Текущее время: 19 окт 2026, 06:27
Автоматическая блокировка дверей при движении
Сообщение Сеня Заторов » 19 ноя 2007, 00:09
Всем привет!
Начнём с того, что не более 3-х недель прошло как я езжу на престиже. Логан полностью оправдал моих ожиданий, пока. На одометре 302 км.
Но уже появилось несколько вопросов, а именно:
Первый и самый занимательный, в мануале который мне выдал оф. дилер чёрным по белому и с картинками изображено как сделать так чтобы при наборе автомобилем скорости более 7 км/ч двери автоматически блокировались, мануал соответственно на логан и для тупого на картинках центральная консоль логана. Манипуляции описанные в инструкции ни к чему не привели, более того там указано что если это не работает, то надо срочно обращаться в сервис, бросая все дела))), звонок в ртдс тоже ничего не дал, мастер сказал что такого не может быть (что двери блокируются автоматически), и что мне надо обращаться туда, где купил машину. Но что я не осилил так то что я звонил вроде как раз в тот салон, ну вот... Есть информация у кого? Мне эта функция привычна, и удобна. Но "поиск рулит", ему спасибо. Теперь я уже понял что дисплей моргает "под нагрузкой" это нормально, и что дворники не должны включаться при омовении лобового. Буду очень признателен если примете в ряды логановодов, и подскажете "выдыхнуть" или чё?
Сеня Заторов
Сообщение boris55 » 19 ноя 2007, 00:21
Двери автоматически блокируются сигналкой(по времени).
А от датчика скорости....что то не слышал....На Симболе блокируется и от датчика скорости...
Сообщение esaul » 19 ноя 2007, 00:24
Про блокировку дверей в какой то теме уже обсуждали. У меня та же проблема. Вроде как, эта функция в Престиже не реализована. А дилеры сами ни в зуб ногой.
esaul
Сообщение Ded54 » 19 ноя 2007, 00:27
boris55 писал(а):А от датчика скорости....что то не слышал....
И я нет :shock:
Сеня Заторов писал(а): ...в мануале который мне выдал оф. дилер чёрным по белому и с картинками изображено как сделать так чтобы...
А скан можно? Чё то в моём мануале нет такого. Если вы с консоли закрыли все двери, то с выкл. двигателя они разблокируются - это есть.
Сообщение Vadyan » 19 ноя 2007, 00:34
А у меня тоже EXP 1.6,но ничего похожего нет.
Vadyan
Сообщение Сеня Заторов » 19 ноя 2007, 00:44
Сигналкой это не спортивно)
Я покамест не планирую установку оной (ночью в гараже, днём на зарытой стоянке на работе, больше меня нигде нет, а если и есть то каско), я знаю что любая уже даже самая бюджетная научилась блокировать двери. Феня в том, что процесс описан про штатную, т.е. когда на ключе закрыть/открыть. И дело в том, что симбол наверное уже другим умом творённая)))
Дословно:
Руководство по эксплуатации - 82 00 795 089 - NU 809-2 - 03/2007г. - Русское Издание ----- страница 1.06
Краткое изложение:
АВТОМАТИЧЕСКОЕ ЗАПИРАНИЕ ОТКРЫВАЮЩИХСЯ ЭЛЕМЕНТОВ КУЗОВА ПРИ ДВИЖЕНИИ
Включение функции
В зависимости от комплектации автомобиля, при включенном зажигании или при работающем двигателе нажмите на кнопку центрального замка и удерживайте ее нажатой в течение приблизительно 5 секунд до короткого звукового сигнала.
Ваш ход, уважаемые знатоки))) Подчеркну что комплектация престиж, т.е. "в зависимости от комплектации" не должно ко мне относиться)))♦
Сеня Заторов
Сообщение boris55 » 19 ноя 2007, 00:47
Сеня Заторов писал(а):Ваш ход, уважаемые знатоки)))
Контроллер салона ,который реализует эти функции у Симбола и у Логана одинаковы.
Ничего удивительного,что можно реализовать его недействующие функции.В Логане-Престиже.. 8)
Сообщение Сеня Заторов » 19 ноя 2007, 00:48
Ой пока творил не земетил что здесь так живо всё))) Респект жильцам!!!
А вот до меня прогресс ещё не в полной мере докатился, а можно я просто на 7 мегапикселей сфоткаю и вывалю. Просто есть мнение что раз в мануале написано, то многоуважаемый автофрамос сделает мне такую удобную штуку, я думая ещё на стадии досудебной претензии. Я не тот самый потребитель экстремист, но ведь и не жигуль купил.
Сеня Заторов
Сообщение boris55 » 19 ноя 2007, 00:50
Сеня Заторов писал(а):А вот до меня прогресс ещё не в полной мере докатился
Ну так сделайте так,как в Вашем мануале написано и потом остальных просветите-получилось или нет.... :wink:
Сообщение Сеня Заторов » 19 ноя 2007, 00:54
При всём уважении!!! Я не желаю думать что Вы подумали что я пока только читать научился, я пробовал пока машину на учёт в САО г.Москвы ставил, у меня было мнооооого времени, я даже мантры читал, и по феншую перчатки в салоне раскладывал - не помогло...
Сеня Заторов
Сообщение Ded54 » 19 ноя 2007, 01:23
Сеня Заторов писал(а):...Руководство по эксплуатации - 82 00 795 089 - NU 809-2 - 03/2007г. - Русское Издание ----- страница 1.06...
У меня издание 2006 г. :cry:
Сеня Заторов писал(а):Просто есть мнение что раз в мануале написано, то многоуважаемый автофрамос...
Право то имеете, а вот что получите... :?
boris55 писал(а):Контроллер салона ,который реализует эти функции у Симбола и у Логана одинаковы.
Ничего удивительного,что можно реализовать его недействующие функции...
Как с доработкой брызгалки?.. Ау, кулибины, какой проводок куда подсоединить?.. 8)
Сообщение Леся » 19 ноя 2007, 08:06
а у меня, после зажигания, сенунд через3 автоматически все двери запираются, а при выкл. зажигания - открываются... :)
Леся
Сообщение Archi » 19 ноя 2007, 08:12
Леся писал(а):а у меня, после зажигания, сенунд через3 автоматически все двери запираются, а при выкл. зажигания - открываются...
и сигнализации у вас нет??
Archi
Сообщение Леся » 19 ноя 2007, 08:14
сигналка есть конечно, но ни на какие кнопки не жму...все само!...
Леся
Сообщение Archi » 19 ноя 2007, 08:25
Леся писал(а):сигналка есть конечно
тема то про автоматическое закрывание дверей при движении, решенное с помошью контроллера салона, а не сигнылизацией. у сигналки-то и у моей это есть.
Archi
