема в этом, если разбирал хоть какойнибуть моторчик стеклоочистителя то вкуришь про что я говорю :)
matroskin210184
Сообщение Nick_2141 » 15 окт 2008, 08:08
Bstr писал(а):Что и где ремонтировать?
Хм.... похоже на реле...
Но, у нас реле вроде в блоке... Так что, можно посоветовать такую схему: http://forum.logan.ru/viewtopic.php?p=113019#113019
А еще лучше - Вам пересечься/созвониться с самим Павлом (автором переделки) и более подробно выяснить...
Удачи! :wink:
З.Ы. Ждем отчета. :roll:
Сообщение Nick_2141 » 15 окт 2008, 08:25
matroskin210184 писал(а):Это чисто мех проблема. Контакт подачи питания на двигатель стеклоочистителя возможно имеет регулировку, ну тоесть отрубаться должен в самом крайнем положении, но если дворники едут легко то может проехать крайнюю точку и опять выйти на цикл.
Хм... Тоже может быть.... :roll:
Сообщение matroskin210184 » 15 окт 2008, 08:27
Он на пластиковом колесе в приводе стеклоочистителя.
matroskin210184
Сообщение Nru » 15 янв 2009, 16:46
А является ли дефектом следующая ситуация:
Если включаю первый режим дворников (самый медленный) и практически сразу жму на "брызгалку", то в тот момент, когда моторчик начинает качать жижу на стекло, а щетки только начали первый взмах, щетки как бы тормозятся, замирают на стекле. Стоит отпустить "полив", щетки просыпаются и начинают елозить по стеклу. Если полив включать при давно работающих щетках, или на более быстрых скоростях, то такое торможение не замечается.
Nru
Сообщение NikoNiko » 15 янв 2009, 19:07
а я сегодня услышал щелчки на первой скорости работы щеток.. точнее два щелчка (похоже реле) при начале движения и при окончании... щелчки появились не давно, уверен что раньше их не было (правда были каркасные дворники).. на 2 и 3 скорости щелчков нет...
чего это релюшка так громко заработала?
NikoNiko
Сообщение 3dmax » 15 янв 2009, 21:39
NikoNiko писал(а):чего это релюшка так громко заработала?
Реле. Щёлкало оно всегда, из салона замечательно его слышно. Раньше просто не замечали видимо.
Сообщение NikoNiko » 15 янв 2009, 22:07
3dmax писал(а):Реле. Щёлкало оно всегда, из салона замечательно его слышно.
клево.. а стоит оно в торпеде или под капотом? в мурзилке что то не нашел...
NikoNiko
Сообщение 3dmax » 15 янв 2009, 22:20
NikoNiko писал(а):клево.. а стоит оно в торпеде или под капотом?
Чего не знаю того не знаю.
Но вообще "чёрный ящик" с релюхами и предохранителями стоит под капотом. Думаю, что там.
Сообщение boris55 » 15 янв 2009, 22:23
3dmax писал(а):Думаю, что там.
Скорее всего оно стоит в блоке салонного контроллера (свержу коленей водителя под торпедо.)
Сообщение 3dmax » 15 янв 2009, 22:29
boris55 писал(а):Скорее всего оно стоит в блоке салонного контроллера (свержу коленей водителя под торпедо.)
Возможно, так как если бы стоял под капотом его не было бы так явно слышно.
Сообщение Alchi » 15 янв 2009, 23:22
Nru писал(а):...
Та же фигня... :roll: Только вот не замечал, что при долго работающих щетках такого не наблюдается...
Alchi
Сообщение Евгений Ш » 16 янв 2009, 10:56
Nru писал(а):щетки как бы тормозятся, замирают на стекле
ИМХО Вы не совсем "на себя" рычажок жмете, а чуть в сторону 2-й скорости. Если жать правильно - такого нет.
