Текущее время: 19 апр 2024, 15:16
альтернативный компьютер
Сообщение Sergmax » 12 янв 2010, 22:34
tundra писал(а):Вопрос к спецам: в случае отключения Мультитроникса от питания (вытащить фишку из гнезда ОБД-2) значения тарировки сбросятся?
У меня на Газели стоит мультик тот что ставиться в гнездо магнитолы, так его можно легко забирать из машины так как он вытаскивается из гнезда как и панелька на магнитоле. В гнезде остается только корпус с контактной колодкой. Когда мультик ставлю на место происходит процесс определения протокола и после этого появляются все настройки введенные мной. В логане отключал мультик для замены динамика после подключения настройки так-же несбросились.
Sergmax
Сообщение Victor339 » 13 янв 2010, 20:14
Совершенно согласен, что настройки не сбрасываются. Отключал на 12 дней. Всё сохранилось, даже календарь работал, ТЕ дату не сбрросил
Victor339
Сообщение Victor339 » 27 фев 2010, 20:05
Народ кто нить сталкивался с проблемой разрядки аккомулятора из за БК Престиж V55 can+ при использовании виртуального ключа?(если не отключать от колодки? У меня после недельного неиспользования логана разрядился аккомулятор(БК не отсоединял от разьёма). Я думал, что аккомулятор сдох, на всякий принёс домой, подзарядил, проверил плотность электролита, всё в норме. Через некоторое время после долгой стоянки то же самое. Снял акомулятор с машины отца, акомулятор новый! Через 3 недели стоянки машины новый акомулятор разрядился! Так как раньше до установки БК такого не было, отсоединил разьём БК. Аккомуляторы оба не разряжаются. Теперь приходится отсоединять разьём. Прийдётся подсоединить + провод через зажигание.
Victor339
Сообщение Victor339 » 19 мар 2010, 14:09
Сделал проще. Поставил микровыключатель на "+" провод БК. :)
Victor339
Сообщение tundra » 19 мар 2010, 18:16
Victor339 писал(а):Поставил микровыключатель на "+" провод БК.
А микрик в сиденье под попу водителю - сел - БК вкл, встал - БК выкл.
tundra
Сообщение Victor339 » 19 мар 2010, 20:22
Блин, точно! И как я до такого не додумался?! :D
Victor339
Сообщение Atomic » 25 мар 2010, 14:03
Victor339 писал(а):Совершенно согласен, что настройки не сбрасываются. Отключал на 12 дней. Всё сохранилось, даже календарь работал, ТЕ дату не сбрросил
В Престиже 55 внутри батарейка как в компьютерах.
Atomic
Сообщение Victor339 » 26 ноя 2010, 12:41
Народ! Подскажите у кого установлен БК Престиж V55 can+ ! Я никак не пойму как определить лучше залитое топливо эталонного или хуже! В обоих случаях на экране высвечивается надпись: "Отличие от эталона 14%", единственно, разница в цвете экрана. Он становится или синий или красный (если отличия нет то зелёный). А вот лучше или хуже топливо я никак не пойму!
Victor339
Пред.
