Текущее время: 18 окт 2026, 11:13
Предохранитель прикуривателя.
Сообщение Выбирающий » 27 окт 2006, 14:47
После установки магнитолы стало выбивать предохранитель прикуривателя, когда работает насос ( магнитола не работает в это время ). Насос по паспорту 8,5 А максимум :(
Насколько безопасно поставить туда предохранитель в 15 А?
Выбирающий
Re: Предохранитель прикуривателя.
Сообщение Nick_2141 » 27 окт 2006, 15:35
Выбирающий писал(а):Насос по паспорту 8,5 А максимум :(
Не верьте китайскому производителю!!!! :)
ИМХО - если заменить 10А на 15А то ничего страшного не случится....
Сообщение 3dmax » 27 окт 2006, 15:39
А я бы всё же заменил насос. Или прикрутил к нему два крокодильчика и подключал бы напрямую к аккумулятору.
Сообщение gdt » 27 окт 2006, 15:44
А какой ток у Емели? Выбъет - не выбъет?
gdt
Сообщение Выбирающий » 27 окт 2006, 16:14
Да насос-то наш ...
"Темп-3" ФГУП "ЗАВОД ИМ. КАЛИНИНА", САНКТ-ПЕТЕРБУРГ
Цена - 690 руб.
Удобный корпус умеренных габаритов (240х160х90 мм), шнур длиной 3,15 м, продувочные наконечники - в крышке отсека для шнура. Шланг с двумя зажимными наконечниками под ниппель - идеальное приспособление для накачки бескамерных шин. Известно, что посадить "бескамерку" на обод непросто: подачи воздуха от насоса не хватает - он выходит через щели, не распирая шину. Бывалые соединяют шлангом накачанное колесо с "пустым" - и шина на месте. Выключатель насоса заедает - ногти недолго обломать. Работает "Темп-3" весьма неторопливо: на подкачку шины ушло 3,5 минуты. Зато шуму от него, пожалуй, меньше, чем от остальных. Манометр завышает давление на цену деления - 0,01 МПа. Ток при 0,2 МПа не так уж мал - 7,6 А, при максимально допустимых по инструкции 0,35 МПа он возрастает до 8,4 А.
С крокодильчиками не очень хочется связываться :?
Выбирающий
Сообщение boris55 » 27 окт 2006, 19:14
3dmax писал(а): Или прикрутил к нему два крокодильчика и подключал бы напрямую к аккумулятору.
Ага :oops: напрямую-без предохранителя... :roll:
Это "менее опасно",чем через предохранитель большего номинала? :oops:
Сообщение boris55 » 27 окт 2006, 19:17
Выбирающий писал(а):После установки магнитолы стало выбивать предохранитель прикуривателя, когда работает насос ( магнитола не работает в это время ). Насос по паспорту 8,5 А максимум :(
Ставьте и не парьтесь 15!А каким боком магнитола с прикуривателем оказалась связана?К нему что ли прицепили?
На магнитолу и плафон салона(У меня!) -отдельный предохранитель 10А,а на прикуриватель-свой 10А(по схеме).
ЗЫ не только от насоса,а и от пылесоса почти любого горит пред.прикуривателя.
Все ставят 15 А.
Последний раз редактировалось boris55 27 окт 2006, 19:29, всего редактировалось 1 раз.
Сообщение 3dmax » 27 окт 2006, 19:23
На магнитолу и плафон салона -отдельный предохранитель 10А,а на прикуриватель-свой 10А(по схеме).
Все ставят 15 А.
Борисыч, Вы не правы. :wink:
Откройте крышку блока предохранителей, там нарисованы какие предохранители на что стоят.
Я когда проверял подсветку прикуривателя, то нечаянно коротнул. У меня вырубился сам прикуриватель и музыка. Открыв эту крышку я нашёл на ней рисунок музыки и заменил этот предохранитель. Прикуриватель с магнитолой заработали как раньше.
Из этого вывод, что прикуриватель и магнитола имеют общий предохранитель, причём сделали так на заводе уже, дилер, устанавливающий мзыку тут не причём. :wink:
Сообщение 3dmax » 27 окт 2006, 19:24
boris55 писал(а):ЗЫ не только от насоса,а и от пылесоса почти любого горит пред.прикуривателя.
Все ставят 15 А.
У меня не горит. Насос 10А, если не ошибаюсь. Завтра может посмотрю. Но не горит это точно, даже при слабоиграющей музыке.
Сообщение 3dmax » 27 окт 2006, 19:26
А что в этом опасного? Ну сгорит китайское барахло, если коротнёт его. В чём опасность? Они же дешёвые, ящиками продаются. :D
Сообщение boris55 » 27 окт 2006, 19:27
3dmax писал(а):Борисыч, Вы не правы. :wink:
Скорее всего Вы правы!
У меня магнитола по "русскому" варианту включена-без ключа.
А Валера сказал,что кроме нее-только плафон салона на этой цепи сидит(у меня).
Сообщение Vadim64 » 27 окт 2006, 19:31
Я, то-же думаю от 15А ничего страшного не призойдет, заато какая дискуссия! :)
Vadim64
Сообщение Foenstein » 28 окт 2006, 00:10
boris55 писал(а):У меня магнитола по "русскому" варианту включена-без ключа.
В этом случае магнитола потребляет ток в режиме ожидания, который может посадить аккумулятор при длительной стоянке. Я этот ток не замерял, но практика показывает, что даже ри недельной стоянке емкости аккумулятора уже не хватает для прокручивания стартера, особенно если он не новый
Сообщение Зфгд_ШШ » 28 окт 2006, 09:06
Foenstein писал(а): Я этот ток не замерял, но практика показывает, что даже ри недельной стоянке емкости аккумулятора уже не хватает для прокручивания стартера, особенно если он не новый
Интересно, какая такая практика? Я чаще всего езжу только по выходным, магнитолу никогда не выдергиваю - за почти полтора года никаких проблем с заводом не было. Да и ток в режиме ожидания магнитоле нужен только для питания памяти, где храняться настройки, а это мили-, а то и микроапмеры :wink:
Сообщение slava642 » 28 окт 2006, 12:52
У меня почему-то на магнитолу с завода стоял предохранитель на 20 Ампер?!
slava642
