Текущее время: 26 апр 2024, 14:26 Вопросы по датчику заднего хода.Модераторы: Администраторы, Модераторы Re: Вопросы по датчику заднего хода.Граждане хорошие, а если лампочка заднего хода при выключении задней передачи не всегда гаснет (приходится повторно включать-выключать заднюю) - это мне на кого грешить надобно? На ДЗХ?
Похоже... Залипает...
Re: Вопросы по датчику заднего хода.Всем доброго время суток!
А у меня коробка - автомат, и тоже погас задний фонарь. Когда записывался по телефону на сервис и предположил, что у меня не работает датчик заднего хода мужик на другом конце провода очень удивился... А потом сказал, что в автомате нет такого датчика и скорее всего нужен ремонт селектора коробки. (Цену ремонта с зап.частями определил примерно в 12.000 рубликов). Что то пахнет разводом, неужели принцип работы заднего фонаря на автомате так разительно отличается от механики. Может кто знает, есть ли на самом деле этот датчик на автоматической коробке? В интернете ни чего путного найти не удалось. Зарание благодарю и надеюсь на вашу оперативность... на сервис иду 29-го, хотелось бы к этому времени обладать хотя бы какой-нибудь информацией.
Вы для начала лампочку проверьте.
Re: Вопросы по датчику заднего хода.Balivar
лампа з.х.на акпп DPO включается по селектору ...проверяйте лампу ,потом дальше думайте ,что и как и нужно ли... п.с. а что с индикацией на приборке? трос селектора пробовали регулировать? режимы все включаются нормально?
не знаю как ремонт,но новый селетор 7700100010 стоит 2800 рублей
п.с. и я бы заехал в спец.мастерскую по ремонту АКПП,а не к дилеру...и сразу у них с ходу спросил,можно ли отрегулировать тросиком селектор на акпп логана? п.п.с. почитай http://www.renault-club.ru/showthread.php?t=31038 оттуда " Сделал всё за час-полтора, большую часть времени пытался понять как вскрыть клеммы шлейфа АКПП, в остальном всё очень просто." http://www.lagunaclub.ru/forum/showthread.php?t=9188 ", через 2,5 года потухли фонари заднего хода, причем не сразу, а постепенно - то включаются, то не включаются. В один момент потухли окончательно. Т.к. к официалам не езжу, начал изучать сабж, что же за 30 000 с небольшим км пробега могло случиться. В итоге все уперлось в этот переключатель. Не то чтобы он прямо такой дорогой, и меня душила жаба, но нашел Ваш пост тут и понял что это ремонтопригодная вещь. Первый подход не удался - не нашел куда уходит кабель и где его отсоединять. Но желание сделать не оставляло меня:) На втором подходе я просто разобрал корпус переключателя не снимая его. Дорожки, естественно, были в идеале (машине 2,5 года и 33000км). В итоге - проблема в силовом реле (на 4-ой фотке, деталь в белом корпусе). И о чудо, она тоже прекрасно разбирается, предварительно спаяв провода:). А внутри - контакты в конкретном нагаре, который был удален нулевкой + я немного доработал прижимной механизм, чтобы контакты лучше примыкали друг к другу. Проблема решена, стоимость 0 рублей и 3 часа времени. ЗЫ печально, что в дорогой и в принципе простой детали (ума сделать плату с дорожками много не надо), такая ненадежная деталь"
Re: Вопросы по датчику заднего хода.В восьмом годе писал я как решал проблему с неисправным датчиком заднего хода с помощью реле. Был я в те достопамятные годы под ником " bazilio". Каюсь, утратил я свой пароль и логин этого сайта). Пришлось регистрироваться вновь. Так вот по прошествии восьми годов с тех пор был вынужден заменить родной датчик на одиннадцатом году от роду. Приурочено было к замене пыльников приводов. Поставил недорогой датчик из экзиста. Установленное реле трогать не стал.
Re: Вопросы по датчику заднего хода.Коли реле стоит уже, лампу помощнее не ставили? Заднего света много не бывает, и фонарь же один...
Это ж не габарит, долго включённым не бывает.
Поделись, какие? С Али? Камера в салоне или на улице?
Re: Вопросы по датчику заднего хода.Олег М. Нет. Не ставил. Мне и этого хватает. Привык уже. Мне из гаража до ворот 5 метров)). А после уже и не нужен. Экспериментировать нет желания.
Вернуться в Электрооборудование Кто сейчас на конференцииСейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 24 |
