Форум портала Logan.Ru |
Полная версия | Вход • Регистрация |
FAQ • Поиск |
Список форумов » Техническая информация » Электрооборудование |
Модераторы: Администраторы, Модераторы |
Пред. тема | След. тема Страница 1 из 1 [ Сообщений: 5 ] |
Начать новую тему | Ответить |
Версия для печати |
Замена щеток в генераторе |
Python - |
03 июл 2015, 15:44 |
Доброго времени суток, форумчане! Начались у меня тут проблемы: начала моргать лампочка заряда аккума на приборке. ТО моргает, то горит постоянно. Проездил я дня 3 так. Потом пощупали мультиметром, который показал, что с генератора вообще не идёт заряд (хороший у меня аккум, а? Или не? ) ). Стали грещить на щётки в регуляторе напряжения. Сняли генератор, вытащили с него регулятор и действительно, одна из щеток стёрлась очень сильно. Ладно, поставили новый регулятор напряжения с новыми щетками на нём, собрали гену назад, поставили обратно на машину. Заряд с него пошёл, но да не совсем: на холостом ходу показывает такой же вольтаж как и на отключенном двигателе (12,5 где-то), а когда газуешь - подскакивает где-то в район 14-14,5. При всём при этом лампочка заряда аккума теперь горит всегда.
Вопрос вот в чем: Где мы могли накосячить или что-то забыть? Куда копать посоветуете, форумчане? Каюсь, забыли прозвонить диодный мост, может там диод какой в обе стороны начал пропускать? Машина - Логан 1.4, первой фазы, без АБС, 2006 год. З Ы Кстати регулятор со щетками походу родной был: МАДЕ ИН ГеБэ 165 тык машинка уже прошла. |
Последнее сообщение |
Re: Замена щеток в генераторе |
Nick_2141 - Модератор |
03 июл 2015, 16:38 |
Python писал(а) Где мы могли накосячить или что-то забыть? Куда копать посоветуете, форумчане? Сюда: viewtopic.php?p=1179911#p1179911 Или сюда: viewtopic.php?p=733842#p733842 Или сюда: viewtopic.php?p=888207#p888207 |
Python - |
03 июл 2015, 17:41 |
Дело в том, что у меня эта лампа не гаснет вообще. Газуй - не газуй, горит и всё. Гаснет только если этот тонкий проводок из регулятора вытащить. Темки пока изучаю
Python - |
03 июл 2015, 17:59 |
_AlexSander_ писал(а) смотрим схему: http://www.autoprospect.ru/renault/loga ... tarei.html от генератора идёт 2 провода - один на стартер (читаем аккум) (+), второй на приборку (-). идут они с интегрального реле-регулятора.получается, что пока от генератора "-", то светодиод будет гореть и показывать низкий заряд, но этим же током создавать стартовое возбуждение обмотки генератора через резистор,шунтирующий светодиод. после завода на клемме к приборке появится "+" и , соответственно, лампа погаснет. т.е. в принципе приборка нужна для "стартового" запуска генератора. но ,если покопаться, то обмотка начинает возбуждаться на больших оборотах, и заряд аккума будет. соответственно,если после старта газануть, то заряд будет. где-то так. т.е. возможно Андрей подгазовывал при запуске, а может и нет. но три дня он реально ездил без последствий. А вот это интересно, стоит проверить. В тексте подчеркнул. |
nikitos_ - |
05 июл 2015, 15:52 |
С приборной панели идет провод на генератор для возбуждения, чтоб была зарядка
Вернуться к началу |
Страница 1 из 1 [ Сообщений: 5 ] Пред. тема | След. тема |
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 7 |
Полная версия |
STG-Mobile Style © 2008 STG Powered by phpBB © 2000, 2002, 2005, 2007 phpBB Group phpBB-Mobile © 2008 STG |
