Текущее время: 16 янв 2019, 12:42
Аккумулятор
Re: Аккумулятор
Сообщение Konstantin2686 » 12 янв 2019, 15:10
Phantom253 писал(а):V255 я думаю что сейчас в основном автоматические ЗУ, и цифра 5А будет падать, ну и время увеличиваться ... а вы проверьте :) :wink:
Я написал за зарядку , ВСА-5К, не автоматическая, ей лет 30. Трансформаторная, может заряжать до 4 аккумуляторов одновременно.
Logan ll Active. 1.6 16V, 113 л.с. H4M 438, ГУР, кондер.
Konstantin2686
Re: Аккумулятор
Сообщение Konstantin2686 » 12 янв 2019, 15:14
Konstantin2686 писал(а):Всем привет. На днях сел аккумулятор, машину завел с толкача. Поездил пару часов и решил поставить 2-х летний аккумулятор ista 70Ач на зарядку. Перед зарядом напряжение тестер показал 12.3. Зарядка ВСА-5К. Напряжение Выставил 14.5 и 5А. Через полчаса уже началось газовыделение, это норма? Так оставил часа на 4. Вернул аккумулятор на место, а спустя ночь на нем было такое же напряжение 12.3. Подскажите все ли правильно я делаю и можно ли ориентироваться на показания тестера или только по ареометру?
Замерил плотность ареометром, в 5 банках 1.27, в 6-ой, что ближе к клемме + 1.20. Что это означает?
Konstantin2686
Re: Аккумулятор
Сообщение Phantom253 » 12 янв 2019, 20:16
Konstantin2686 то и означает, что АКБ не дозаряжен, и скорее всего одна банка отвалилась ....
R.Logan 2011(АКП) exp.
Phantom253
Re: Аккумулятор
Сообщение Konstantin2686 » 12 янв 2019, 20:35
Phantom253 писал(а):Konstantin2686 то и означает, что АКБ не дозаряжен, и скорее всего одна банка отвалилась ....
Значит скоро замена? Быстро он сдох...
Konstantin2686
Re: Аккумулятор
Сообщение igor73 » 12 янв 2019, 21:40
Konstantin2686 писал(а): 2-х летний аккумулятор ista 70Ач
А гарантию на него производитель какую даёт? Может вернуть его продавцу, пусть экспертизу делают. Не гарантийный ли случай?
igor73
Re: Аккумулятор
Сообщение Phantom253 » 13 янв 2019, 10:45
Konstantin2686 плотность электролита после зарядки лучше мерить спустя как кое то время т.е. спустя сутки - 10часов ... вы наверно сразу замерили? Замерьте плотность, Поставте АКБ снова на зарядку, после зарядки, спустя часов 10ть, проверьте снова плотность, сравните, если там где 1,2 не изменится, значит что банка не заряжается. Если она изменится в лучшую сторону, а спустя какое то время (2-3суток) упадет значит в банке КЗ осыпание пластин или чего еще там .... все просто ... ну и за тепературой следить если нагреется до 40-50гр., то дать остыть ... ну и понятно что замороженный АКБ будет плохо брать заряд ...
у меня такая же беда была я разрядил АКБ ИСТА после неудачных пусков в мороз, потом сразу зарядил зарядником на 14,5в и ездил как все тут советуя не заряжая ... и вот он перед 5ой зимой умер, банка перестала брать заряд ... вот с ним и начал я эксперементы на 16В проводить ...
Если у вас не авт.ЗУ, попробуйте поставте 5А и 16В, как только на клеммах достигнет 16В, уменьшите ток на 3А, как только достигнет 16В, поставьте на 1А и когда напряжение достигнет 16В то можно считать что АКБ заряжен (процесс будет долгим). Выстоять часов 10ть (можно и ездить) потом проверить плотность, если везде поднялась и выровнялась то ОК. Если нет, то можно повторить предварительно немного разрядив АКБ (но по моему так смысла нет разряжать на пример лампой, умерла так умерла)
А если он гарантийный машин или АКБ то просто приехать и сказать не заводится в мороз, они конечно попробуют его зарядить, скажут поездить, вам можно повторить с жалобой, короче достать их ... и наверно поменяют тогда...
Последний раз редактировалось Phantom253 13 янв 2019, 11:04, всего редактировалось 1 раз.
Phantom253
Re: Аккумулятор
Сообщение Phantom253 » 13 янв 2019, 10:52
Konstantin2686 я вот сейчас зарядил свой АКБ ... 16В ток авто с 5А. процесс занял около 12ти часов .... плотность перед зарядкой была 1,28 ...1,29 .... сейчас после того как АКБ отстоялся ночь плотность 1,30...1,31 , пойду ставить :-D
Phantom253
Re: Аккумулятор
Сообщение Юркеш » 13 янв 2019, 13:01
Phantom253 писал(а):Konstantin2686 плотность перед зарядкой была 1,28 ...1,29
Нас учили 1,27 плотность заряженного аккумулятора :shock:, правда не кальциевого.
Да я не граф Кентский, А так – деревенский.(с)
Юркеш
Re: Аккумулятор
Сообщение Олег М. » 13 янв 2019, 18:07
Тоже считаю, что это много, даже с поправкой на суровость челябинских парней! :-D
С уважением, Олег. У меня Prestige-2008, 1,6 8V, F98, АБС, ВСМПО, M 1031GPL...
Re: Аккумулятор
Сообщение Phantom253 » 13 янв 2019, 18:11
Юркеш 1,3 это для холодной холодной зимы так было наверно всегда...... если я заряжаю АКБ и по окончании заряда плотность 1,30 , то значит так задумал производитель АКБ он же не знает где я живу ... я не добавлял корректирующую кислоту, вода вряд ли она выкипела при эксплуатации, тем более такой результат был сразу после покупки ...
Да и погрешность ореометра никто не отменял ...
Phantom253
Re: Аккумулятор
Сообщение Konstantin2686 » 14 янв 2019, 18:23
Phantom253 писал(а):Konstantin2686 . вы наверно сразу замерили?
А если он гарантийный...
Замерил плотность утром, примерно через 15 часов после зарядки. Нет он не гарантийный. Стартер крутит уверенно после зарядки.
Konstantin2686
Пред.
