Текущее время: 23 май 2024, 14:39 Не сопрягается ЭБУ с контроллером салонаМодераторы: Администраторы, Модераторы
• Страница 1 из 2 • 1, 2
Не сопрягается ЭБУ с контроллером салонаПосле пожара под капотом был заменен жгут проводов и ЭБУ, после включения зажигания имобилайзер работает как обычно, бензонасос включается, регулятор хх отезжает на пусковой режим, при проворачивании стартером бензонасос не включается, впрыска нет, искры нет. Импульсы от контроллера салона к ЭБУ идут (проверял осциллографом) вероятно нет сопряжения контроллера салона с ЭБУ (ЭБУ взят с аварийной машины) подскажите что мне делать?
Жгут взяли с другой машины в сборе т.е. моторный жгут и жгут салона взят с рабочей машины (попала в дтп)
Понимаете, жгуты с разных автомобилей РАЗНЫЕ. Аутентик- Экспрешн-Привеледж. Год выпуска. Есть кондей, нету - ВСЕ играет роль. см: http://forum.logan.ru/viewtopic.php?t=2329
Так они по двигательным цепям та не должны отличаться управление все работает кроме впрыска контроллер заблокирован мне кажется жгут не причем комплектации были одинаковые года выпуска тоже
Так дело то в иммо! Контроллер то другой не знает вашего ключа
Как ведет себя лампа иммо на приборке, неужели гаснет?
Вы с той машины сняли жгут контроллер и ЭБУ?
Или только жгут и ЭБУ? Если я не ошибаюсь к ключу привязываеться контроллер и ЭБУ и разъеденить их нельзя (можно но сложно).
Контроллер его старый остался, скорее ЭБУ не познакомили с контроллером
Жгут взят с одной машины ЭБУ с другой, контроллер и имобилайзер родные. Лампа на панели гаснет, но машина не заводиться. Подскажите как познакомить ЭБУ с контроллером
ИМХО перестать машины разукомплектовывать Где же это Вы сразу 3 неисправных Логана нашли? Причем в нужном варианте. Я имею в виду населенный пункт.
ЭБУ, взятый с чужой машины не будет работать с родным контролером. Можно купить у дилеров чистый ЭБУ (не пришитый ни к одной машине) и пришить его к родному контролеру у них же. Жгут ни при чем. Сделать из пришитого ЭБУ чистый официально невозможно.
Возьмите ЭБУ и Контроллер с комплектом ключей с одной машины. Взамен отдайте свой комплект ключей и контроллер. Заплатите чуть дороже чем за ЭБУ (за то что Вам отдадут контроллер) и будет Вам счастье. ИМХО, самый оптимальный вариант.
А З.З. чем поворачивать???Чужим ключом?? А чем двери,пробку бензобака и багажник отпирать на обеих машинах???
Не надо утрировать Я просто неправильно выразился. Вы не хуже меня знаете, что можно поменять рабочие поверхности (не знаю как их правильно назвать) , ну либо поменять местами чипы.
Вернуться в Электрооборудование Кто сейчас на конференцииСейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 4 |
