Текущее время: 19 окт 2026, 06:26 Не работает стеклоомывательМодераторы: Администраторы, Модераторы
• Страница 1 из 3 • 1, 2, 3
Не работает стеклоомывательПредыстория: в бачке стеклоомывателя неожиданно закончилась незамерзайка. Залил немного воды, подумал вечером вернусь домой, залью незамерзайку (бадья была дома). И забыл - погода была теплая. С утра ударил мороз, омыватель естественно не фурычит. Долил незамерзайки - толку никакого. Вот уже несколько дней езжу без омывателя - очень грустно. Вопрос - не мог ли выйти из строя моторчик омывателя, я несколько раз пробовал включать в замерзшем состоянии. Или просто вода замерзла в трубках? Как оно, должно ли отморозиться при прогревании машины в движении или надо отогревать в теплом помещении? Или может что-то замерзло в самом моторчике и его можно снять и отогреть. При включении стеклоомывателя звука моторчика вроде не слышно. Короче устраняется ли проблема или ехать на сервис? И если кто сталкивался, какова цена вопроса? Случай боюсь негарантийный. Извиняюсь если вопрос глупый - машина первая и я с такими вещами не сталкивался. Всем заранее спасибо за ответы.
Надо бы в теплом месте постоять...у Вас мотор скорее всего вмерз в кусок льда...Кто-то последовательно заливал кипяток в бачок и сливал-и так раза 3.Но шланги и форсунки так не оттаят.На мойке можно попробовать.Предохранитель у моторчика тоже есть-мог и сгореть...Мотор-вряд ли,от 2-3 раз включения не сгорит...
Спасибо. Предохранитель вроде целый - он по моему совместный со стоп сигналами (могу ошибаться). Завтра посмотрю, горят ли стопы и сам пред тоже, сейчас машина уже на стоянке.
Re: Не работает стеклоомыватель
Случай не гарантийный, тут Вы правы на все сто. Значит так. Вариант 1. Снимаете бачок и несёте домой, там отмораживаете его горячей водой. Снять легко, разберётесь. На крайний случай на форуме где то есть описание. Второй вариант. Если в бачке воды меньше половины, то вскипятите дома два литра воды и прям кипяток залейте в бачок. Минут через 5 должно растаять, тогда снимать не придётся. После чего вылейте всю воду из бачка ( проще всего откачать её оттуда самим моторчиком) и залейте незамерзайку. Ну и третий вариант это поставить куда нибудь машину в тёплое место на пару часиков. С трубками гораздо проще. Достаточно завести машину и постоять на месте с работающим двигателем минут 20. 20 минут это после того как двигатель полностью прогреется. Трубки и форсунки оттают сами, я проверял. Ехать при этом нельзя, иначе не оттают. Моторчик у Вас в порядке, с вероятностью 99 процентов. А вот предохранитель мог и сгореть, но не факт. Даже если и сгорел, то в замене нет ничего сложного, запасные предохранителе находятся на обратной стороне крышке блока предохранителей. Там же пинцет для извлечения оных.
Да, забыл сказать, трубки я прощупывал, на ощупь вроде бы мягкие. Хотя не знаю, говорит это что они оттаяли или нет. Можно ли определитьь так на ощупь?
Спасибо 3dmax. Попробую наверное снять бачок, он сейчас почти полный, незамерзайка вперемешку с водой, я ж вбухал туда незамерзайки, когду уже замерзло. Предохранитель поменять я смогу
Ура! Позавчера снял бачок, заодно и все трубки, вчера вечером водворил на место, залив новую незамерзайку. После прогрева (форсунки оттаяли) все заработало. Всем спасибо, что не дали упасть духом.
Я размораживал бачок, насос и шланги тепловентилятором. 15 минут дул в решетку около бачка омывателя. Но для таких манипуляций нужен гараж с электричеством.
простите за ламерство, но у меня не откручивается черная пластмассовая решетка, которой закрыт бачок стеклоомывателя. Я так понял она держится на двух шурупах. Так вот они прокручиваются и не поддаются.
Как её снять?
Не на шурупах,а на дзусах,поверните на 90 градусов(или примерно столько),дзус выйдет из пазов и выскочит немного вверх,после можно вынимать решетку.(может немного напутал,но примерно так)
Доброго времени суток всем!!! Тоже столкнулся с проблемой омывателя 100% что он не замерз, машина стояла в гараже, да и не холодно было. И ещё, не нашёл предохранитель который за него отвечает. При попытке включения звуков не подаёт. Как победить эту заразу? Или только сервис???
Чуть выше написано-предохранитель, совместный со стоп-сигналом...У кого есть книга дома-уточните,где он....
Еше могли окислиться контакты в подрулевом...или чего похуже...
В бачок то заглядывали? Точно не замёрз? Предохранитель на него есть, плохо искали. Смотрите на крышке блока предохранителей, там каждый предохранитель отмечен,какой и куда стоит. Если же предохранитель цел, а бачок не замёрз, то приказал долго жить сам моторчик, тут уже дорога в сервис.
Видимо я полный тормоз но на коробке предохранителя я нашёл только дворники. а самое интересное что к поломке не было никаких предпосылок. Вчера работал, а сегодня нет.
Ну-ну.... Помимо предохранителя-еще подрулевой и контроллер с реле моторчика. Во-сколько всего....
Вернуться в Электрооборудование Кто сейчас на конференцииСейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 5 |
