Re: Контактные дверные выключатели
Добавлено: 28 сен 2011, 20:28
McMurphy писал(а):Попробовал три язычка на них сжать - что-то не получилось снял. Может, конечно, не особо старался - времени мало было.
Ещё раз постарайтесь. Сжимайте все три язычка одновременно.
.McMurphy писал(а):Например, если второй провод (массу) прикрутить так же саморезом к кузову, но с внутренней строны салона, где сиденье?
Можно и так, а можно под болт крепления ремней безопасности провод подвести. Лишних отверстий не надо будет саморезить. А ещё лучше донятуть провод до штатных болтов массы кузова (в районе задних блок-фар, или под торпедой, справа, за бардачком или в районе ручника).
McMurphy писал(а):можно ли поставить родные концевики, используя тот провод, что есть
Можно, но не забудьте прикупить фишки для оригинальных концевиков.
