Текущее время: 20 апр 2024, 00:15
Аккумулятор
Re: Аккумулятор и жара.
Сообщение boris55 » 30 сен 2006, 23:50
Petrovich1 писал(а):К сожалению пришлось поменять АКБ.Попал на 60 уёв.
А как же гарантия????
И вроде Вы писали,что на Дачках стоят АКБ 40 а/час?
Сообщение Petrovich1 » 01 окт 2006, 00:06
boris55 писал(а):А как же гарантия????
Да какая гарантия....Вскрыл АКБ сам,чего-то долил..На уДачке -лоханчике ставят 60А/ч.
Petrovich1
О АКБ
Сообщение Андрей С » 10 ноя 2006, 23:50
Коллеги!
У меня стоит 75 а\ч. Хорошая, пока не жалуюсь. Когда покупал, спросил у дилера: "Генератора хватит? Не сомневайтесь - хватит!". Был ответ. Пока хватает.
Андрей С
Сообщение zzzanuda » 19 фев 2007, 20:39
Доброго часа, уважаемые собратья!
Недавно измерил потребляемый от аккума ток в состоянии покоя-160мА! Многовато?! Журнал З/Р писал о 60мА на современном авто. Из них около 70мА приходится на магнитолу. А как у вас?
zzzanuda
Сообщение vic » 19 фев 2007, 20:45
А сигнализация была включена при измерении?
vic
Откуда: Пятигорск Exp. 1,6, тёмно-серый (В66), ABS, ГУР, кондц.
Сообщение zzzanuda » 20 фев 2007, 18:51
Сигналка вообще- то установлена, но в момент измерения не работала в режиме охраны. Да и по паспорту она д. потреблять не более 15мА.
zzzanuda
Сообщение Банщик » 20 фев 2007, 19:17
zzzanuda писал(а):Сигналка вообще- то установлена, но в момент измерения не работала в режиме охраны. Да и по паспорту она д. потреблять не более 15мА.
Не может быть невозможного. Искать утечку надо. Это хлопотно. Наобум тут не сказать. Может это лампа в багажнике не гаснет, а может активный саб напрямки подсоединенный сосет. А может и куча всего другого...
Банщик
Сообщение vic » 20 фев 2007, 22:20
Посоветую поочереди снимать предохранители и следить за показаниями амперметра.
vic
Сообщение Ingvar » 21 фев 2007, 01:23
zzzanuda писал(а):Доброго часа, уважаемые собратья!
Для чего Вы меряли этот ток, ради любопытства или разряжается АКБ?
Ingvar
Сообщение zzzanuda » 21 фев 2007, 10:05
Мерил ток, чтобы понять, почему после полной зарядки аккумулятора на следующий день (машина простаивала в гараже)уже не светится зеленый глазок поплавка у акк. Ток утекает по цепям, защишенных предохранителями:"освещение салона" и "общее питание". Лампочка в салоне выкл, (при вкл ток еще вырастает на 100мА), в багажнике гаснет через примерно 20 сек(и ток тоже уменьшается), в бардачке ламп. нет. Итак: при всех откл. нагрузках ток составляет 80мА. Это уходит на контроллер компьютера, иммобилайзер, сигналку(15мА?). Кто -нибудь у себя замерял?
zzzanuda
Сообщение Olaf » 21 фев 2007, 10:49
zzzanuda писал(а):Мерил ток, чтобы понять, почему после полной зарядки аккумулятора на следующий день (машина простаивала в гараже)уже не светится зеленый глазок поплавка у акк. Ток утекает по цепям, защишенных предохранителями:"освещение салона" и "общее питание". Лампочка в салоне выкл, (при вкл ток еще вырастает на 100мА), в багажнике гаснет через примерно 20 сек(и ток тоже уменьшается), в бардачке ламп. нет. Итак: при всех откл. нагрузках ток составляет 80мА. Это уходит на контроллер компьютера, иммобилайзер, сигналку(15мА?). Кто -нибудь у себя замерял?
Еще и магнитола жрет, даже в выключенном состоянии, настройки она же должна свои как то помнить.
Olaf
Сообщение vic » 21 фев 2007, 12:22
Магнитола практически ничего не потребляет в выключенном состоянии. Память настроек потребляет, будем говорить, лишь теоретически, на практике при замерах токов в десятки миллиампер, вы ничего не увидите.
vic
Сообщение Абракадавр » 22 июн 2010, 12:22
Накрылся аккумулятор. Наверно, установленный недавно дополнительный уплотнитель моторного отсека добил Ромбата.
Абракадавр
Сообщение ShK » 22 июн 2010, 13:24
Абракадавр писал(а):Наверно, установленный недавно дополнительный уплотнитель моторного отсека добил Ромбата.
Я второй год езжу и зимой и летом с утеплителем капота. Аккумулятору в августе стукнет три года.
Сообщение Абракадавр » 22 июн 2010, 14:00
ShK писал(а):Я второй год езжу и зимой и летом с утеплителем капота. Аккумулятору в августе стукнет три года.
У меня не утеплитель, а уплотнитель от задней двери Газели. Вероятно, он ухудшает вентиляцию моторного отсека.
Абракадавр
