Текущее время: 17 окт 2026, 15:02
не работает обогрев заднего стекла
Сообщение Ruslan » 18 мар 2008, 20:17
не работает обогрев заднего стекла, при включение щелкает реле, индикатор на панели загорается, обороты двигателя не меняются. Замена предохранителя ничего не дала.
В чем может быть причина?
Где находится реле?
Какого оно типа(если надо будет заменить)?
Спасибо!
З.Ы. К дилеру на гарантию ехать не буду- ставил сигнализацию не у дилера, в связи с чем он (дилер) 100% откажет по гарантии.
Ruslan
Сообщение boris55 » 18 мар 2008, 20:30
Посмотрите для начала контакты на самом стекле(и подводку питания к нему)-изнутри от боковой накладки на заднюю стойку.Может там контакт плохой.Замерьте тестером-приходит ли туда напряжение при срабатывании реле.Если да,то отключите провода и прозвоните нагревательную спираль в стекле.Если не звонится-будете менять стекло за свой счет????В этом случае советую все же к дилеру.
Доказать ,что установка сигналки повлияла на обрыв нити в стекле невозможно-правда на Вашей стороне.
Реле(желтого цвета) вместе с колодкой находится под кожухом рулевой колонки.
Как снять кожух и добраться до реле-может кто-то даст Вам здесь ссылку,оно описывалось.
Два длинных самореза под отвертку торкс снизу кожуха под рулем.Разбираются на две половинки.потом нужно отвернуть два винта и снять куполообразную накладку над панелью(Сдернуть чуть от себя).И внутри чуть левее-вот оно реле. Оно вставлено в колодку-может в ней контакт плохой.Не забудьте,что питание на стекло подается при включенном зажигании и ЗАВЕДЕННОМ двигателе!
Советую все же после прозвонки спирали заднего стекла обратиться к дилеру и нагло утверждать,что сигналка ну никак не связана с цепью отопления стекла.А вдруг Вы перекричите дилера.Потребуйте у них ПИСЬМЕННЫЙ отказ в гарантийном ремонте и скажите,что непременно перешлете его в ГорЛинию для разбирательств.Может помочь!
Сообщение Mavrik » 18 мар 2008, 20:47
Ruslan
Поищите в темах про самодельный подогрев зеркал. Он на туже цепь включается
Сообщение 3dmax » 18 мар 2008, 22:29
boris55 писал(а):Доказать ,что установка сигналки повлияла на обрыв нити в стекле невозможно-правда на Вашей стороне.
Обрыв нитки на стекле не приведёт к выходу и строя всех нитей. Учите матчасть, Борисыч. :wink:
Сообщение boris55 » 18 мар 2008, 22:34
3dmax писал(а):Обрыв нитки на стекле не приведёт к выходу и строя всех нитей. Учите матчасть, Борисыч
Обрыв нитки не одной из параллельных-а той части,что идет к проводам :wink: :arrow:
Что ж Вы меня все время за идиота считаете??? 8) :wink:
Сообщение 3dmax » 18 мар 2008, 22:40
boris55 писал(а):Что ж Вы меня все время за идиота считаете???
Ну почему же ВСЁ время? :lol: :lol:
Ладно, ладно, шучу! :wink:
Только та часть, что идёт к проводке, уже не является нитью. Назвали бы её как нибудь по другому и не было бы проблем. а так я Вас не верно понял. Точнее Вы не верно выразились.
Кстати, та часть, что идёт к клемам, слишком толстая и практически никогда не рвется. Нити бывают рвутся....Скорее всего правда проводок слетел.
Сообщение Ded54 » 18 мар 2008, 22:48
3dmax писал(а):...Кстати, та часть, что идёт к клемам, слишком толстая и практически никогда не рвется. Нити бывают рвутся....
А бывает, что их сами повреждают, когда зад. стекло протирают изнутри (с пристрастием), а иногда её ржа переедает :cry: (было так на одной из предыдущих).
Сообщение 3dmax » 18 мар 2008, 22:57
Ded54 писал(а):А бывает, что их сами повреждают, когда зад. стекло протирают изнутри (с пристрастием)
Да, бывает, видел как раз ткой случай в далёком прошлом.
Ded54 писал(а): а иногда её ржа переедает
:shock:
Не знал....
Re: не работает обогрев заднего стекла
Сообщение Алексей 1976 » 19 мар 2008, 12:46
Ruslan писал(а):не работает обогрев заднего стекла, при включение щелкает реле, индикатор на панели загорается, обороты двигателя не меняются. Замена предохранителя ничего не дала.
Где находится реле?
Спасибо!
Приезжай ко мне, тестер и torx есть.
Алексей 1976
Сообщение Алексей 1976 » 19 мар 2008, 12:49
89053094132.Алексей.
Алексей 1976
Сообщение boris55 » 19 мар 2008, 12:54
Отпишитесь потом в теме-что было :arrow:
Сообщение Andy52280 » 19 мар 2008, 12:54
А для самопального восстановления перееденной ржой (и не только) полоски существует методика и токопроводящий клей. :) Бывает, заднее стекло лопнет наискось, а менять не хотят - тогда переползают клеевыми дорожками через трещину - и порядок...
Andy52280
Сообщение u313 » 19 мар 2008, 13:23
Andy52280 писал(а):А для самопального восстановления перееденной ржой (и не только) полоски существует методика и токопроводящий клей. :) Бывает, заднее стекло лопнет наискось, а менять не хотят - тогда переползают клеевыми дорожками через трещину - и порядок...
Чудеса рассказываете :) Кроме лобового все стекла каленые и никакой трещины наискосок быть не может - стекло либо целое, либо разлетается на мелкое крошево.
Сообщение Евгений Ш » 19 мар 2008, 13:52
u313 писал(а):Чудеса рассказываете
Поехали по-новой :) Вроде год назад выяснили, что заднее не каленое.
Сообщение boris55 » 19 мар 2008, 14:03
Евгений Ш писал(а):Поехали по-новой Smile Вроде год назад выяснили, что заднее не каленое.
Где и кто выяснил????
Автора и тему в студию!
У меня на Симболе разлетелось вдрызг(на каленое крошево) от внешнего воздействия(чем то кинули из окна).
У 3dmaxa на Логане в гараже разлетелось вдрызг САМО.Счас придет и Вам расскажет и горчичник влепит за дезу... 8)
Каленые стекла задние-откуда Вы взяли саму мысль(не говорю уж о реальности)???? 8) 8)
