обогрев заднего стекла
СообщениеДобавлено: 03 июл 2015, 22:33
Serega332
Прошу помощи.
Не работает обогрев заднего стекла, лампочка на приборной панели тоже не загорается.
Подскажите, с чего начать поиск неисправности, в чем может быть проблема?
Та же проблема и с задней противотуманкой.
Re: обогрев заднего стекла
СообщениеДобавлено: 03 июл 2015, 23:37
СообщениеДобавлено: 05 июл 2015, 01:27
Serega332
Ответа не нашёл! Не работает задняя противотуманка, обогрев заднего стёкла, нет индикации на приборе! И не работает гудок при включенном ближнем свете!
Что делать, в чем проблема?
СообщениеДобавлено: 05 июл 2015, 07:52
Serhio1
Serega332 писал(а):Ответа не нашёл! Не работает задняя противотуманка, обогрев заднего стёкла, нет индикации на приборе! И не работает гудок при включенном ближнем свете!
На счет не работающего гудка, провод в левом подрулевом переключателе отваливается. Вам сюда viewtopic.php?f=25&t=1001 . На счет противотуманки - значек на приборке загорается? Лампочка точно цела? Схема здесь http://carmn.ru/renault/logan/19-21-skh ... fonar.html .А насчет обогрева смотреть соответствующие цепи (предохранитель, реле...). Вот часть схемы, отвечающая за обогрев http://logan-club33.ru/schemi/elektrosc ... ego-stekla
СообщениеДобавлено: 05 июл 2015, 08:53
А разъем средней стойки то посмотрели? :acute
СообщениеДобавлено: 05 июл 2015, 09:04
Serhio1
Nick_2141 писал(а):А разъем средней стойки то посмотрели? :acute
Ну он же пишет, что у него индикатор на приборке не загорается. Если бы была оборвана цепь в разъеме средней стойки, то индикатор бы горел, а обогрев не работал. Скорее это реле или кнопка.
СообщениеДобавлено: 05 июл 2015, 14:28
nikitos_
Либо предохранитель, схему смотреть надо.
СообщениеДобавлено: 06 июл 2015, 14:19
Serega332
Если бы проволок в подрулевом переключателем отвалился, то гудок вообще не работал бы, наверно. А он перестаёт работать только при включенном ближнем свете.
Re:
СообщениеДобавлено: 06 июл 2015, 14:29
Serega332 писал(а):... А он перестаёт работать только при включенном ближнем свете.
Это временно - скоро провод совсем переломится. Разберите, проверьте - там все просто, нужен только длинный торкс 20 и тонкая крестовая отвертка.
СообщениеДобавлено: 06 июл 2015, 17:54
Serhio1
Serega332 писал(а): А он перестаёт работать только при включенном ближнем свете.
Именно так это и проявляется. У меня так же было. Включаешь ближний, не работает. Выключишь фары, работает. А потом перестал работать совсем. Я же вам ссылку на соответствующую тему дал, читайте.
СообщениеДобавлено: 07 июл 2015, 10:07
Serega332
Все почилил!)
Обогрев заднего стекла - был плохой контакт одного проводка на кнопку, подал, заработало.
Гудок - снял переключатель, разобрал, один провод как будто перебит, восстановил, ещё саму кнопку снял, подправил контакты, собрал, заработало.
СообщениеДобавлено: 30 ноя 2017, 14:53
yaSadist
Прошу совета.
Логан 2013 г.
с приходом холодов начали перегорать предохлики на подогрев заднего стекла.
Без обогрева печально.
Понимаю, что это где то с электрикой раз перегрузка идет.
На сколько это серьезная проблема может быть?
Может временно поставить побольше ампераж?
СообщениеДобавлено: 30 ноя 2017, 15:07
krogen
Где то прошивает,сгоришь.Ищи у центральной стойки
yaSadist писал(а):Логан 2013 г.
Кажется мне, что дело в разъёме средней стойки. Я бы в ПолитЛекс съездил (холодно самому на улице ковыряться).
СообщениеДобавлено: 30 ноя 2017, 16:33
Евгений Ш писал(а):...Я бы в ПолитЛекс съездил
Если без рук, то да.
А если самому хотса и в тепле, то сюда, и из Пушкина хорошо добираться...
СообщениеДобавлено: 30 ноя 2017, 17:04
yaSadist
Да, руки вроде есть.
Главное понять, что искать, где и как туда добраться? :commandos
СообщениеДобавлено: 30 ноя 2017, 17:15
yaSadist писал(а):Главное понять, что искать, где и как туда добраться?
Читать тут: viewtopic.php?p=838270#p838270 (там все достаточно понятно)
СообщениеДобавлено: 30 ноя 2017, 17:26
yaSadist
Спасибо, полезно.
А без снятия сиденья реально туда добраться или без вариантов?
СообщениеДобавлено: 25 фев 2024, 23:32
tolspb
Сталкивался ли кто с заменой подгоревшей колодки реле оттайки?
Провода короткие, торпеду снимать неохота.
Заранее спасибо за полезную информацию.
Всем добра.
