Доктор АНТ писал(а):Иде ты там солцеворот увидел, Шеф?
Тама арёл Люфтваффе Солцеворота тама немаэ
Доктор АНТ писал(а):Обычный цыплёнок
Угумс, обычный уоронежскай ципилёнок
Доктор АНТ писал(а):Ща вот как обижусь
Воду буишь возить? Али как?
Текущее время: 19 апр 2024, 01:48 Замена гудкаМодераторы: Администраторы, Модераторы
Извиняюсь, но это я пока не могу выложить , токма при личной встрече когда я например в Питер приеду в Логан-Гараж, ну или Вы в Москву
Re: Замена гудкапоставь себе vip-гудок аля крякалку
Re: Замена гудкаПоставил комплект волговских.Родной блинчик пока оставил (кстати он у меня стоит под правой фарой в усилителе бампера).Родной с новыми дудками не диссонирует (т.е.звучит в одной тональности).Звук с улицы чистый и громкий.Сидя в салоне примешивается какая-то грязь от дребезжащих деталей.Ставил не снимая бампера.На усилителе бампера прямо перед геной есть 2 отверстия.Поставил мет пластину 16х5 см.Толщина 2-3 мм.Привернул её вертикально к этим отверстиям болтами.Часть пластины выше усилителя-в эту часть поставил дудку со стороны генератора,вторая дудка уместилась в усилителе.Все три гудка пустил через реле (30А) и предохр-ль 25А.Буду ставить еще 1 комплект волговских (чтобы не думалось),родной "свисток" возможно выкину.
Re: Замена гудкаПоказалось МАЛО.Добавил еще 2 волговских (теперь душевно),все четыре засунул в усилитель бампера.И родная пищалка им в помощь!
Фотка фиговая,но 3 штуки видны..
Re: Замена гудкаПерешерстил кучу страничек. Все ставят реле, когда клаксон меняют. Посмотрел перечень установленных реле в логане, действительно нет реле с пометкой "звуковой сигнал", зато есть предохранитель 15 А... Что то не верится, что производитель просто тупо кинул клаксон на кнопку через предохранитель. Может есть у кого заводская схема включения звукового сигнала?
Re: Замена гудка
Схема есть. 105 - звуковой сигнал 209 - подрулевой переключатель 1016 - блок предохранителей в салоне 597 - предохранители под капотом.
Re: Замена гудка
Производитель тупо взял и кинул.Ему на нас на....ть.Ему важно- что бы такое еще выкинуть из конструкции для удешевления авто.А если насовать туда релюшек да всяких стабилизаторов да еще чего нибудь,тогда народ начнет присматриваться к другим маркам!Потому что машина ПОДОРОЖАЕТ!Он (производитель) я предполагаю думает так:пару тройку лет все механизмы поработают,а там начнет все подгорать да окисляться да и х.. с ним!Зато у нас НАРОДНЫЙ автомобиль. Извиняюсь перед модерами за флуд! Накипело!
Re: Замена гудка
Не надо "ля-ля" Все нормально работает и на машинах постарше Достоинство Логана именно простота конструкции, в том числе и отсутствие всяких реле - то есть дополнительных разъемов, контактов, которые тоже бывает подгорают и окисляются Тоже извиняюсь, что не совсем по теме
Re: Замена гудкаНасчет простоты конструкции я бы поспорил. В частности, вчера разбирал подрулевой рычажок, искал причину неработающего клаксона. Оборвался красный проводок. Кое-как припаял. Но вообще-то рычажок и по цене недешев - 4 тыс. руб., и сам по себе перегружен для бюджетной машины, ремонтировать его неудобно.
Re: Замена гудка
Дык вот, поэтому пока все работает, нам и приходится колхозить,чтобы подольше поработало,да поменьше поломалось!
Re: Замена гудкатоже сломался гудок. думаю дело в подрулевом рычаге
Re: Замена гудкаопять рено изменило положение сигнала...
теперь он, хотя по писклявости - скорее "оно" =), рядом с аккумулятором за фарой.... доступен без снятия бампера... http://www.picshare.ru/uploads/160523/B9gs4Kg4l7.jpg
Re: Замена гудкаа с противоположной стороны в усилителе бамера уже нет места... из за акпп (?!)
там чушка стальная! сигналы ставил без снятия бамера... через локеры... и с водительской стороны волговская улитка в усилитель бампера в имеющееся в нём отверстие теперь не закрепляется, отверстие сместили... и родной кронштейн (за фарой) - коротковат для волговской улитки... решение - дин-рейка=) с противоположной стороны - отверстия есть, кронштейна нет... тоже использовал дин-рейку, согнув буквой Г (незафоткал)
Вернуться в Электрооборудование Кто сейчас на конференцииСейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 10 |
