Текущее время: 16 июл 2019, 14:00
Неисправность АБС
Re: Неисправность АБС
Сообщение 3dmax » 31 окт 2012, 21:02
Nick_2141 писал(а):ИМХО: для себя решил - ежели АБС сработал - то я хде-то ошибся в "пилотировании"...
Даже если тебе наперерез из слепой подворотни вылетел бумер?
Не стоит всегда себя винить, всегда и всего нельзя предусмотреть.
Аутентик, отвоеванный у дилера !
Поменял на Престиж, воевать не пришлось.
А судьба иногда приподноCEE'D подарки...
Сообщение muadip » 31 окт 2012, 21:06
muadip писал(а):На этом я решил остановиться, выполнив миссию
Могли бы и после первого пункта не продолжать . Ибо если работает на асфальте, то нет никаких причин для того, что бы не работала на других типах покрытия.
Я в азарт вошёл... я год имел данную функцию и не разу не прочувствовал шо это такое....
muadip
Сообщение 3dmax » 31 окт 2012, 21:09
muadip писал(а):Я в азарт вошёл... я год имел данную функцию и не разу не прочувствовал шо это такое....
У Вас ещё и подушки есть в руле и панеле. Намёк понятен? :lol:
Сообщение САШИК » 31 окт 2012, 21:13
DrMaza писал(а):и абс перестает работать.. диагностика показала ошибку с10с3, ошибка блока управления абс, что это за ошибка диагносты как обычно толком ничего не сказали..намекнули на питание массы, его проверил все нормально да и с датчиками мне кажется все нормально ведь абс работает изредка,
ABS достаточно "тонкая" штуковина...тут надо вдумчиво, начать с полного(!) осмотра тормозной системы в целом - направляющие передних суппортов, перемещение колодок в посадочных местах, работу тормозных цилиндров, исправность задних тормозных механизмов, рычагов стояночного тормоза....все! тормозные магистрали нужно осмотреть на предмет - не загнуты, не замяты трубки ( ошибка по блоку может при этом "выскакивать"), а уж затем, проверить все разъёмы - от датчиков до центрального на блоке, прозвонить, и вот тогда, на основании этой картины - при условии что всё в порядке, менять блок. И самое главное - ошибки читать "клипом". Удачи.
САШИК
Сообщение Nick_2141 » 31 окт 2012, 21:17
3dmax писал(а):Даже если тебе наперерез из слепой подворотни вылетел бумер?
Да.
Значит - не смог предугадать. /Разве не в этом зарыта мудрость? "Мудрость проявляется не в том, как найти выход из сложной ситуации, а мудрость в том, что б в нее не попадать... " © Не помню чьё./
Сообщение 3dmax » 31 окт 2012, 21:33
Nick_2141 писал(а):Да.
Антон, ну нельзя всё предугадать, просто признай это. Вместо слепой подворотни может быть приехавшая со встречки машина. Вот ты едешь 40 км/час, предугадывая всё, а она тупо со втречки бац и поехала на тебя. Хоть гадай, хоть не гадай, а от тебя тут абсолютно ничего на зависит. Ещё и дерево упасть может на проезжую часть. Только не говори, что ты и это предугадать можешь. :wink:
Сообщение muadip » 31 окт 2012, 21:37
3dmax писал(а):ну нельзя всё предугадать, просто признай это.
я с вами совершенно солидарен...
muadip
Сообщение Nick_2141 » 31 окт 2012, 21:42
3dmax писал(а):Антон, ну нельзя всё предугадать, просто признай это.
А я что - не признаю?
Все мы люди, все мы человеки.... 8)
3dmax писал(а):Вместо слепой подворотни может быть приехавшая со встречки машина.
Собака дурная, дитё на роликах, люк открытый, рейсер бесшабашный...
3dmax писал(а):Ещё и дерево упасть может на проезжую часть.
Во-во...
3dmax писал(а):Только не говори, что ты и это предугадать можешь.
К сожалению - не могу.
Но вероятность таких случаев - мала.
т.е. чем меньше работает АБС - тем лучше я еду.
т.е. работа АБС = недоработка водителя.
З.Ы Да. Это только ИМХО. не более.
На треке - работа АБС - практитьски неизбежна, прогнозируема и запланирована (хотя и мешает часто) :roll:
Сообщение rugo » 05 ноя 2012, 16:22
Поменяли в сервисе ступицу и подшипник. Стала гореть лампа ABS. Нужно обязательно сбросить ошибку у ЭБУ или подшипник неправильно установлен? Тип подшипника правильный, брали для фазы 1.
rugo
Сообщение Евгений Ш » 05 ноя 2012, 16:38
rugo писал(а):брали для фазы 1.
Их два типа. Ищите в теме поиском.
Привилеж 2006 г, Престиж 2009 г, Престиж с АКП 2012 г. Изображение
6 зим на Michelin Alpin A3. 6 зима на Nokian Hakkapeliitta 7.
Сообщение rugo » 05 ноя 2012, 17:04
Про два типа прочитал. У меня машина 2006г.в. Брали подшипник для фазы 1. Вероятность того что взяли не тот тип мала. Лампочка после замены должна гореть или если все сделано правильно не горит?
rugo
Сообщение Nick_2141 » 05 ноя 2012, 17:08
rugo писал(а):Лампочка после замены должна гореть или если все сделано правильно не горит?
Если всё правильно сделано - не горит.
viewtopic.php?f=23&t=9840
rugo писал(а):Брали подшипник для фазы 1. Вероятность того что взяли не тот тип мала.
Так какой подшипник взяли? (номер, модель, марка)
Сообщение DrMaza » 07 ноя 2012, 11:12
короче мне на очередное гадание на машине, после 2 дней нагадали неисправность блока АБС, замена блока 2000р, замена тормозухи 500р (жидкость неоригинал) и если после этого будет гореть ошибка то синхронизация блока абс и машины у какого-то компьюторщика еще фиг знает сколько денег, кто что думает?
Логан 1,6 привеледж 2006 - был разбит
Логан 1,6 привеледж 2006 - езжу до сих пор, но уже на хорошей резине))
DrMaza
Сообщение САШИК » 07 ноя 2012, 11:25
DrMaza
Не требуется ни какой синхронизации, главное условие - что бы блок, был такой же.
САШИК
Сообщение DrMaza » 07 ноя 2012, 16:11
САШИК писал(а):DrMaza
а не в курсе? тама различия по гадам есть? фаза 2 от 1-ой отличается? и в 1-ой есть ли различия?
и еще вопросик, при замене блока абс разве надо тормозуху сливать?, как я понимаю это же все электрическое? отключил, отвентил, поменял, подключил? или я чет не понимаю?
DrMaza
