Ни с того, ни с сего пропало электричество в прикуривателе.
Вот незадача...
Причем подсветка ободка работает.
Может есть предохранитель специальный?
Текущее время: 06 июн 2024, 04:04 Горе с прикуривателемМодераторы: Администраторы, Модераторы
• Страница 1 из 2 • 1, 2
Горе с прикуривателемНи с того, ни с сего пропало электричество в прикуривателе.
Вот незадача... Причем подсветка ободка работает. Может есть предохранитель специальный?
Re: Горе с прикуривателем
конечно есть!
Купил пылесос в машину,работает от прикуривателя!Вещь просто класс,не надо с щеткой по салону наситься!С пылесосом раз и всё готова!Толь вот на второй раз уборки салона с помощью пылесоса произошла маленькая проблемка (пылесос)перестал работать в другой машине пробовали работает!Наваерное предохранитель сгорел сегодня поеду к дилеру пусть смотрят!
А лампочку дома поменять - электрика вызвать? Слева на торпедо есть предохранительный блок. Купить в запчастях набор предохранителей и заменить перегоревший! Работы на три минуты!
На самом пылесосе должна быть надпись типа "максимальная потребляемая мощность" или "потребляемый ток". Если указана мощность, то разделив ее на 12 вольт, получите потребляемый пылесосом ток. Эту величину необходимо сравнить с номиналом предохранителя, идущего на прикуриватель (информация в книжке). Номинал предохранителя должен быть с некоторым запасом, то есть если пылесос жрет 5 ампер, то предохранитель чуть более - 7,5.
Я знаю где предохранители находяться в Логане!Понимаешь машина была в другом городе(а там на ВАЗ запчясти я не покупал потому что всё ерунду продовали )не в Магнитке!а сей час приехал в Магнитку заеду к дилеру куплю у него придохранители(штук 5 на запас)и всё будет кулл!
Значит ставь вместо него следующий по номиналу - 20А?
Даже покупать не надо-на крышке блока предохранителей есть запасные и "дергалка"-съемник для них.Там есть и на 15 А в запасных-его и поставьте. А потом купите при случае.Лучше не китайские-они не всегда совпадают по номиналам на них написанным.
Ага, и огнетушитель сразу берите...
чтоб не погореть с 20А-м предохранителем, надо провод до прикуривателя минимум 2,5 мм2, т.е. с диаметром жилы от 1,8 миллиметров. в авто это не дефицит, обычно и толще бывают. о! у нас же знатоки, разбиравшие крышку туннеля есть, пусть скажут что там за проводок.
Мощность 12вольт а фирму производителя не помню,ну скорее всего майден китай(чтобы мы без них делали)
Вернуться в Электрооборудование Кто сейчас на конференцииСейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 18 |
