Текущее время: 19 фев 2019, 23:39
Вентилятор системы охлаждения
Сообщение Terciya » 23 дек 2005, 18:28
Сразу, как только запущу двигатель, включается вентилятор.
Не когда нагреется машина, а сразу.
У кого такое было?
Terciya
Re: Включается вентилятор двигателя
Сообщение tolm » 23 дек 2005, 18:29
Terciya писал(а):Сразу, как только запущу двигатель, включается вентилятор.
У кого такое было?
А это случайно не вентилятор отопителя?!
Если не знаешь что делать, не делай ничего!
Exp1.4+птф+конд.
tolm
Сообщение Гоша » 23 дек 2005, 18:57
Так что, он и не выключается вовсе?
Тогда - неисправен либо датчик температуры, либо реле включения вентилятора.
Либо - антифриза вовсе нет. :D
Логан Expression 1.6 МКП5/86 л.с.. Синий. 5 августа 2005 г. - разбит 3 марта 2006 г.
Меган II, 2004 г. Authentique 1.4 МКП5/98 л.с. - продан 25 августа 2011
Логан Expression 1.6 МКП5/84 л.с.. красный тореадор. 6 сентября 2011 г.
Гоша
Сообщение Terciya » 23 дек 2005, 19:19
Гоша писал(а):Так что, он и не выключается вовсе?
позвонила на сервис, сказали, посмотри, может действительно антифриза нет.
А так записалась на сервис на 2 января, пущай глядят.
А антифриз проверю завтра с утра
Terciya
Сообщение Гоша » 23 дек 2005, 19:41
Это шуткабыла (см. смайлик)!!!
Если бы у вас не было антифриза, мотор мгновенно перегрелся бы и заклинил!
Да и вентилятор в этом случае не должен включался совсем, ИМХО.
Даттчик-то на радиаторе. А если в радиаторе будет совсем пусто, он должен остаться холодным?!
Другое дело, если антифриза маловато.
Ваши сервисмены либо лопухи либо шутники...
Гоша
Сообщение Борис » 24 дек 2005, 18:02
Гоша писал(а):Это шуткабыла (см. смайлик)!!!
Да если и маловато антифриза, что это меняет? Температура всё равно на 0
Борис
Сообщение Борис » 24 дек 2005, 18:03
В сервис нодо
Борис
Сообщение Продвинутый » 25 дек 2005, 12:40
У кого такое было?
Может быть проблемма во включенном кондиционере?
При его включении всегда включается вентилятор двигателя не зависимо от температуры онного :wink:
Продвинутый
Сообщение Prusakov » 17 окт 2007, 19:18
Логан июль 2006г пробег 18000 .У меня такой же глюк , включается при заводке вентилятор.Кондея нет. Когда двигатель нагревается вентилятор отключается и далее работает в штатном режиме. Обратился в сервис механник сказал -"Наверное когда то ты отключил массу у двигателя с работающим вентилятором, вот он теперь как бы время своё доробатывает." Помоему чушь полная, да и неотключал я массу при работающем вентиляторе. А вот заметил что когда вентилятор работает мотор как бы подтраивает, нагреется двигатель всё нормально.
Prusakov
Сообщение boris55 » 17 окт 2007, 19:44
Prusakov писал(а):У меня такой же глюк , включается при заводке вентилятор
Если бы Вы не нашли тему,которая уже была....я бы не поверил,что такое возможно....Мастер в сервисе,конечно ,чушь городит...Попробуйте клемму снять с аккумулятора минут на 30....мозги сбросить...Если не поможет-у Вас один выход:оставить машину у сервиса и дать ей остыть,предупредив сервисменов.Заводить и демонстрировать им глюк-пусть думают...
до утра под Луной мы бродили с тобой, потому что с тобою мы- дрожжи!
Сообщение Путник » 17 окт 2007, 20:55
Уважаемые пользователи- вот вам яркий пример как надо пользоватся поиском... Берите пример с Prusakov. А то по 5 тем в день закрываем- пожалейте серверы...
Путник
Сообщение niknov » 11 апр 2008, 20:14
ю
У кого такое было?
а у меня такая фигня - глушишь машину, а вентилятор крутится. Я думаю проблема в залипании реле вентилятора
niknov
Сообщение Zубилист » 11 апр 2008, 20:28
Не такая же у Terciya запущу а у вас заглушу. :D П.С. У вас всё в порядке, или я чего-то не понял.
Увидел тонированную лобовуху - забей осиновый кол…
Zубилист
Сообщение Dre@mer » 11 апр 2008, 20:28
Тока вчера пригнал с салона - и заметил такую вещь. Заехал в гараж, заглушил, ключ вынул - и тут включается вентилятор охлаждения радиоатора, и работает, минут 5 работал.... это так должно быть или глюк? (за поездку было 2 раза - када глушил движок и вынимал ключ зажигания) :roll:
Dre@mer
Сообщение Slava P. » 11 апр 2008, 20:29
niknov писал(а):а у меня такая фигня - глушишь машину, а вентилятор крутится. Я думаю проблема в залипании реле вентилятора
Нормальная работа :wink:
Почитайте
А ещё откройте капот и прочитайте надписи над радиатором, полезное можете узнать :wink:
Всегда знай что говоришь, но не всегда говори что знаешь.
Slava P.
